Aide démarreur 406D
Aide démarreur 406D
Messagepar syl » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 16:38:22 +000038Vendredi 2009 040440
Bonjour.
Cherche aide diagnostic pour démarrage 406D :
le problème : démarreur fonctionnel en-dehors du camion, branché sur batterie, et sur le camion accroche pendant 2 secondes et tourne dans le vide..
Ce qui a été fait: lanceur changé, vérification des charbons et nettoyage du démarreur à l'intérieur, vérification de la tresse de masse et de l'alimentation en positif.
Problème possible: problème de dents du démarreur (nettoyé et relimé), fixation au moteur avec du jeu (avant serrage)
Lors du serrage, plusieurs positions pour fixer le démarreur (jeu droite-gauche d'environ 1cm)
Merci pour votre aide! (Je n'ai pas encore essayé avec un autre démarreur)
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: Aide démarreur 406D
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 27 Déc 2013 23:27:42 +000027Vendredi 2009 041140
État de la couronne dentée du volant moteur?
Messagepar syl » 01 AMvSam, 28 Déc 2013 11:57:24 +000057Samedi 2009 041140
Bonjour.
La couronne dentée ne présente pas de trace d'usure particulière.
Le démarreur a tendance à faire tourner le moteur quand la batterie est moins chargée (trop de puissance? batterie 110 ah).
Est-ce qu'il y aurait une cote pour les dents du démarreur?
Le démarreur accroche en 1e ou en marche arrière mais rarement au point mort.
Merci pour la réponse!!!
syl
