claquement moteur 312d
Messagepar jaco53 » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 16:10:48 +000010Samedi 2009 040440
bonjour a tous
voila mon 312d de 203000 km claque moteur chaud du tout a froid par moment ca se calme ca semble venir du haut moteur,suis aller voir un concessionnaire mercedes le mecano pense que c est un poussoir hydraulique,car j ai une fuite d huile joint de culasse (conso d huile 150 ml au 1000km petite fuite!!) d ou perte de pression d huile ? il m a conseillé de faire la vidange ce que j ai fait et pas mieux si l un d entre vous a connu ce genre de probleme merci
jaco53
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:36:30 +000036Mercredi 2009 040840
Re: claquement moteur 312d
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 18:44:29 +000044Samedi 2009 040640
Possiblement le joint de culasse claqué au niveau d'un passage d'huile du 1er cylindre.
D'où le désamorçage d'un poussoir hydraulique.
Fumée bleue?
Tu peux déposer le collecteur d'échappement pour voir si une sortie est grasse.
Edit: 53, t'es en mayenne?
Messagepar jaco53 » 01 AMvDim, 31 Mar 2013 02:16:26 +000016Dimanche 2009 040240
pas de fumée bleu a priori,je vais essayer des additifs huile anti fuite et degrippage poussoir en dernier recours sinon est il dangereux pour le moteur de rouler ainsi,de toute maniere il faudra certainement que j y passe a la grosse operation joint de culasse et poussoirs
merci pour ta reponse
jaco53
Messagepar jaco53 » 01 AMvDim, 31 Mar 2013 02:21:16 +000021Dimanche 2009 040240
tipierre a écrit:Possiblement le joint de culasse claqué au niveau d'un passage d'huile du 1er cylindre.
Fumée bleue?
je suis en mayenne merci pour ta reponse
jaco53
