refroidissement
refroidissement
Messagepar antonoir » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 19:43:10 +000043Samedi 2009 040740
hola todos petit question j'ai de l'huile dans man vase d'expention de liquide de refroidissement je voudrai savoir votre opinnion merci beaucoup... :D
antonoir
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Mai 2013 13:32:48 +000032Vendredi 2009 040140
Re: refroidissement
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 02:21:40 +000021Dimanche 2009 040240
De l'huile dans le LDR c'est jamais bon signe.
Quel modèle?
Si pas d'échangeur thermique HUILE/LDR, surement culasse ou joint de culasse claqué.
Re: refroidissement
Messagepar antonoir » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 22:02:04 +000002Lundi 2009 041040
merci pour l'info c'est un 609 d
antonoir
Re: refroidissement
Messagepar Musicos » 01 PMvDim, 25 Aoû 2013 21:07:03 +000007Dimanche 2009 040940
Bonjour, pour ne pas faire un autre post, j'ecris ici car j'ai exactement le meme probleme, mon liquide de refroidissement est noiratre.
Apres je regarde au niveau du remplissage d'huile et je n'ai pas de mayonnaise, pas de fumer blanche en roulant quand le moteur est chaud, pas de bulle dans le vase d'expansion, par contre le liquide s'expanse dans le vase quand le moteur est chaud.
Ensuite le mec qui l'avait avant a dérivé le circuit du LDR pour le mettre en hauteur dans la partie amenagement, au dessus de l'entré de la porte laterale, et donc y me disait que grace a sa sa maintenait la pression dans le circuit ce qui me permettait de ne pas fermer completement le bouchon du vase d'expansion. Mais il m'avait quand meme dit que yavait une petite fuite et donc qui fallait que je verifie souvent le niveau de liquide.
Est-ce que je me suis fait enfler ? plus je traine sur internet et plus j'en ai l'impression.
Apres sa fait deja un ans que je l'ai acheter, et j'ai deja pas mal rouler avec, ptretre 3000km environ (vraiement au pif que je dit sa hein) et aucun autre probleme, demarre au quart de tour etc ...
Sinon qu'esqu'un echangeur thermique ? comment savoir si on en a un sous son capot (regarder je suppose) enfin a quoi sa ressemble quoi. Et si une vidange du liquide de refroidissement serai une solution pour vraiment verifier les dire, si apres la vidange sa redevient noir c'est que c'est vraiment le joint de culasse ?
Donc je sais pas trop, je viens vous demander votre avis, et mon camion n'est pas un merco, c'est un citroen c35 de 1990 155000 km. (je viens ici parsque on trouve plus de bonne infos ici que sur d'autre site de camping car ou voiture ou y me conseille juste de trainer le mec au tribunal, trooooop bien. Perso si vous me confirmer la panne, j'essayerai d'y faire moi meme avec un peu d'huile de coude et de bonne volonté)
Merci de vos réponses et conseils.
Cordialement.
Musicos
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 20:37:10 +000037Jeudi 2009 040840
Localisation: A coté de nos belles montagnes d'Europe, le Mont Blanc.
Re: refroidissement
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 26 Aoû 2013 07:19:36 +000019Lundi 2009 040740
y sont de bon conseil sur les forum quand meme , trainer au tribunal le vendeur d un camion de 23 ans que tu a depuis plus d 1 ans et avec lequel tu a deja bien roulé , ben tu peut t accrocher a la rampe :mrgreen:
par contre je n ai rien compris a ton explication de derivation du circuit de ldr , si tu peut etre plus clair stp,
que le liquide s expanse dans le vase c est normal , si ta pas de mayo ,pas de fumée blanche et pas de pression dans le circuit , essaye deja de le vidanger , nettoyer et mettre du ldr neuf et de trouver la fuite si y en a une
gothorax
Re: refroidissement
Messagepar cheb 85 » 01 AMvLun, 26 Aoû 2013 08:17:26 +000017Lundi 2009 040840
Faut arrêter d acheter n importe quoi en y connaissant rien et vouloir emmerder le vendeur a la première panne... On peut pas acheter un véhicule de 20 ans a pas cher et espérer une garantie d un an...si le gars t avais expliquer sa bidouille et dis qu il fallait remettre souvent du ldr, c est déjà qu il était honnête et t avais plus ou moins mis en garde ;) .
Re: refroidissement
Messagepar Musicos » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 22:09:53 +000009Mardi 2009 041040
Alors pour la "derivation du liquide de refroidissement", le mec a prolonger le tuyau du vase d'expansion jusque dans la partie habitable, apparement pour avoir "l'oeil" sur les niveaux plus regulierement.
Je pourrais vous poster une photo pour y voir plus clair, mais en gros au lieu d'avoir un vase d'expansion sous le capot avec mon tuyau qui part au radiateur (je croit :oops: ), bah j'ai mon tuyau qui doit mesurer au moins deux metre, qui part du radiateur, qui traverse la cabine, une partie de la cellule et arrive au vase d'expansion en hauteur dans la cabine.
Et donc sa permet aussi de garder le vase sous pression sans avoir besoin de fermer le bouchon completement.
Je vais voir pour vidanger mon ldr demain et regarder si sa redevient noir.
Et sinon j'etait effectivement bien conscient que la vie ne serai pas toute roses avec un fourgon comme celui la. Et c'est bien pour sa aussi que je l'ai acheter, faire par moi meme et apprendre, alors c'est vrai que quand on vient te dire, "le vendeur aurait due te le dire, c'est un defaut cacher, demande une revision du prix de vente etc ..." j'aurais plus vite fait d'y reparer moi meme. (si j'y arrive haha).
Merci et bonne soirée.
Musicos
Re: refroidissement
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 28 Aoû 2013 06:29:43 +000029Mercredi 2009 040640
en fait je vois pas l interet de se genre de modif , a part si ton cams a deja un probleme de surchauffe
a ta place j essairaie de tout remettre comme a l origine voir comment sa fonctionne
gothorax
