[RESOLU]Perte de puissance 207D
Messagepar pikach » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 17:27:54 +000027Dimanche 2009 040540
Bon alors, après avoir résolu les deux premiers problèmes, on s'attaque au dernier et après j'embette plus personne car tout ira bien !
Depuis quelques jours, j'ai plus de puissance sur mon 207. En première deuxième ça va, mais dès que je passe la troisième, il rame. J'ai du mal à atteindre les 70km/h sur du plat et en montée, faut que ma femme descende pour pousser ! :D
J'ai vérifié la membrane de la pompe mais elle à l'air correcte. Je vais refaire tarer les culbuteurs cette semaine. J'ai pas encore démonté la crépine car je sais pas du tout comment il faut faire et j'ai peur de tout casser. J'ai aussi le préfiltre à gasoil à changer.
Après ça j'ai plus d'idées... :evil:
Dernière édition par pikach le 01 AMvJeu, 29 Mai 2014 08:20:03 +000020Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Re: Perte de puissance 207D
Messagepar Drixmé » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 18:42:18 +000042Dimanche 2009 040640
Comne déjà dit, commence deja pae crépine, filtres, vérif du circuit de gasoil..
Si tout est bon, Ok pour chercher plus loin..
Mais là t as déjà de quoi faire..
Si ton préfiltre est dégueu, ton reservoir aussi..
Pour la crépine faut tomber le réservoir au sol
A toi de jouer
Bonne méca :mrgreen:
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar pikach » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 19:01:14 +000001Dimanche 2009 040740
La crépine j'ai une trappe dans le fourgon pour y accéder. Si le préfiltre est sale faut nettoyer le réservoir c'est ça ?
"Bon ben j'y vais mais j'ai peur..." :lol:
pikach
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 19:08:09 +000008Dimanche 2009 040740
" la peur n'évite pas le danger"
et courage c'est en travaillant qu'on apprend à travailler
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 16:17:43 +000017Mercredi 2009 040440
Comment ca, la neige elle est trop dure pour toi? :mrgreen: :mrgreen:
Pour ton demontage de crepine fait une ptite recherche, genre "nettoyage reservoir" ou un truc comme ca, je sais qu'il ya eu des topic là-dessus où tout est bien expliqué, pour ta crepine t'emmerde pas avec la trappe, car en general les durites ou fils de la jauge a gasoil (soit délicat avec eux, ils sont si petits :D ) sont trop court pour pouvoir la sortir. Mais par contre je suis un peu sceptique sur ça car en general quand le crepine se bouche le gasoil n'arrive plus du tout et tu cale. Une fois la merde re-déposée tu peux a nouveau rouler sans soucis, et rebelote lorsque la crepine aspirera à nouveau la merde, paploum paploum tu cale. Ca passe ou ca passe pas. Tu sais c'est comme boire dans une bouteille où le bouchon en liege est dedans: tu peux boire mais y a un moment où selon l'inclinaison et le niveau il vient boucher le gouleau...un coup en arriere et ca repart :lol:
Pour le jeu de tes soupapes si tu a un peu de patience tu peux le faire toi-même, c'est assez simple et il doit aussi y avoir des topic là-dessus sur le forum, ca peut toujours t'economiser trois thunes...
Ciao!
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 17:17:52 +000017Mercredi 2009 040540
Salut, la crépine peut simplement être encrassé, et ne pas laisser la quantité de gasoil requise pour faire tourner le moulin correctement.
Je suis pas trop d'accord avec le ça passe, ça passe pas :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 17:39:05 +000039Mercredi 2009 040540
c'est marrant je me tatais a editer mon message apres l'avoir envoyé...j'ai été un peu trop categorique j'avoue..quel con :oops:
Mais juste pour savoir, tu as déjà eu le cas où c'est bouché juste en partie et ca roule quand meme?
bon Pikach, a toi de départager, va nous sortir cette crépine! :mrgreen:
Messagepar pikach » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 18:54:57 +000054Mercredi 2009 040640
Cette semaine je suis en plein dans le stock de bois pour l'hiver prochain, j'ai pas le temps. Je vous tiens au courant dès que je m'y mets ! ;)
pikach
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 19:53:18 +000053Mercredi 2009 040740
non mais sinon c est un 207, sa rame et c est normal hein :lol: :mrgreen: bon excuser moi pour se trait d humour fulgurant :arrow: :arrow:
gothorax
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 12 Fév 2014 20:08:17 +000008Mercredi 2009 040840
Avant de partir dans des diagnostic de fou, faites simple!! Sa suffit la plus par du temps!! Et c'est cooooool!!! :ugeek:
Change tes filtre Go et air.
Vérifie que des durites de Go ne soit pas pliées, percées, bouffées...
" durite et collecteur d'alimentation en air...
" tringlerie d’accélérateur
Si tout ok, deja tu a eliminé beaucoup!!
Pour la crépine, un coup de soufflet dans le tuyau d'arrivé de Go au filtre. Pas avec le plein dans le réservoir sinon sa va être marrant!!
Kanakro
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 00:32:36 +000032Jeudi 2009 041240
Kanakro a écrit:Pour la crépine, un coup de soufflet dans le tuyau d'arrivé de Go au filtre. Pas avec le plein dans le réservoir sinon sa va être marrant!!
remarque TRES judicieuse! Valable aussi si tu dois descendre le reservoir :mrgreen:
miamiamiamiam ca sent bon le suspense! :D
Messagepar nanard79260 » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 09:11:16 +000011Jeudi 2009 040940
Tu peux aussi débrancher le tuyau avant la pompe d'injection pour faire couler le gazole dans un récipient (bouteille par exemple) et tu vois comment le carburant arrive : très bien à bien, le problème ne vient pas de cette partie là, mal à très mal, tu sais ou tu dois démonter. Pompe au minimum 2 ou 3 litres pour bien te rendre compte, après tu pourras aviser ;)
nanard79260
Messagepar Kanakro » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 10:11:22 +000011Jeudi 2009 041040
Je dirai non!!
Puisque c'est ta pompe d'injection qui absorbe la Go a la quantité qu'il lui faut ou demandé.
Si tu ouvre ton tuyau d'arrivé, sa vas juste vidé tuyau et filtre. (Enfin, se qui il y a plus haut que ton raccord)
Si tu a une pompette pour réamorcer, tu peut le faire, mais tu peut en juger que sa coule bien alors que pour le fonctionnement ça n'est pas suffisant.
Edit:
J'ai oublié de dire aussi, de contrôler la présence de bulles dans les tuyaux transparent. Il peut y en avoir un chouilla, surtout lorsque que le circuit se purge.
Kanakro
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 13 Fév 2014 10:18:16 +000018Jeudi 2009 041040
ou fait l'inverse
tu met du gazoil bien propre dans une grosse bouteille, ou un bidon sur ton tableau de bord, et tu alimente directement la pompe avec, tu vas faire un tour comme ça pour voir si ça change quelque chose.
mais prend un bidon bien propre et sec, et filtre ton gazoil pour qu'il soit nickel (ou met un petit préfiltre en guise de crépine au bout du tuyaud que tu mettra pour alimenter la pompe).
Raoul85
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 12:39:32 +000039Jeudi 2009 041240
Me semble avoir vu sur une de tes photos, que le système d'alimentation avait été modifié.
Ôte-moi d'un doute, le circuit passe toujours par la pompe d'amorçage d'origine ou uniquement par la poire?
Parce que ce bloc, en applique sur la PI, n'est pas là uniquement pour la pompe manuelle d'amorçage, il fait aussi office de pompe de gavage actionnée par une came de la PI...
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 14:46:20 +000046Jeudi 2009 040240
ha oui, et dans ce cas, si la poire est trop vielle, le caoutchouc n'est plus étancheun truc a attraper des gosses ça, il laisse entrer de l'air quand la pompe suce fortj'avais une copine comme ça aussi :roll: , du coup plus de pèche (l'air ça marche moins bien que le gasoil...)
Raoul85
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 15:27:13 +000027Jeudi 2009 040340
:lol: :lol: l'est en forme le Raoul! Ca m'etonne que t'en ai pas sortie une avec la poire qui est vieille..
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 15:30:48 +000030Jeudi 2009 040340
bin chui plus pomme fraiche que vielle poire... :P :P :P
Raoul85
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 16:47:46 +000047Jeudi 2009 040440
:lol:
Oh moins, même en panne, Pikach peut rigoler!
Mais, les photos, vous les voyez ou vous?
Kanakro
Messagepar pikach » 01 PMvJeu, 13 Fév 2014 18:24:21 +000024Jeudi 2009 040640
Les photos sont sur un autre post...
C'est vrai qu'au moins, on se marre bien.
Pour ce qui est de la poire, j'ai aucune idée de à quoi elle sert ni comment elle fonctionne. Je pense l'enlever et remettre le système d'origine.
Pour la crépine, ne serait ce pas judicieux de la démonter quand même, un bon nettoyage ne peut pas lui faire de mal (même si ça vient pas de ça...) ?
Et arrêtez de parler de vos ex bordel !!! :D :D :D
pikach
