voyant edc perte de puissance 312d
Messagepar jaco53 » 01 PMvLun, 30 Sep 2013 22:49:22 +000049Lundi 2009 041040
bonjour a tous
souci sur mon 312 en roulant voyant edc s allume par intermitence,quand je roule a vitesse stabilisé 90 ou 100 et qu il sallume pas trop genant par contre en phase acceleration perte de puissance vers les 100 110 kmh puis en insistent il repart sans probleme jusqua 120 140 kmh il ne le fait pas tout le temps;parfois 50 km il se passe rien,en partant a froid il faut rouler souvent 20 a 30km avant quil ne le fasse il demarre bien
je suis passer a la valise chez mercedes 3 pages de codes erreurs!!!!ils ont remis a zero m ont dis de rouler un peu et de revenir pour mieux cibler le probleme..........
j attends le verdict
join de culasse refait il y a2500 km avant il le faisai pas est ce que ca a un rapport avec ca?
circuit de depression?reglage des phares marchent
j ai remplacer le filtre go
vanne egr supprimer?
si vous avez un retour d experience de ce genre de probleme merci
jaco53
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:36:30 +000036Mercredi 2009 040840
Re: voyant edc perte de puissance 312d
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 01 Oct 2013 05:52:24 +000052Mardi 2009 040540
le filtre a gasoil tu la pris chez merco ou c est de l adaptable ?? sur les vito ya eu des soucis avec des filtres qui etait un poil different
sinon si tu a verifier les depression il reste : clapet de egr qui est gripé ( mais si tu la dégager ) , injecteur qui commence a chier dans la colle et le plus sympa j ai nommé le faisceau qui merde avec des fils qui se touche
gothorax
Messagepar jaco53 » 01 AMvMar, 01 Oct 2013 07:18:38 +000018Mardi 2009 040740
gothorax a écrit:le filtre a gasoil tu la pris chez merco ou c est de l adaptable ?? sur les vito ya eu des soucis avec des filtres qui etait un poil different
filtre a go adaptable mais il le faisait avant que je le change pour voir si c etait pas lui sinon je vais regarder le faisceau
jaco53
