mb100 ne demarre pas, démarreur ok
Messagepar flambo » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 20:58:34 +000058Samedi 2009 040840
Pour les présentations , je viens de laisser un petit message dans la rubrique dédiée.
Voila donc mon problème pour mon MB100 qui ne démarre plus.
J'ai laissé mon zebre (il est en effet zébré!) à ma femme , qui a rouler sur 5 km avec le neiman en position demarrage (il faut en effet faire revenir la clé d'un cran, une fois qu'on a démarré), depuis il ne veut plus démarrer. (ce n'est pas une remarque pour dire que c'est la faute de ma femme (quoique! :lol: ) , mais juste pour vous donner toutes les infos )
J'ai tout de suite pensé au démarreur , imaginant le pignon se faire bouffer....
Les symptômes: Contact , le démarreur semble tourné mais n’entraîne pas le moteur. Après dépose j'ai contrôler mon démarreur qui fonctionne très bien, les dents ne sont pas usées , le courant arrive correctement , le pignon monte et tourne...bref ça ne vient pas du démarreur à priori.
Mais une fois le tout remonté toujours rien.
Deux autres indications : je viens de m’apercevoir que le voyant de préchauffage ne fonctionne plus du premier coup, il faut que j'appuie sur l’accélérateur pour le lancer, une fois que c'est fait le voyant s'allume bien.
je m'apprete à tester les bougies au volt metre, on verra.
Est ce qu'une période trop élevée en position démarrage peut cramer les bougies ?
Si oui quelqu'un peut m'expliquer ?
Pour moi le prechauffage est surtout utile quand il fait froid, normallement me avec des bougies HS ça devrait démarrer! non?
Merci de vos retours
:D
flambo
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mar 2015 17:42:26 +000042Samedi 2009 040540
Messagepar flambo » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 17:47:28 +000047Lundi 2009 040540
Bon,
je viens de contrôler les bougies , elles sont bonnes.
Je suis entrain de me dire qu'il y a peut être un problème d'alimentation électrique depuis le Neiman.
En effet le volant moteur ne semble pas être entraîné, donc le pignon ne doit pas monter.
Pour rappel j'ai déjà déposé le démarreur et tester le fonctionnement, le pignon monte et tourne.
J'ai testé la cosse d'alimentation du solénoïde, qui reçoit bien 12v.
bref je ne vois plus du tout et je cherche une idée
flambo
Re: mb100 ne demarre pas, démarreur ok
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 17:55:29 +000055Lundi 2009 040540
tu n'as pas un relais qui aurait chauffer du a la postion rester enclencher sur ton neiman ? verifie le long de ton cablage si rien ne te semble anormal ;)
5hoko
Messagepar flambo » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 22:05:31 +000005Lundi 2009 041040
Merci pour ta reponse, je vais regarder ça.
flambo
Messagepar flambo » 01 PMvMer, 11 Mar 2015 23:17:46 +000017Mercredi 2009 041140
Je n'ai pas encore regardé les relais ; par contre je viens de mettre le demarreur en direct et toujours rien (on entends le demarreur qui se met en route et qui semble s'emballer....) , je pense donc que tout va bien en amont du demarreur (ce qui ne m'empechera pas de regarder les relais) et qu'il y a un probleme avec ce demarreur donc je vais le déposer et re tester!
flambo
Messagepar bounoi » 01 PMvJeu, 30 Mar 2023 19:26:47 +000026Jeudi 2009 040740
Bonjour, je viens de tomber sur ce poste, j'ai les mêmes symptômes sur mon mb100:
J'ai roulé sans soucis
Je me suis garé et plus possible de démarrer
J'ai démonté le démarreur, quand je le teste avec les pinces directement sur la batterie le démarreur fonctionne bien
Quand je le teste avec le fil + qui arrive au démarreur ça claque mais le démarreur ne fonctionne pas, j'ai pourtant 13v .
Quand je mets le contact ça donne l'impression que je n'ai plus de batterie, mais si j'appuie sur l'accélérateur les voyants s'allument
Quand j'essaie de démarrer je me rends compte que le câble d'accélérateur chauffe ...
Quelle était la panne sur votre mb100?
Avez vous une idée concernant ma panne ?
Cela peut il provenir d'un relais ?
Merci pour vos réponses
Benoît
bounoi
Inscrit le: 01 AMvJeu, 30 Juin 2016 10:12:15 +000012Jeudi 2009 041040
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 30 Mar 2023 22:18:01 +000018Jeudi 2009 041040
salut, la panne la plus courante sur MB100 c'est le câble de masse de la batterie
bounoi a écrit:Quand j'essaie de démarrer je me rends compte que le câble d'accélérateur chauffe ...
c'est normal, il cherche la masse là ou il peut !
