308 D Bruit aigu AVG
Messagepar felou » 01 PMvMer, 17 Juil 2013 14:47:16 +000047Mercredi 2009 040240
Salut salut
J'ai grand besoin d'aide pour un diagnostic, je suis incapable de desseller la panne.
Le Camion est un 308 D de 1991 avec une caisse.
Le bruit est très aigu vers voire sur la roue avant gauche, peu sonore au départ et puis plus bruyant après une centaine de bornes mais toujours aigu. Le bruit ressemble à un bruit de freins. Le bruit existe quelque soit la vitesse, il disparait cependant quand mes roues sont parfaitement droites, le moindre petit coup de volant relançant le bruit.
J'ai avant de créer le sujet fouillé toute la rubrique diagnostique, j'ai vérifié :
les plaquettes :
Elle ne sont pas du tout usées
les roulements
AVG (jeu ridicule mais jeu quand même)
AVD (jeu un peu plus grand que ridicule)
Les plombs d’équilibrages
AVG et AVD il y en a 1 à extérieur à chaque fois
Silent Bloc suspension inexistant en haut de l'AVG
Les caoutchoucs de mes rotules de directions sont morts
Les caoutchoucs de la barre de direction également
(Ils parlent de vidange du boitier de direction dans l'instruction service. Comment vidange t'on ce boitier?)
Le caoutchouc du soufflet de cardant de l’arbre de transmission est mort
Je ne sait pas comment on vérifie les pivots mais je les graissent.
Vidange boite et pont réalisé il y a peu de temps
Et ma butée d'embrayage fait du bruit (c'est la butée quand on appuie sur la pédale et que le bruit disparait?)
J'espère que j'ai donné suffisamment d'information.
ce n'est pas la destination qui importe, mais le voyage
felou
Inscrit le: 01 AMvMer, 23 Mar 2011 10:53:54 +000053Mercredi 2009 041040
Re: 308 D Bruit aigu AVG
Messagepar felou » 01 PMvMer, 17 Juil 2013 20:39:15 +000039Mercredi 2009 040840
j'ai démonté la roue et sortie les plaquettes, j'ai d’ailleurs bien galéré à en sortir une. Je suppose que le piston est grippé. Es que je doit changer les pistons?
felou
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 08:06:45 +000006Jeudi 2009 040840
ça ressemble a ta plaquette de frein qui revient pas bien
le ressort est bien en place ?
tu doit pouvoir faire bouger les pistons, si tu y arrives pas, essaye de les degripper avec un etau, en forcant un peu.
les joint des pistons se changent, je l ai jamais fait.
sinon tu seras bon pour changer l etrier
tutut
Messagepar felou » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 09:16:36 +000016Jeudi 2009 040940
hum, et bien la plaquette coté extérieur du disque est sortie très facilement tandis que l'autre j'ai mis une bonne demis heure avec des leviers et tout.
les pistons je les faits bouger avec la pédale de freins, sans les plaquettes?
felou
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 18 Juil 2013 09:51:40 +000051Jeudi 2009 040940
tu dois avoir 1 ou 2 barres transversales qui retiennent une plaque qui fait office de ressort au dessus des plaquettes.
tu peux enfoncer independament les pistons une fois les plaquettes enlevées en y appuyant dessus avec tes doigts et les refaire sortir en y allant molo sur la pedale.
si tes pistons sont grippés tu le vois a une usure irreguliere des plaquettes et un freinage desequilibré.
good luck
tutut
Messagepar felou » 01 PMvVen, 19 Juil 2013 12:31:20 +000031Vendredi 2009 041240
okey, bon en remettant les plaquettes çà à l'air mieux. Je change le soufflet de cardan et je vous dit
felou
