[RESOLU] Chaîne qui claque ?
Messagepar maricro » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 19:52:00 +000052Mercredi 2009 040740
Nous avons un 409 caisse avec un claquement dans le moteur. Au garage PL, on nous a dit que c'est le tendeur de la double chaîne qui est un peu fatigué et que du coup la chaîne tapote la culasse à chaque tour, le mécanicien nous dit que le bruit est certes pénible mais le problème pas grave car ça ne risque pas de casser...
Qu'en pensez vous ?
Est ce que ça pourrait être un injecteur plutôt ?
Le clac clac clac s'entend seulement quand on accélère et est de plus en plus rapide à mesure qu'on appuie sur la pédale.
Merci !
Difficile de se perdre quand on ne sait pas où l'on va...
maricro
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 18:16:45 +000016Dimanche 2009 040640
Re: Chaîne qui claque ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 09:49:46 +000049Jeudi 2009 040940
à froid je ne garantirai pas le tendeur fatigué, de ce que j'en ai entendu et vu une chaine de distribution se tend lorsqu'on accelere et se détend à la décélération, donc en general lorsqu'elle est fatiguée le bruit s'etend plutôt a la décélération. Apres oui, effectivement ca suit le regime moteur,mais je pense que c'est également le cas des injecteurs..Ceci dit dans le cas du tendeur il me semble qu'il est possible de le démonter et de le purger pour verifier si effectivement il est bien cuit, une petite recherche dans la section méca devrait mieux te renseigner, je suis pas pro, ce n'est qu'une debut de piste ;)
Par contre dire "c'est rien c'est pas grave" pour moi ca signifie que le gars veut pas se faire chier, et en plus si, de toute facon tout ce qui touche a la distribution peut etre qualifié de grave, car si la chaine est detendu, ca fera pas en s'arangeant, et sans parler qu'elle casse je te laisse imaginer le bordel si vraiment elle est detendu et qu'elle se décale :?
M'enfin bon, devrait y avoir des gens plus qualifiés qui passeront donner un avis plus avisé ;)
schuss
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 28 Nov 2013 10:12:47 +000012Jeudi 2009 041040
ça doit pouvoir se contrôler une chaine détendue à ce point, rien qu'en virant le cache culbuteur, on y a accès par dessus, et en tirant sur les maillons on doit sentir si y'a du jeu ou pas.
et je dirais qu'à force de taper sur la culasse, ça va faire de la limaille de fonte, petits morceaux de ferraille qui vont aller se loger ailleur pour foutre la merde dans tout le moteur...
un tendeur ça se change, et en règle général, quand y'a un bruit métallique dans un moteur, ça fini toujours par casser quelque chose.
Raoul85
Messagepar maricro » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 13:14:07 +000014Jeudi 2009 040140
Merci pour vos réponses !
Nous sommes retourné au garage ce matin et en fait l'employé aurait fait une erreur de diagnostic... Le patron a entendu le bruit deux secondes et a dit que ça n'a rien à voir avec la chaîne, ce serait simplement le joint du collecteur d'échappement qui est abîmé et du coup les gaz "claquent " en sortant... Ouf... ce serait quand même vachement mieux...
Qu'en pensez vous ?
maricro
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 15:12:38 +000012Jeudi 2009 040340
Ha ha ben là on ne peut que penser "tant mieux"! Surtout que c'est bien simple a changer, que ca doit pas valoir une fortune, et que tu saura direct si c'était ca ou pas lorsque tu l'aura changer, il doit y en avoir au moins pour....30min-1H :D
Tiens au jus!
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 29 Nov 2013 18:11:09 +000011Vendredi 2009 040640
maricro a écrit:ce serait simplement le joint du collecteur d'échappement qui est abîmé
salut,c'est un probléme connu sur ce type de moteur.par contre bien souvent le collecteur d'echappement est déformé et il est difficile même avec un joint neuf de le rendre étanche.
