[RESOLU] Fumée blanche et perte de puissance sur 609
Messagepar Cheval » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 13:33:56 +000033Jeudi 2009 040140
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur mon 609, comme le dit le titre j'ai une grosse fumée blanche qui sort du pot d’échappement, j'ai l'impression que le moteur vibre beaucoup et de plus avoir de puissance.
J'ai vérifié mon huile tout est normal et mon liquide de refroidissement qui est normal lui aussi.
Mon joint de culasse a été changé il y a environs 3000 km, j'ai dépassé ma vidange de 2000 km :oops: et j'ai eu une fuite sur une durite de gasoil que j'ai réparée sommairement avec du scotch et des colliers (ça fuit plus).
Je vais essayé de réparé plus correctement la fuite pour commencer mais est-ce quelqu'un pourrai m'aider ou me mettre sur une piste car nous sommes en Grèce en plein road trip.
Ps: J'ai les filtres (gasoil et huile pour la vidange)
Merci d'avance
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Re: Fumée blanche et perte de puissance sur 609
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 14:13:04 +000013Jeudi 2009 040240
prise d'air je pense
5hoko
Messagepar Cheval » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 16:38:06 +000038Vendredi 2009 040440
Bon alors j'ai réparé la fuite, un bout de durite et deux colliers.
J'ai changé mes filtres gasoil, huile et j'ai changé l'huile.
Le joint supérieur du filtre a gasoil était cassé mais je pense avoir tous les bouts.
Résultat: toujours pareil, une grosse fumée blanche, un peu au ralenti et beaucoup quant j’accélère.
Est-ce que quelqu'un aurai une idée ça m'aiderai beaucoup?
Cheval
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 17:30:21 +000030Vendredi 2009 040540
Fumée blanche au démarrage ou sur moteur chaud ?
mickmick
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 08:20:30 +000020Samedi 2009 040840
Même avec le moteur froid au démarrage.
Cheval
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 10:06:10 +000006Samedi 2009 041040
Salut, fumée blanche au démarrage, passe encore, c'est du a l'humidité qu'il peut y avoir dans la tubulure d’échappement, c'est a chaud que c'est plus inquiétant.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 10:51:32 +000051Samedi 2009 041040
Cheval a écrit:Mon joint de culasse a été changé il y a environs 3000 km
peut-être que le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art...
Messagepar Cheval » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 13:15:50 +000015Samedi 2009 040140
Il a ete changé dans un garage et quant je voit le montant de la facture j'ose espéré qu'il a été fait dans les règles de l'art
Cheval
Messagepar Cheval » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 13:26:50 +000026Samedi 2009 040140
Pour résumer, la fumée blanche est arrivé d'un coup moteur chaud, nous avons fait une 10 éne de Kms puis nous nous sommes arrêté. J'ai fait la vidange, changé les filtres et réparé plus sérieusement la fuite, et dès que je démarre j'ai de la fumé blanche qui sort, j'avait pas de mayo dans mon huile et le niveau de liquide n'a pas l'air d'avoir descendu.
Ce que j'aimerai savoir c'est:
-De quoi ça pourrai venir?
-Qu'est-ce qu'il faut que je regarde?
-Est ce que je peux reprendre la route? (J'ai pas envie de me retrouvé coincé sur le bord de la route, je parle pas un mot de grec)
Cheval
Messagepar salander » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 12:50:55 +000050Lundi 2009 041240
Pompe à injection décalée ( le moteur claque)
Possibilité d'un injecteur grippé ouvert
Joint de culasse
salander
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 14:50:27 +000050Lundi 2009 040240
Est-ce que tu sens une odeur particulière dans cette fumée, ou ça pue simplement l’échappement ?
Messagepar Cheval » 01 AMvMar, 09 Sep 2014 09:41:50 +000041Mardi 2009 040940
La fumée sent le gasoil. Ca fume moins quand le moteur est lancé, quand je me lance ca fume beaucoup beaucoup. le moteur claque a bas régime.
Cheval
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 09 Sep 2014 10:20:12 +000020Mardi 2009 041040
Commence par un petit réglage des jeux aux soupapes.
Messagepar Cheval » 01 AMvVen, 12 Sep 2014 09:38:35 +000038Vendredi 2009 040940
Hélas je n'ai pas emmené mon jeux de cales.
J'ai également remarqué que mon niveau d'huile augmente. (Mélange huile+gasoil???)
Je pense aller dans un garage lundi, on verra bien.
Je sais qu'il existe du nettoyant pour injecteur, est-ce que ça pourrai être efficace?
Cheval
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 12 Sep 2014 13:27:08 +000027Vendredi 2009 040140
Si ton niveau d'huile augmente, jettes un oeil aux retours injecteur et aux connections des tuyaux hp.
Re: Fumée blanche et perte de puissance sur 609[Résolu]
Messagepar Cheval » 01 AMvVen, 19 Sep 2014 08:27:27 +000027Vendredi 2009 040840
Bonne nouvelle, le problème venait d'un injecteur bouché par un gasoil de mauvaise qualité. Du coup changement des 4 injecteurs, vidange de l'huile et nous voila reparti.
Merci pour votre aide
Cheval
Re: [RESOLU] Fumée blanche et perte de puissance sur 609
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Sep 2014 17:16:59 +000016Vendredi 2009 040540
Salut, content pour toi que ce soit résolu,
ça s'entendait pas qu'il tournait que sur 3 pattes ?
Ton niveau d'huile, c’était peu être plus de la parano non :)
Allez bonne route ;)
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 20 Sep 2014 09:30:38 +000030Samedi 2009 040940
Si ça se sentait qu'il tournait sur trois pattes et quand j'ai vidangé l'huile avait une forte odeur de gasoil et était toute liquide.
La technique pour trouver quel injecteur ne fonctionne pas c'est : démonter le cache culbuteur, démarrer le moteur puis desserrer un a un les connecteur des injecteurs (Si le régime moteur descend et qu'il y a du gasoil c'est pas celui la, si le regime moteur me change pas c'est celui la)
Cheval
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 20 Sep 2014 14:32:02 +000032Samedi 2009 040240
Raime a écrit:Ton niveau d'huile, c’était peu être plus de la parano non :)
pas forcément, si injecteur pisse (= pulvérise mal) le gazouz ne brule pas et il se retrouve dans la lubrification.
