voyant inconnu qui s'allume
Messagepar nina » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 14:30:05 +000030Vendredi 2009 040240
salut la compagnie!! alors voici le problème : j'ai un voyant rouge qui clignote de maniere non régulière sur le tableau de bord de mon iveco daily 35-8 la plupart du temps lorsque je freine ou que je débraye.Je suis allé voir sur la rta mais ce voyant n'apparait pas sur la liste des voyants.le sigle n'est pas non plus dans le boitier de fusible .J'ai demandé à plein de monde et regardé sur internet mais il semble que personne n'a jamais vu ce voyant :!: je voit pas trop comment vous le dessiner alors je vais essayer d'expliquer :) il s'agit d'une petit barre verticale avec une autre petite barre perpendiculaire à celle-ci et au bout de la deuxieme un petit rond avec trois barre à l'interieur (on dirait un sigle mercedes :lol: ); et en-dessous de tout ça il y a une petite vague.je pense qu'il s'agit d'un niveau mais lequel??? ça me fait un peu stresser alors si jamais l'un d'entre vous a la moindre petite idée n'hésitez pas!!! merci d'avance
nina
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Sep 2012 10:30:01 +000030Vendredi 2009 041040
Re: voyant inconnu qui s'allume
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 14:54:36 +000054Vendredi 2009 040240
Tu pourrais prendre une photo ?
Liquide de direction assistée ?
fanch69
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 16:26:28 +000026Vendredi 2009 040440
il figure là-dessus?
pour dessiner, c'est facile, un crayon, du papier, hop,
une photo et hop again sur imageshack.us
mais d'après ta description on dirait le numéro 6
liquide de pont arrière?
Messagepar patrick 711 » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 21:02:00 +000002Vendredi 2009 040940
si ça arrive quand tu freines ou débrayes et que tu as une commande d'embrayage hydraulique (probable..) sur ma caisse c'était le niveau du lookeed (bocal du liquide de frein) qui était presque au mini....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 06 Avr 2013 09:22:37 +000022Samedi 2009 040940
pas tout a fait le tableau de bord d'un 35-8 ça :)
Messagepar nina » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 17:50:03 +000050Lundi 2009 040540
merci a tous de vous fatiguer pour moi!! alors j'ai fait le niveau de pont arriere,le niveau de frein, de direction assisstée..c'est pas ca :cry: .ca commence a me souler severe parce qu'au bout d'un moment y'a pas 36 niveau a faire.il me reste la boite mais ca m'étonne qu'il y ai un voyant.petite nouveauté: le voyant ne s'allume pas quand le camion est bien chaud! alors je sais pas, je cherche je vais essayer de faire absolument tout les niveaux possibles et imaginables et puis on verra.....en tout cas si vous avez d'autres idées....merciiiiiii
nina
Messagepar patrick 711 » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 21:03:58 +000003Lundi 2009 040940
un moyen de nous faire une photo?
patrick 711
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 17 Avr 2013 09:38:59 +000038Mercredi 2009 040940
Sur un 35-8 unic ou iveco?
ça representerait pas un bocal avec 3 vagues dedans, situé sur la droite du tableau de bord a tout hasard?
Les iveco dailys (du moins le miens) sont equipés de sonde de niveau de liquide de refroissement dans le vase d'expansion, et quand le niveau et un peut juste ça fait un peut ce que tu decrit.
Ta pas le bouton test sur ton tableau de bord pour l'allumer et le prendre en photo?
delta9xxx
