"Sifflements" sur 407d
Messagepar cyril02 » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 09:07:25 +000007Dimanche 2009 040940
Bonjour... Lors du rapatriement de mon nouveau camion, un 407d, par l'autoroute, je me suis apercu d'un sifflement assez fort et je me demande ce qu'il pourrait en retourner. C'est un 407d de 1980, environ 400 000 km, moteur changé en 2009. En gros, le sifflement se fait entendre en 4 eme à partir de 60kmh, et au fur et a mesure de l'accélération se fait de plus en plus aigu pour devenir hyper aigu vers 75. Il s'arrête direct si je lache la pédale d'accélérateur et en décélération... A vitesse plus petite et au même regime moteur, pas de sifflement... Auriez vous une petite idée??
cyril02
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Mai 2014 21:49:26 +000049Samedi 2009 040940
Re: "Sifflements" sur 407d
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 09:54:48 +000054Dimanche 2009 040940
J'ai aussi un L407D de 1980, et je pense que ce sifflement vient du pont.
Sur le mien , le sifflement est plus une résonnance du pont effectivement quand on accélère , puisqu'on y fait passer toute la puissance , quand on lache l'accélérateur plus d'effort passe par le pont donc plus de sifflement.
Si un spécialiste a une solution pour éliminer ce bruit ou au moins l'atténuer je suis aussi preneur.
Messagepar cyril02 » 01 AMvDim, 04 Mai 2014 11:06:32 +000006Dimanche 2009 041140
Merci beaucoup.... Ce bruit me semblait venir de l'avant, mais je n'en suis pas du tout sur... Je vais voir à l'usage... Si vous avez d'autres idées...
cyril02
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 09 Mai 2014 13:53:52 +000053Vendredi 2009 040140
Ton 407 coco, c'est un 407d ou un L407 comme Yffic60? Ca change rien au fond du probleme mais vaut mieux etre sur au cas où...
Pour ton bruit, a froid et avec tes indications je pencherai pour le roulement du nez du pont, surtout si ca réagis a l'accel/pas accel. Dans un premier temps farfouille la section transmission, tu tombera surement sur des topic ayant déjà traité ces symptômes, ce roulement est un truc récurrent sur ces bahuts, par exemple ici:
viewtopic.php?f=87&t=29122 ,ca t'aidera peut-être a orienter ton oreille..car cela peut aussi etre ton palier de transmission qui commence a chanter, ou également les roulements des roues avants qui comment a en tenir...également facile a controler en mettant la roue en l'air et en la faisant tourner (etrier désposé ou plaquettes repoussées au moins)
Tiens au jus!
Messagepar cyril02 » 01 AMvSam, 10 Mai 2014 11:04:41 +000004Samedi 2009 041140
C'est un L407d coco ;)
Je vais essayer de voir ce fameux roulement, merci...
cyril02
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 11 Mai 2014 11:06:16 +000006Dimanche 2009 041140
Arf ok désolé je pensais que c'etait un T1, les séries L je ne les connais que tres peu, meme si dans le principe un roulement qui chante est un roulement qui chante ;)
