Problème bouteille sur 1217 (PL)
Messagepar kwel » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:50:35 +000050Jeudi 2009 041140
Salut la tribe!
Bon notre 1217 touche a la fin de son aménagement, du coup je commence a me pencher un peu sur le coter mécanique et j'ai constater que mes bouteilles galéré a charger. Quand je démarre, mes bouteilles d'air ne se remplisse pas en même temps. Y'en a d'abord une qui monte en pression, puis une fois charger elle redescend de 2-3bar pendant que la 2ieme charge, et ensuite la 2ieme redescend d'a peine 0.5 bar le temps que la première rattrape ses 2 bar manquante. (j’espère avoir étais claire xD)
Je me dit que soit mon compresseur envoi pas asser de patate pour charger les 2 d'un coup ou soit que j'ai une durite boucher et c'est la liaison entre mes 2 bouteilles qui assure l’échange de l'air (d'ou les baisses de pression quand l'autre charge). Il y a t'il quelque chose a faire pour éliminer la mauvaise reponse? Esque avant d'envisager de remplacer mes durites/bouteilles/compresseur je peux trouver un kit de joint pour tout le circuit?
merci pour vos eventuelles reponses!
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Re: Problème bouteille sur 1217 (PL)
Messagepar dro-id » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 17:33:51 +000033Jeudi 2009 040540
Tu peux aussi changer ton filtre dessiccateur, et oui tcheck tes durites si t'as pas une merde ou fuite ou les bouteilles aussi. Fais par elimination avant de changer le compresseur en dernier recourt...
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar kwel » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 17:59:34 +000059Jeudi 2009 040540
Ok merci, et je le trouve ou ce filtre dessicateur stp?
kwel
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 18:03:58 +000003Jeudi 2009 040640
Salut, normalement il est pas très loin de tes bouteilles, sa ressemble à un gros filtre à huile monté à l’envers (pas donner d'ailleur).
freud
Messagepar xibou307 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 20:11:02 +000011Jeudi 2009 040840
C'est normal qu'une bouteille charge en 1er. Pour notre 1222, on a changé les bouteilles cet automne. La 1ere charge jusqu'à 6bar, puis la 2eme commence a monter. Quand elles sont toutes les 2 a 6 bars, elles finissent de se remplir ensemble. C'est peut être bizarre qu'elle perde un peu, mais le remplissage mets du temps, quand les bouteilles sont complètement vide...
Le filtre dessicateur se trouve entre ton compresseur et les bouteilles. Pour nous, il est monté avec avant de l'alcool envoyé par le bocal d'Anti gel.
Après, tu peux avoir des fuites ailleurs, par exemple au niveau de la boite de vitesse a clac.
Bon courage
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
