[RESOLU] Plus de feux de croisement ni de route
Messagepar Picou » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 16:47:18 +000047Mardi 2009 040440
Salut tout le monde,
J'ai un nouveau petit souci avec mon MB100. Il est arrivé plusieurs fois qu'en mettant les feux de route, mes feux de croisement sautent. La situation est rentrée dans l'ordre toute seule. Puis ce problème est revenu, puis reparti plusieurs fois. J'ai parfois réussi à avoir de nouveau mes phares en enlevant puis remettant les fusibles.
Jusqu'à aujourd'hui, où je n'ai plus que mes feux de positions (accessoirement j'ai mes clignotants et mes feux de détresse). :evil:
J'ai donc décidé d'y regarder de plus près, et j'ai lu sur un topic du forum de d'abord bien nettoyer le boitier de fusibles. J'ai tout démonté et tout nettoyé, enlevé l'oxydation avec du nettoyant contact etc...
viewtopic.php?f=88&t=30864
viewtopic.php?f=88&t=26768
viewtopic.php?f=90&t=25951
Au moment de remettre les fusibles, je jette un coup d'oeil sur la RTA, et là, stupeur: aucun fusible ne correspond à ce qui est normalement installé d'origine, sauf pour les feux de croisement et les feux de route! :shock:
J'ai remis tout le tintouin comme préconisé sur la RTA, mais je n'ai toujours pas mes feux.
Quand je commute les feux de croisement par l'interrupteur, j'ai seulement les feux de position, et le comodo des feux de route n'actionne pas les pleins phares.
Je n'entends pas le relais claquer comme d'habitude...
Merci pour votre aide et a+!
PS: Je viens de remarquer que le klaxon ne marche plus non plus...
Dernière édition par Picou le 01 PMvLun, 01 Avr 2013 19:49:58 +000049Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Picou
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Mar 2012 12:37:27 +000037Mardi 2009 041240
Re: Plus de feux de croisement ni de route
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 22:10:42 +000010Mercredi 2009 041040
sans l'histoire du klaxon, regarde ton ou tes relais en question, ça arrive qu'il soit fatigué, avec un testeur regarde si du 12v arrive...
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 22:43:57 +000043Mercredi 2009 041040
pour info, j'ai eu plein de pb electrik du mme type pendant 2ans(phare plein phare cligno klaxon) nettoyé desoxydé comme dit ici, et le pb est revenu.............jusqu'à ce que je change ma platine de fusible(acheté 27e chez mercedes avec tous les fusibles (que des 8a)).........depuis plus de pb.......
fredoq
Messagepar Picou » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 16:08:08 +000008Vendredi 2009 040440
Merci pour vos réponses,
depuis, j'ai bidouillé mes relais, plein phares et klaxon sont revenus... Il faut les titiller jusqu'a avoir ce qu'on veut!
J'ai debranché puis décrassé les deux prises clip 8x8 en dessous du reservoir de lave-glace. Il y a definitivement des faux contacts dans le boitier de fusibles! Je redémonte tout et je nettoie a l'alcool a brûler. J'ai choppé un multimetre pour une 10e d'€, je vais tester mon K29. J'ai lu que c'était un des points faible du MB100 1ere generation... Le nouveau "sprinter" avec le nouveau nez n'a plus ce relais. Ref Mercedes 631 545 07 05. Vendu 120€ environ.
Piece generique possible: VW 411 941 583B, VW Porsche 111 941 583. 25€ neuf.
Je vais fureter cet aprem dans une casse, il parait qu'on peut le trouver sur des anciens véhicules allemands (VW, Saab, Golf, Audi, Opel…).
Faut vérifier que c'est bien un relais 12V 2x150W…
A bientot pour la suite (et fin j'espere!)
Picou
Messagepar Picou » 01 PMvSam, 30 Mar 2013 12:03:52 +000003Samedi 2009 041240
J'ai finallement trouvé le relais VW Audi d'occas sur un eBay allemand, 6€+2,50€ de port, tout fonctionne! Je vais tenter de ressouder un fil en cuivre sur le vieux qui a l'air un peu lache, on sait jamais… En tt cas merci, pb resolu!
a+
Picou
