probleme 512 vario vibration
Messagepar dupdup » 01 PMvMar, 05 Nov 2013 16:56:13 +000056Mardi 2009 040440
bonjour,
j' ai un petit souci avec mon camion il tremble de 50 a 60 et de 80 a 90 KMh peu importe le rapport.j'ai remarquer un jeu au niveau de la tulipe coté pont et le secteur est vraiment plein d' huile...est ce que cela peu venir du joint spi et des roulement conique si ce type de pont est monté comme ça .. ? d'autre part je n' arrive pas a trouver de doc si quelqu' un possede la RTA ou de la doc sur le pont hl0102g32. en vous remerciant seb
dupdup
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Nov 2013 12:35:48 +000035Mardi 2009 041240
Re: probleme 512 vario vibration
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 15:23:57 +000023Jeudi 2009 040340
Salut, je connais pas les vario mais je pense que ton diagnostic est bon. Dans le principe les ponts sont a peu près tous montés de la meme facons je pense: tulipe, spi, roulement conique en bout de pignon d'attaque, re-roulement...Il doit y avoir dans la tulipe un gros ecrou, avec un arret. Lorsque tu désaccouple l'arbre du pont tu ne doit sentir qu'un jeu infime lorsque tu branle la tulipe (oui oh ca va les esprits mal placés hein, c'est un terme technique!), mais vu les vibrations que tu décris il doit y en avoir un peu effectivement ;)
