mais oû est passé le gasoil??? 406d
Messagepar syl » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 20:02:34 +000002Lundi 2009 040840
bonjour à tous,
voilà le problème, en quelques jours, ma conso a doublé...10l/100 à 20l/100
j'ai nettoyé le filtre à air (remis de l'huile),vérifier que les roues tournent librement,changer les filtres à gasoil (pré filtre compris), vérifier les durites, nettoyer la crépine...
le moteur tourne toujours pareil,ne fume quasiment pas (un peu au démarrage) et ya pas une goutte au sol...
le niveau d'huile ne bouge pas...
la compression semble bonne, il démarre au 1/4 de tour...
je pige pas!!!
(vérifier sur les deux derniers pleins et sur une route que je prend régulièrement...)
je pense à un réglage de pompe défaillant mais quand même...
merci pour vos lumières!!!
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: mais oû est passé le gasoil??? 406d
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 20:39:50 +000039Lundi 2009 040840
regarde sur ton circuit de retour............j'ai eu ca sur un c25, conso doublée et jauge qui descendait a vue d'oeil........juste une tite durite de debranchée(retour en sortie de pompe) et pas de fuite visible....le gasoil s'evaporait en roulant mais rien a l'arret......
fredoq
Messagepar syl » 01 PMvLun, 29 Avr 2013 20:55:18 +000055Lundi 2009 040840
merci, je vais faire un check demain...
syl
Messagepar tanou » 01 PMvSam, 04 Mai 2013 16:20:34 +000020Samedi 2009 040440
vérifie ta jauge peut étre ;)
bon courage
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 25 Mai 2013 15:27:54 +000027Samedi 2009 040340
Ton resevoir et capot sont bien verrouillés? Le fait de démarrer avec une fuite au retour ferait une tache au sol.
Tes gosses n'ont pas une voiture diesel? ;-)
cox1303
