camion qui vibre
camion qui vibre
Messagepar toupou » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 16:02:40 +000002Dimanche 2009 040440
J'ai acheter un 409d de 1988 et j'ai remarqué jqu'il vibre lorsque j'accélère on m'as parler d'un problème de tulipe mais je n'ai aucune idée de ce qu'est une tulipe et de comment faire pour contrôler son état ni s'il est possible que je le fasse moi même ?
Quelqu'un aurait il un tuto avec photo ? Merci
toupou
Inscrit le: 01 PMvSam, 21 Déc 2013 15:23:37 +000023Samedi 2009 040340
Re: camion qui vibre
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 18:17:29 +000017Dimanche 2009 040640
c est au niveau de l arbre de transmission.
trouve un coin sec et va faire un tour en dessous.
fais bouger l arbre dans tout les sens au niveau des cardans et des paliers, et si il y a du jeu, c est pas bon...
Raoul85
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 20:06:39 +000006Dimanche 2009 040840
Tes pneus sont en bon etat?
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 16 Fév 2014 20:57:14 +000057Dimanche 2009 040840
Un camion qui vibre, c'est un camion qui vie :D
el'bougnat
Messagepar toupou » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:24:11 +000024Lundi 2009 040640
Je crois que j'ai un peu de jeu oui ms auriez vous dés photos de la tulipe ? Merci
toupou
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:49:37 +000049Lundi 2009 040640
J'ai des tulipes dans le jardin mais c'est pas les même :lol:
Désoler j'ai pas pu résister :roll:
Ta du jeux sur ton arbre de transmission?
Il sont dans quel êtas les support moteur (calle en plastic du moteur) ?
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:57:00 +000057Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:54:32 +000054Lundi 2009 040640
Raoul85
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 20:54:35 +000054Lundi 2009 040840
toupou a écrit:Je crois que j'ai un peu de jeu oui ms auriez vous dés photos de la tulipe ? Merci
T as regardé tes pneus? :)
Messagepar toupou » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 21:27:34 +000027Lundi 2009 040940
Oui il sont pas en mauvais état
toupou
Messagepar nomadeland » 01 AMvMar, 18 Fév 2014 00:02:59 +000002Mardi 2009 041240
Si tes silenblocs sont mort sa peut désaxer le moteur et faire vibre sa ma fait sa sur un précédent camion.
nomadeland
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 19 Fév 2014 11:47:42 +000047Mercredi 2009 041140
Salut, la tulipe c'est la partie du pont sur laquelle est boulonnée l'arbre.
Peut-être ici tu trouvera quelques trucs:
viewtopic.php?f=87&t=29122
ciao
Messagepar toupou » 01 PMvMer, 19 Fév 2014 20:31:16 +000031Mercredi 2009 040840
Bonsoir j'ai trouver un jeu entre la boite de vitesse et le pont
Si je ne me trompe pas il y a aussi un joint spi ds ce coin la ?
Comment dois je procéder ? Merci
toupou
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Fév 2014 09:44:01 +000044Jeudi 2009 040940
:D mais oui mais oui, des joints spi y en a partout coco! A peu près partout où y a du gros roulement en sortie de quelques chose...par contre entre la boite et le pont comme tu dis, y a le palier...le fer a cheval avec un roulement et du cahoutchouc, et si il est eclaté cherche pas plus loin la cause de tes vibrations ;)
Messagepar toupou » 01 AMvDim, 02 Mar 2014 00:20:23 +000020Dimanche 2009 041240
Bonsoirs la tribe !
je me suis un peu renseigné et le problème viendrais du joint de la tulipe
est ce changeable soi même. ? Ou il serait préférable de laisser le travail a un mecano ?
toupou
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 16:25:36 +000025Dimanche 2009 040440
Salut, changer un joint ne supprimera pas la vibration.
Un roulement, un silent block, oui....
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 21:59:31 +000059Dimanche 2009 040940
Yep, il a raison le camarade Raime....qui as put pondre un tel diagnostic? :P m'enfin par deduction si c'est localisé au niveau du joint spi se trouvant derriere la tulipe c'est que le roulement qui se situe encore derriere le spi est cuit ou en tout cas a du jeu...reste a savoir si c'est coté boite ou coté pont. Coté pont c'est largement plus faisable que coté boite..
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 09:18:27 +000018Lundi 2009 040940
et je dirais même plus :
si tu change ton joint sans changer ton roulement,
ton joint tu devra re-changer dans 1 semaine car niqué de nouveau il sera...
c'est comme en médecine, faut pas soigner les conséquences, mais trouver la cause.
le joint est mort probablement PARCE QUE la tulipe vibre
Raoul85
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 10:41:25 +000041Lundi 2009 041040
les gars;
il n'y connais que dalle et il rapporte les propos de quelqu'un... le joint peut désigner un croisillon.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 12:29:03 +000029Lundi 2009 041240
-gaston- a écrit:les gars;
:shock: :shock: je prefere ne pas envisager cette hyposthese..parce que pour confondre un "joint de la tulipe" avec des croisillons quand meme :roll:
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 13:08:59 +000008Lundi 2009 040140
