micro fuite de ldr
micro fuite de ldr
Messagepar cirtaki et sa menageri » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 18:51:41 +000051Samedi 2009 040640
salut à tous.
voila je perd un peu de ldr d'ailleur ça sent le liquide.
mais je ne sais pas d'ou ça fuit.
est ce quelq'un aurait une astuce pour détecté la fuite?.
je pense pas que se soit la pompe à eau vu que je perd peu de liquide et c'est plus quand je roule.
merci..
Les sorcieres de la route
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:27:16 +000027Jeudi 2009 040640
Re: micro fuite de ldr
Messagepar salander » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 22:46:11 +000046Samedi 2009 041040
Salut, regarde sous ta pompe à eau, il y a un trou de 8mm parfois muni d'un petit tube plastique. Si ça suinte, c'est le joint de l'arbre qui se laisse aller. Les fuites de LDR sur le reste du circuit laissent des dépôts farineux blanchâtres, à voir.
Si l'odeur est à l'intérieur du camion, un classique, c'est le radiateur de chauffage qui fuit.
salander
Messagepar cirtaki et sa menageri » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 10:24:49 +000024Dimanche 2009 041040
l'odeur vient de l'exterieur..
merci pour ta réponse
