[RESOLU] goutte de gasoil sous reservoir
Messagepar fredoq » 01 AMvMar, 16 Juil 2013 09:20:42 +000020Mardi 2009 040940
donc, j'ai des gouttes de gasoil qui tombent en dessous de reservoir à l'arret...........et j'ai 3/4 de plein dedans......
ma trappe d'accès interieur est.......sous le plancher........
je demarre au quart de tour donc pas de prise d'air
ça vient p't'etre juste des durites (pourquoi ça fuit à l'arret alors que le gazou ne circule pas ds les tuyaux), sont elles changeable sans tombé le reservoir??
sinon, en decoupant mon plancher à la defonceuse, je pourrai le faire par le dessus?
merci par avance de vos lumières
fredoq
Re: goutte de gasoil sous reservoir
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 18:20:50 +000020Mardi 2009 040640
1. lavage extérieur du réservoir au karcher
2. essuyage propre avec papier journal, assécher les parois pour que ce soit bien propre
3. ne plus mettre de carburant au-delà de 1/4 réservoir
4. observer le dessous ponctuellement (tu vas devoir remettre 20 litres à chaque fois, t'en profites pour poser un carton sous le camion et regarder d'où vient la fuite et si tu peux faire des photos, c'est bon
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 18:59:01 +000059Mardi 2009 040640
mouais....ça ma plait moyen cette alternative...........vais plutot consommer ce qui a dedans puis regarder..........demain j'aurais accès a la trappe....un bon debut........
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 19:26:08 +000026Mardi 2009 040740
Slt fredo, a toute azar je dirai , tuyau de retour gazoil,, juste au niveau du reservoir, il se peu quil arrive en 10mm et quil y est une jonction avec du 12 ou 14 et sa pisse peu etre a cet endroit, jai u le cas,,,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 19:34:05 +000034Mardi 2009 040740
ca gaze mon pote...content de te voir ici........demain je defoncer le plancher.........
bises à vous 4
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 19:39:02 +000039Mardi 2009 040740
sa gaze et toi???
Putain pour defoncer le plancher il va te falloir vider le camion,,, du cou demain tu commence a vider, et samedi tu pourra commencer a attaké le plancher,, :D ;)
jvai logiquement avoir un cam pour bouger les week courant septembre,, donc peu etre qu on descendera,, ;)
matclem
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 17 Juil 2013 09:38:27 +000038Mercredi 2009 040940
le truc que je trouve bizarre, c'est que mme sans l'utiliser 3-4jours, ça fuit.............
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 17 Juil 2013 18:33:56 +000033Mercredi 2009 040640
et oilà, plancher defoncé (merci vince)et, fuite reparé (momentanement)....une durite qui s'est echappée du tuyau.........reparation avec un collier et un cerflex :?
je changerai la durite d'ici peu.......
fredoq
