[RESOLU] fuite d'huile par le filtre a air
Messagepar Gazou » 01 AMvSam, 25 Mai 2013 07:04:43 +000004Samedi 2009 040740
Bonjour à tous
gros gros problème de mécanique sur le peinardos
je suis pas un top mécano donc j'essaie d'être le plus clair possible
Donc sur le cam's quand on roule au bout de 30 km de l'huile sort par la cheminée en haut a gauche du moteur je crois que c'est la prise d'air du filtre a air
je ne comprends pas pourquoi
Un pote mécano m'a dit de surveiller le niveau d'huile a priori ce serait que le niveau d'huile monte (donc que du gasoil passe dans l'huile pas bon ça ....)
Helppppppp
merci a tous
Gazoux et Los Peinardos 508D de 1972
Gazou
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 20:23:43 +000023Lundi 2009 040840
Re: fuite d'huile par le filtre a air comprends pas ....
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 25 Mai 2013 11:33:17 +000033Samedi 2009 041140
Gazou a écrit:Bonjour à tous
Helppppppp
merci a tous
c'est un quoi?
photo "cheminée" svp... ça va aider à comprendre.
Messagepar Mitemat » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 14:32:57 +000032Samedi 2009 040240
Salut à toi,
sur les 508, les filtres à air sont à "bain d'huile", c'est l'huile qui sert de filtre.
C'est le gros cylindre à guache quand tu ouvre ton capot; il s'ouvre par en dessous avec des "clips", c'est de la que ça pisse ?
Mitemat
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 18:19:41 +000019Mercredi 2009 040640
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 15:16:50 +000016Samedi 2009 040340
Ca pue le probleme de compression.....
cox1303
Messagepar Gazou » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 18:27:28 +000027Samedi 2009 040640
Oui c'est un 508
le filtre a air je l'ai vidé
Ca pisse par au dessus et vraiment y en a partout
Compression .....c'est grave docteur ???
Merci de votre aide
Gazou
Messagepar Mitemat » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 19:21:18 +000021Samedi 2009 040740
pourquoi avoir retiré l'huile du filtre à air ?
ça remonte au dessus ? ça ressort par le haut du filtre à air ?
t'as une photo de l'endroit ou ça pisse ?
Mitemat
Messagepar Gazou » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 20:26:26 +000026Samedi 2009 040840
Ouai ca remonte carrément par la haut
je veux bien prendre une photo mais je pense qu'on est d'accord ....
ALors ????
Gazou
Messagepar Gazou » 01 AMvDim, 26 Mai 2013 10:50:01 +000050Dimanche 2009 041040
Voici la photo prise ce matin on peut voir comme tout est plein d'huile
Dernière édition par JessBzH le 01 PMvLun, 27 Mai 2013 13:08:40 +000008Lundi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Raison: dimension photo
Gazou
Messagepar Gazou » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 21:24:50 +000024Dimanche 2009 040940
Mitemat a écrit:pourquoi avoir retiré l'huile du filtre à air ?
Je pensais que y en avait trop dedans .....
Oui a fond ca sort du haut du filtre
vois au dessus
Ciao
Gael
Gazou
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 27 Mai 2013 11:56:45 +000056Lundi 2009 041140
il doit bouffer de l'huile en pagaille ce moteur non?
Si ca refoule au filtre, c'est surement la compression
cox1303
Messagepar Gazou » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 12:49:07 +000049Lundi 2009 041240
alors merci pour ces réponses
Donc plusieurs questions ce posent
Peut on vérifier qu'il y a un problème de compression (avec un compressionmêtre sur les injecteurs)
Comment faire ????
Gazou
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 13:00:18 +000000Lundi 2009 040140
Il ne fume pas un peu bleu ce moteur?
et sinon ben faut un compressiometre......oui sur les injecteurs, mais le prix du matos pique un peu, donc c'est passage par la case garage et ne touchez pas 20.000 francs
cox1303
Messagepar Gazou » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 13:20:52 +000020Lundi 2009 040140
il fume pas du tout le cametard c'est ça qui est plutot étrange et il consomme pas d'huile du tout
ce qui n'est pas normal vu ce qu'il fuit donc il doit y avoir un passage de gazoile dans l'huile je pense non,???
Gazou
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 15:21:11 +000021Lundi 2009 040340
Quand tu tire ta jauge d'huile, sa fume blanc? Tu te prend une faciale d'huile?
Kanakro
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 16:34:33 +000034Lundi 2009 040440
Déjà prendre les trucs dans l'ordre :
Gazou a écrit:le filtre a air je l'ai vidé
Comme mitemat pourquoi avoir vidé le filtre à air ?
C'est un filtre à air à bain d'huile donc il doit rester de l'huile dans le fond de la cuve c'est normal.
Ya un trait sur la cuve pour le niveau.
Ensuite faudrait essayer de capter un peu mieux les symptômes.
Par contre pas obligé que l'huile se mélange au gazoil.
Mais si c'était le seul problème je pense qu'elle sortirait simplement par l'échappement où que ça fumerait bizarre. Si ça sort à l'admission déjà c'est que tes soupapes sont sûrement mal réglées ou que les joints de queue de soupape sont hs. par exemple. Ya des gaz d'échappement en plus de l'huile qui ressortent ? il claque ton moteur ?
Tu peux aussi voir comme dit kanakro si moteur en marche et bouchon de remplissage d'huile ouvert ça fume par le conduit à l'accélération. Par contre pas trop se coller au machin au cas où ça gicle...
Et ton niveau d'huile il est comment ? t'en as jamais mis trop ? tu met quoi comme huile ?
Tu dis qu'il en consomme pas, t'en remet jamais ? sur quelle distance tu estimes la conso ?
T'as vérifié le niveau du liquide de refroidissement ? son aspect ?
Une cause probable en effet c'est qu'il y est une bonne dose de compression qui arrive dans l'admission et que ça 'pousse' l'huile. Mais l'huile peut remonter plusieurs chemins (segments usés, joint douteux, ...).
Niveau performance ça va ? il est pas moins coupleux ton moteur ? il démarre facilement à froid ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 31 Mai 2013 18:08:11 +000008Vendredi 2009 040640
salut,si le niveau d'huile monte,dépose le cache culbuteurs et contrôle le serrage des tuyaux d'injecteur et l'étancheité du tuyau de retour de gas-oil entre les injecteurs
Messagepar Gazou » 01 PMvVen, 31 Mai 2013 20:42:26 +000042Vendredi 2009 040840
Bon
Excusez du temps pris pour répondre mais je n'ai pu me libérer qu'aujourd"hui
donc dans l'ordre
l'huile j'ai mis de la 15/40
Je vais vérifié demain si le gaz d'échappement sort par le bouchon de remplissage
par contre il démarre niquel a froid et oui il a un problème de couple (il galère a 70km/h)
La conso d'huile je l'estime pas vraiment en effet car je pense pas faire plus de 100 km par semaine
j'en ai remis qu'une fois après l'avoir acheter (trajet retour 1000 km)
en tout cas je regarde ça demain et rajoute un message
merci de toutes ces réponses
Gazou
Messagepar Gazou » 01 PMvSam, 01 Juin 2013 12:32:08 +000032Samedi 2009 041240
Bon alors verdic après le teste du bouchon d'huile
ca fume blanc dans le tuyau pour mettre l'huile
ca fume blanc dans le radiateur aussi (au dessus du niveau de liquide de refroidissement)
ca pisse de l'huile vraiment partout (mais je vois pas de fuite vraiment ) dessous le moteur sous le chassis
Qu'est ce que vous en pensez ? merci pour votre aide
Gazou
Gazou
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 04 Juin 2013 17:54:51 +000054Mardi 2009 040540
Gazou a écrit:Bon alors verdic après le teste du bouchon d'huile
Gazou
Par rapport a la perte de puissance commence par un réglage de soupapes, ca prend 30 minutes.......
Pour la fumée et tout ca, ca craint.........
cox1303
Messagepar Gazou » 01 AMvJeu, 06 Juin 2013 06:51:31 +000051Jeudi 2009 040640
Verdict
Segmentation
je cherche un moteur et je vais essayer de réparer mais c'est très très long
snif....
Gazou
