fuite tuyaux de pompe a essence hymer 208
Messagepar dudywala » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 12:15:55 +000015Jeudi 2009 041240
hello,
le petit hymer 208 essence de 1980 d'une pote a une fuite ici, le truc blanc et un mastic durcissant, du coup ont voit rien.
comme j'arrive juste a passer la main pour la photo, il faut déposer le réservoir pour accéder a tous ca?
ou une technique plus simple? merci :)
la bave de la colombe atteint pas le blanc crapaud.
dudywala
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Jan 2013 12:01:40 +000001Mardi 2009 041240
Re: fuite tuyaux de pompe a essence hymer 208
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 13:13:49 +000013Jeudi 2009 040140
hummm je pense que t auras pas le choix de déposer le reservoir si tu veut refaire sa propre , c est pas trop chiant faut erte 2 c est mieu , a moins que sur les hymer y ai un montage special mais sa m etonnerai
gothorax
Messagepar dudywala » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 13:44:15 +000044Jeudi 2009 040140
ok, non ca va c'est 4 écrou :D
ensuite les tuyau sont tenu pars des brides, sous le mastic blanc, enfin j'imagine.
dudywala
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 15:45:07 +000045Jeudi 2009 040340
Oh merde hé, c'est quoi cette saloperie de choucroute?? Pourtant y a meme de la marge a cet endroit pour recouper les durites au besoin..par contre avant tout je serai d'avis de faire sauter cette plègue pour y voir correctement et etre sur que la fuite viens biens des durites ;)
Messagepar dudywala » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 18:00:11 +000000Jeudi 2009 040640
oui c'est un peut de la bricole limite, enfin parait que ca a dépanner lol
j'ai jamais bricoler cette partie des camions, je préférait demander.
ont est en suisse pour trouver des pièces c'est galère :?
dudywala
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 19:45:28 +000045Jeudi 2009 040740
apres je trouve un peu louche d avoir mis se genre de mastic alors que c est normalement serré avec des colier serflex
tu est sur que les embout en plastique sont pas peter , se qui expliquerai la choucroute
gothorax
Messagepar dudywala » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 23:51:13 +000051Jeudi 2009 041140
aie tu dit que c'est des embouts en plastique sous la, choucroute :?
la patronne du camion en sait rien ;) et celui qui a mis la choucroute non plus je croit...
va falloir trouver ces fameux embout en plastique si c'est le cas
dudywala
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 29 Nov 2013 10:20:28 +000020Vendredi 2009 041040
mmm....dans mes souvenirs que ce soit sur le 208 ou le 308 y a pas de plastique a cet endroit, les durites viennent bien se serrer sur des kiki en fer coudés;) Là a moins d'une sale surprise sous la choucroute devrait pas y avoir de piece a changer...ou peut-être Est-ce la partie ferraille qui est brisée/fendue?
Messagepar dudywala » 01 AMvVen, 29 Nov 2013 10:34:24 +000034Vendredi 2009 041040
espérons que non, de toutes façon plus trop le choix, il faut pauser le réservoir pour faire bien ;)
dudywala
