probléme capteur pédale accélérateur 312d
Messagepar jaco53 » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 12:36:40 +000036Vendredi 2009 041240
probléme connu,je vous explique,le plus souvent a vitesse stabilisé,le voyant edc s allume,et plus d accélération,le moteur reste au ralenti
j ai le camion depuis trois ans et il le fait de plus en plus sonvent,niveau sécurité c est pas terrible,la derniére fois je suis resté bloqué en plein virage,heureusement il suffit de couper le contact et ca repart !!
je vais devoir y passer,le remplacement ,le tarif 350 a 400 euros le bidule !!
si vous avez une astuce ou autres merci
jaco53
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:36:30 +000036Mercredi 2009 040840
Re: probléme capteur pédale accélérateur 312d
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 07:03:13 +000003Samedi 2009 040740
Salut, controle deja que ce ne soit pas une mauvaise connectique.
Après foutu pour foutu, ouvre le et vois si tu peux y faire quelque chose, depoussierage, nettoyage contact, etc....
cox1303
Messagepar jaco53 » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 10:58:33 +000058Samedi 2009 041040
j ai ouvert la bete !!! c est constitué d une platine avec pistes en laiton,puis 2 petits balais,une sorte de potentiométre,un peu d oxydation et de poussiére,nettoyé et remonté, j espére que ca va fonctionner
jaco53
Messagepar jaco53 » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 20:50:04 +000050Mardi 2009 040840
toujours le meme probléme aprés nettoyage,de ce fait j ai acheté un capteur de pedale neuf ca a duré 1000 km et rebelote,je sai plus quoi faire.....
jaco53
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 14 Juil 2015 20:53:44 +000053Mardi 2009 040840
Avant de se jeter sur la première hypothèse possible, il faudrait plutôt faire un relevé de code défaut.
Messagepar jaco53 » 01 PMvMer, 15 Juil 2015 18:45:08 +000045Mercredi 2009 040640
je l ai deja emmener a la valise chez mercedes,
diagnostique tres aleatoire,plusieurs defauts apparaissent dont le capteur de pedale,apparemment probléme connu mais pour le mien il ne doit pas y avoir que cela ?
il va repasser prochainement a la valise pour voir les defauts que j ai eu
jaco53
Messagepar jaco53 » 01 PMvSam, 25 Juil 2015 22:33:31 +000033Samedi 2009 041040
je l ai repassé a la valise code defaut capteur de pedale,et il est neuf !!!!
jaco53
Messagepar jaco53 » 01 PMvSam, 17 Oct 2015 16:52:41 +000052Samedi 2009 040440
toujourrs le meme soucis,effacement de tout les codes defaut il y a un mois,il a deconné en debut de semaine,passage a la valise aujourd hui,code defaut p1222=capteur de pedale, deja changé et po500=capteur de vitesse cette fois ci
ma question un capteur de vitesse defectueux peut il engendrer le probleme de perte d accelerateur que j ai??
jaco53
Messagepar Slisch » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 22:24:25 +000024Dimanche 2009 041040
Salut avais-tu trouvé le problème?
Il m'arrive exactement la même chose et je sèche.
Slisch
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Jan 2021 22:10:11 +000010Dimanche 2009 041040
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 24 Jan 2021 11:14:57 +000014Dimanche 2009 041140
salut,
Anomalies de fonctionnement du moteur avec EDC
Bon nombre de pédale d'accélérateur sont remplacées pour rien :
Dans certains cas, de la corrosion (vert-de-gris) a été constatée sur les connecteurs, avec pour conséquence
une perte de tension. Selon le défaut correspondant, qui ne peut apparaître aussi que par moments, un défaut de
contact dans le connecteur calculateur moteur - pompe d'injection peut en être la cause.
Nettoyer les connecteurs concernés et les traiter avec un spray de contact . Les connecteurs
se trouvent dans une housse noire au niveau de la batterie. Fermer la housse contenant le serre-câbles avec so-
in et la fixer avec l'orifice vers le bas.
Messagepar fendlabrise » 01 PMvVen, 28 Avr 2023 22:06:30 +000006Vendredi 2009 041040
Bonjour, je rencontre le même problème sur mon James Cook 312D c'est a dire qu'il démarre parfaitement mais l'accélérateur n'a aucune action sur le changement de régime et voyant rouge EDC allumé.
Au diag j'ai capteur de pédale d'accélérateur en défaut. J'ai fait quelques mesures et je n'ai pas de 5V a arrivé au potentiomètre d'accélérateur, j'ai 4.4V et même chose en sortie de calculateur. Je soupçonne donc le calculateur (faisceau controlé, pas de corrosion) mais voilà qu'a présent il refonctionne bien, et j'ai retrouvé mon 5 Volts au potentiomètre d'accélérateur.
Le problème c'est que j'ai peur de tomber en panne a tous moment. Je veux bien remplacer le calculateur mais si c'est pour retomber en panne après...
Comment avez vous résolu votre problème, mis a part l'histoire de dépression dont je ne vois pas le lien avec le probléme électrique...
Merci!
fendlabrise
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Avr 2023 21:47:06 +000047Vendredi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 AMvSam, 29 Avr 2023 09:31:24 +000031Samedi 2009 040940
Bonjour, avez vous contrôler les connecteurs comme expliqué plus haut ?
Messagepar fendlabrise » 01 PMvSam, 29 Avr 2023 13:30:10 +000030Samedi 2009 040140
Oui oui, j'ai vérifié dans l'enveloppe de protection. Il y a 2 connecteur, celui qui va a la pompe et un interconnecteur pour l'ABS je pense. Le faisceau du potentiomètre d'accélérateur possède 3 fils (un jaune, un rouge et un vert de mémoire) qui va du potar au calculteur directement. J'ai controlé le faisceau en visuel, il est propre, en résistance et en y mettant une "charge" (lampe 21w). Pas de chute de tension mais toujours l'alimentation du pententiomètre qui était a 4.6V et le défaut "capteur de pédale accélérateur présent". depuis quelque bidouille, cela refonctionne a nouveau. Le calculateur n'est vraiment pas beau, il a pris l'acide de la batterie pendant quelques années.... comme beaucoup
fendlabrise
