Problème surchauffe...
Messagepar Edwige » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 18:55:57 +000055Dimanche 2009 040640
Je viens de faire l'acquisition d'un 508.
Je me débrouille comme je peux et je glane des informations sur différents sites mais là,
Je suis allée chez un mécanicien qui m'a dit que si l'hélice bouge c'est que les roulements de la pompe à eau sons morts. Vrai ou pas?
J'ai démonté cette hélice pour changer l'alternateur. Après l'avoir remontée et 10 km plus tard, le voyant ci-dessous s''est allumé.
Quand j'ai ouvert le capot, il y avait de l'eau partout dans le moteur, le radiateur fuyait et le moteur fumait. J'ai du rouler 2 km avant de trouver un endroit où me poser.
Que signifie ce voyant?
Le radiateur est troué ( voir photo) J'en achète un neuf, d'occasion ou réparation possible?
Tant que j'y suis, j'ai d'autres questions!
Comment voir le niveau maximum du liquide de refroidissement ?
Ou trouver un Silentbloc neuf?
Qui pourrait éclairer ma lanterne sur les numéros manquants de mon petit tableau??
1: chauffage
2: ??
3: warnings
4: essuies-glace vitesse 1
5: essuies- glace vitesse 2
6: ??
7: ??
8: indique que les phares fonctionnent
9: ralenti + éteindre moteur
10: allumer moteur
11: ??
12: phares + contact
Merci de votre aide,j'attends de vos nouvelles avec impatience!
Edwige
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Re: Problème surchauffe...
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 19 Aoû 2013 07:03:57 +000003Lundi 2009 040740
moi je dirais : 6 voyant de surchauffe moteur ( et aussi de frein )
7 voyant de charge alternateur
pour le niveau max de ldr , tu remplie ton radiateur et le trop plein partira par le petit tuyaux qui est branché sur le coté du receptacle du bouchon , grace a la pression
gothorax
Messagepar Edwige » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 16:46:59 +000046Lundi 2009 040440
Merci beaucoup.
Pas d'idée en revanche sur le reste?
Edwige
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 17:04:36 +000004Lundi 2009 040540
De mémoire je dirais que 2 c'est le réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Pour le silentbloc tu peux essayer chez Mercedes (voir s'il le font encore), c'est qu'un bout de caoutchouc ça doit pas coûter bien cher.
Sinon direct dans une boîte de fournitures industrielles (les pages jaunes sont tes amies) avec les cotes (diamètres, épaisseurs, ...).
Messagepar Edwige » 01 AMvJeu, 22 Aoû 2013 10:21:22 +000021Jeudi 2009 041040
Merci à vous.
C'est partie pour ma première expérience mécanique...
Bonne journée.
Edwige
