bruit aigu quand le temps est froid
Messagepar mat04 » 01 AMvLun, 07 Juil 2014 11:59:02 +000059Lundi 2009 041140
bonjour
j'ai un bruit aigu qui apparait quand le temps est froid, pour etre un peu plus clair, actuellement il fais chaud en journée, donc pas de bruit qaund je roule, mais des que vient la nuit, quand la temperature baisse, un bruit aigu apparait.
bizarre non?
je l'ai deja enmené dans plusieurs garage quand il faisait du bruit, mais arrivé au garage, comme par hazard, plus de bruit..
je pense que ca doit etre le visco coupleur (embrayage de ventilateur) qui dois commencer a lacher, j'ai deja verifié les galets de couroie qui apparement n'ont pas de jeu, sans verifier le visco coupleur mais quand l'helice du radiateur tourne, elle a un peu de jeu, y a t'il une astuce pour voir si c'est bien le visco coupleur qui deconne?
qu'en pensez vous? quelqu'un a deja eu ce probleme?
cordialement
mathieu
mat04
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Juil 2014 22:12:22 +000012Dimanche 2009 041040
Re: bruit aigu quand le temps est froid
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 07 Juil 2014 12:35:42 +000035Lundi 2009 041240
peut on savoir le modèle de l'engin ?
au ralenti aussi ou juste à l'accélération ?
Messagepar mat04 » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 14:28:53 +000028Lundi 2009 040240
bonjour
c'est un mercedes 310d37
435000 km
je crois que ça vient de la courroie, j'ai rencontrer quelqu'un qui m'a dis que aujourd'hui les courroie été de mauvaise qualité avec du plastique dedans, ma courroie a 3 ans et 30 km environ
le bruit et au ralenti et quand j'accelere aussi, par temps friod, des qu'il fais chaud, il n'y a plus de bruit
cordialement
mat04
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 22:26:06 +000026Lundi 2009 041040
la courroie doit être un peu sèche ou le système de tension a un souci
Messagepar mikadub » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 16:50:46 +000050Samedi 2009 040440
hello!
j'ai le meme souci, par temps humide, pluie, froid j'ai ce bruit aussi! j'ai l'impression aussi que c'est une courroie qui couine, c'est grave? a faire changer rapidement ou ça peut attendre un peu?
mikadub
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 14 Déc 2014 06:16:02 +000016Dimanche 2009 040640
Non il n'y a pas d'urgence tant qu'elle est visuellement en bon etat, pas effilochée ni trop craquelée.
cox1303
