Juste l'alternateur qui se lance. Bougies ?
Messagepar VLOM.Camille » 01 AMvSam, 07 Déc 2013 09:19:57 +000019Samedi 2009 040940
Bonjour à vous :-)
Je suis en panne avec mon 508d.
En fait je me suis arretée sur le bord de la route tout à fait normalement et au moment de redémarrer, j'appuie sur le bouton de démarrage et là :
j'entends un truc qui se lance et qui tourne, genre alternateur mais c'est tout !
Ca fait wiwiwiwiwiwiwizzzzzzzzzz :-)
Pas moyen de "lancer" le moteur comme s'il était figé.
l'eau n'est pas gelée dans le radiateur en tout cas le moteur est chaud puisque j'ai roulé avec.
il me l'avait deja fait mais en insistant sur le bouton de demarrage javais reussi a redémarrer. les bougies peut-être ?
help !
Vivre libre ou mourir !
VLOM.Camille
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Juil 2012 17:09:33 +000009Lundi 2009 040540
Re: Juste l'alternateur qui se lance. Bougies ?
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 07 Déc 2013 09:43:42 +000043Samedi 2009 040940
Le 508 est en injection directe donc pas de bougies.
Quand tu presses START c'est le démarreur qui tourne pas l'alternateur.
Le wizzz... que tu décris ça pourrait ressembler à un problème de démarreur qui n'accroche pas sur la couronne du volant moteur. Donc potentiellement un problème avec le pignon du démarreur.
Faudrait démonter le démarreur pour vérifier.
Sinon au hit parade des problèmes de démarrage simple à vérifier t'as les batteries, l'alimentation de carburant, et le classique du 508 : le fusible du coupleur qui pète.
Si tu as la possibilité de récup' un voltmètre tu peux commencer par tester tes batteries, ou sinon essayer de câbler sur un autre camion ou une bagnole voir si ça change quelque chose.
Les câbles faisant partis d'un des accessoires indispensables du kit "Je roule en ferraille hurlante". ;)
VLOM.Camille a écrit:l'eau n'est pas gelée dans le radiateur
J'espère pour toi que ce n'est pas de l'eau mais bien du liquide de refroidissement qu'il y a dans le radiateur. :?
T'es en vers où ?
Messagepar VLOM.Camille » 01 AMvSam, 07 Déc 2013 10:20:02 +000020Samedi 2009 041040
Super merci de ces précisions.
En étant attentive, je constate que lorsque j'arrive à le démarrer, il fait son wiwiwiwiwizzz, et après il y a comme une espèce de truc lourd qui s'enclenche, ça ressemble vraiment à ce que tu décris, à savoir un problème d'accrochage.
Je sens bien qu'il y a quelque chose qui 's'accroche'.
Je vais donc vérifier tout ça.
Je suis repartie au bout du 12ème appuie sur START.
C'est sur et certain que ce ne sont pas les batteries, je vais également vérifier le fusible du coupleur. Je vais regarder sur la RTA où il se trouve.
Euh... sisi j'avais mis de l'eau, le liquide de refroidissement n'existe que pour éviter de geler non ? Je me disais que ce n'était pas super nécessaire , sauf que j'avais oublié qu'il allait faire TRES froid ici. Je suis vers Lyon.
Je me suis fais suer à tout dégeler au sêche-cheveux il y a deux jours... J'ai vidé le radiateur et remis du LDR+eau.
En tout cas merci, ça fait plaisir votre réactivité.
VLOM.Camille
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 07 Déc 2013 11:14:12 +000014Samedi 2009 041140
VLOM.Camille a écrit:C'est sur et certain que ce ne sont pas les batteries
On est sûr de rien tant qu'on a pas vérifié. ;)
Si ça a démarré depuis, le fusible n'est pas en cause.
VLOM.Camille a écrit:Je sens bien qu'il y a quelque chose qui 's'accroche'.
Bah c'est ce qu'il faut : que ça accroche.
Reste à savoir pourquoi ça accroche pas et pour ça faut démonter.
VLOM.Camille a écrit:Euh... sisi j'avais mis de l'eau, le liquide de refroidissement n'existe que pour éviter de geler non ? Je me disais que ce n'était pas super nécessaire
Le ldr c'est 'neutre'. Un des problèmes de l'eau est que, suivant ses propriétés, elle peut te faire du dépôt calcaire, voir à long terme grignoter la ferraille.
VLOM.Camille a écrit:Je me suis fais suer à tout dégeler au sêche-cheveux il y a deux jours
Ça c'est pas bon pour ta mécanique.
Et l'eau, en gelant, se dilate et exerce une contrainte sur les pièces.
Messagepar VLOM.Camille » 01 PMvSam, 07 Déc 2013 14:50:36 +000050Samedi 2009 040240
Un super merci Loiseleur !! <3<3<3
VLOM.Camille
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 07 Déc 2013 16:27:24 +000027Samedi 2009 040440
Excellente video.
Petit besoin de 90% de nos amis du forum : Faire une video de même qualité pour chaque partie de nos RTA! :D :mrgreen: :mrgreen:
mickmick
