[RESOLU] Fuite correcteur de freinage air WABCO
Messagepar nikko » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 18:49:18 +000049Jeudi 2009 040640
si quelqu'un est calé en freinage pneumatique de PL.
J'ai une petite fuite d'air sur mon correcteur de freinage AR WABCO.
l'air sort en continu part la m'enbrane d'échappement situé sous ce correcteur .
c'est comme si il y avait une saleté qui bloquait une menbranne ou un clapet interne.
J'ai voulu démonté l'ensemble mais je n'arrive pas à déconecter les flexibles pneumatiques.
j'ai pas voulu trop tirer dessus. au passage quelle type de raccord trouve t'on sur des tuyaux polyamides.
ce genre de pièce s'ouvre t-elle facilement?
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
Re: Fuite correcteur de freinage air WABCO
Messagepar Pilou » 01 PMvJeu, 19 Mar 2015 13:46:28 +000046Jeudi 2009 040140
J'ai exactement le même problème que toi, as tu trouvé une solution ?
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 23 Mar 2015 19:28:20 +000028Lundi 2009 040740
Donc je reprends à zero.
J'ai peu roulé avec le camion (1000km en 6 mois, mercedes 914 1991). Tout aller bien.
Un jour je roule, je me rend compte que le voyant de danger était allumé.
La pression est bonne, le compresseur charge correctement.... Tous les freins fonctionnent.. Un léger déport sur la gauche au freinage (mais je pense que c’était déjà comme ça avant)
Je vérifie s'il n'y a pas une fuite..... Je trouve une fuite sous chaque bouteille au niveau de la purge. Je remplace les purges, pas de fuite, mais toujours le voyant allumé. De même je trouve 2 micros fuites avec le régulateur de pression, je resserre un peu c'est bon pas de fuite, mais toujours le voyant rouge.
Je cherche plus loin et je trouve une fuite sous le régulateur de freinage (celui qui se raccorder au pont pour agir en fonction de la charge du véhicule). Je demonte le cache avec deux vis d'ou (A) viens la fuite... On ne peut pas accéder a grand chose depuis ce cache. Idem depuis le 2ieme cache (B). Quand je laisse le pied sur la pédale de frein, la fuite s’arrête.
Je trouve ensuite une autre fuite sur la valve relai (C)......
Mes bouteilles se vident rapidement a l’arrêt du coup........ 1 ou 2 bars par heure..
Alors mes questions :
1/ le voyant rouge de danger indique t-il une fuite d'air ? ou une fuite d'air et autre chose (usure des freins ?) ?
2/ Les fuites sont-elles normales A et B? (je ne pense pas mais bon)
3/ ces pièces s'ouvrent elles facilement ? Car j'ai trouvé des kits de réparation
4/ ou trouver une vue eclateé de ces pièces ? (les vendeurs des kits n'en ont pas, mercedes non plus)
5/ ou est la sonde qui sert a vérifier la pression ? (peut etre est elle en défaut)
MERCI !
Pilou
Messagepar nikko » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 12:52:52 +000052Mardi 2009 041240
je n'avais pas vu la trappe B sur le miens, il est collé au chassis et je ne l'avais pas vu.
tu l'as démonté cette trappe?
j'éssaierai bien de l'ouvrir mais je chopperai bien des joints neufs avant.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 13:03:24 +000003Mardi 2009 040140
nikko a écrit:je n'avais pas vu la trappe B sur le miens, il est collé au chassis et je ne l'avais pas vu.
Salut.
Oui j'ai ouvert la trappe. Dedans il y a un ´ truc ´ ( :) ) en plastique avec derriere un ressort relier à la tige qui va au pont !
Je vais regarder le vendeur de pièces que tu m'as dis.
Mon correcteur de freinage WABCO 4757100207. L'autre relay c'est 9730010200
Pilou
Messagepar Pilou » 01 PMvMer, 25 Mar 2015 13:38:39 +000038Mercredi 2009 040140
Voila les vues éclatées de mes deux pièces.
Je vais commander les kits de réparation sur AIRBRAKEMARKET restera a les monter....
Pilou
Messagepar nikko » 01 AMvJeu, 26 Mar 2015 09:31:31 +000031Jeudi 2009 040940
super la vue détaillé...
chez les boutiques de feinage PL genre FPLS ou autres, ils ne peuvent pas avoir ce genre de kit?
tiens au jus de ton avancement dans l'histooire...
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 PMvJeu, 26 Mar 2015 13:19:01 +000019Jeudi 2009 040140
nikko a écrit:super la vue détaillé...
Salut.
Non ils ne peuvent pas , en tout cas chez AD PL ils ont appeler plusieurs personnes qui leurs ont affirmer que WaBco ne fournissaient plus de kits de reparation et n'autoriser plus la reparation des pièces de freinage. Donc ca expliquerai pourquoi apres avoir fais plusieurs boutiques je n'ai pas trouver ces kits en France.
Pilou
Messagepar nikko » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 18:40:36 +000040Vendredi 2009 040640
du nouveau de mon coté.
je suis allé chez FPLS et le gars bien sympa à chercher sur son ordi et à appeler un jocker!
résultat la pochette de joint se trouve bien et dispo en 24h chez eux! par contre ça pique!...132e ttc.
le corecteur entier se vend aussi et dispo chez eux pour 315€ ttc, ça change des tarifs des voleurs de RVI ou mercos.
il m'a expliqué aussi que suivant la référence, on sait si c'est un appaeil de série ou un échange standard.
le tiens, qui fini par 07 est un échange standard et prouve que aucun vendeur devant un écran si il ne se creuse pas la tête ne pourra trouver des traces de pièces de rechanges...
le gars que j'ai vu, à bien fouillé et trouvé les bonnes infos!
Donc la rèf du kit de joints à 132€: 4757100012
je démonte le miens ce week'end et l'ouvre par la même occasion.
le chef d'atelier, m'a expliqué que les clapet pouvait cassé quand il était un peu trop vieux...
A suivre
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 19:12:20 +000012Vendredi 2009 040740
nikko a écrit:Salut,
A suivre
Ok cool !
Dommage ya pas de fpls par chez moi, j'aurais été mieux renseignée.
Par contre jai payer le kit 25€50 pour le correcteur et 18€ par l'autre valve, plus 19€ de fdp. Je le reçois semaine prochaine.
Ton kit c'est un de marque WABCO ? Et oui ma piece a deja etais changée il y a 180 000 km ça devait etre un echange standard. Tu as un schema avec ? Il faut une graisse speciale ?
En tout cas c'est bien sympas que notre probleme avance !
J'y pense ton voyant s'allume aussi ?
Merci en tout on se tient au courant pour le démontage.
Pilou
Messagepar Pilou » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 19:19:38 +000019Vendredi 2009 040740
Et qu'est ce qu'il appel le clapet ? Le cache poussière dessous ?
Pilou
Messagepar nikko » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 19:31:36 +000031Vendredi 2009 040740
ok,
mais c'est pas chère ça, c'est sur AIRBRAKEMARKET?
j'ai envoyé un mail pour connaitre le tarif du kit avec la référence que je viens d'avoir au garage.
t'as les rèfs de ton kit pour le correcteur? avec la rèf j'obtiens bien la pièce sur air...market.com. il y a une photo et j'ai l'impression qu'il y a presque toutes les pièces de l'intérieur....
Le kit qu'il me vend est bien un WABCO ainsi que le corecteur neuf! il faut remonter ça avec de la graisse à freins, WABCO en fait aussi. Ils font tous ces gens là...
sinon, le clapet, c'est un échangeur à l'intérieur qui permet de faire ou pas circuler la pression de service.
et mon voyant ne s'allume pas, sauf quand je descend en dessous du seuil critique, lorsque que mes bouteilles se vident, et ça va vite!
mais c'est sur un renault!
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 20:07:15 +000007Vendredi 2009 040840
Voila le tarif exact' et les références.
Laod se sont valve kit c'est le correcteur de freinage. Le premier et troisième c'est pour l'autre valve que j'ai qui fuit.
Sur le site on voit les photos avec ce qu'il y a dedans.
Ok pour la graisse faudra Ue j'en achète
Si tu peux me faire un photo de ce qu'il ya dans le tiens ?
Pilou
Messagepar nikko » 01 AMvSam, 28 Mar 2015 09:54:40 +000054Samedi 2009 040940
Voilà le liens correspondant chez market brake au kit que je peux avoir chez fpls à 130e.
http://airbrakemarket.com/offering/wabc ... 00012/5941
c'est le même que toi? parce que si c'est le cas, je commande chez eux...
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 AMvSam, 28 Mar 2015 10:01:02 +000001Samedi 2009 041040
mouais...
il y a des pièces que je ne vois pas dans la vue éclaté...
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 AMvSam, 28 Mar 2015 10:12:15 +000012Samedi 2009 041040
Salut.
Non le mien c'est celui la
http://airbrakemarket.com/offering/partstock/load-sensing-valve-kit/gk53162/75990
On voit bien les mêmes Pieces que sur la vue éclatées, mais ya pas toute les pièces, c'est pour ça que je voulais comparer avec ton kit. Genre les pieces 16/17...
Pilou
Messagepar nikko » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 14:44:14 +000044Lundi 2009 040240
j'ai eu une réponse de Brakeaimarket, et le kit dispo en france à 135€ est dispo chez eux pour 72€ +16€ de port.
c'est intéressant ça! je vais démonter ma pièce et l'ouvrir...on va bien voir!
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 AMvMar, 31 Mar 2015 11:57:24 +000057Mardi 2009 041140
j'ai ouvert le correcteur de freinage et effectivement, l'intérieur est crade , la graisse est sèche et figé et je trouve que les menbranes et joints toriques ne sont pas térribles.
le gars du garrage ma filé son liens du site de pièces de chez WABCO et on trouve tout là dedans...
donc mon correcteur s'appel 475 710 035 0 mais c'est exactement le même que toi!
donc un ptit kit à 25€ et ça va être bon, j'éspère...
la suite au remontage!
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 11:01:58 +000001Jeudi 2009 041140
salut,
c'est bon pour toi? t'as plus de fuites?
ça y est pour moi, c'est remonté et plud de fuite, c'était la pièce 7 qui était morte, pleins de petits graviers était bloqué sur son joint...
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Pilou » 01 AMvJeu, 16 Avr 2015 11:48:54 +000048Jeudi 2009 041140
nikko a écrit:salut,
Salut ! Content pour toi que tout fonctionne ! C'etait pas trop difficile de remonter toutes les pieces dans le bon ordre ?
De mon cote, je n'ai pas eu le temps de changer les joints, je vais m'y attaquer la semaine prochaine.
Tchus ;)
Pilou
