Consomation élevé, bruit moteur important ?
Messagepar WeedY » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 12:31:20 +000031Mercredi 2009 041240
Voilà je me pose quelques questions concernant la consommation et le bruit du moteur de mon piti 307D de 1988.
Mes constatation se font par rapport à un trajet de 3000km effectué l'été 2012.
Pour l'histoire, c'était mon premier et unique vrais gros trajet, et donc découverte des performances de l'engin !
On a calculé durant les différentes phases du trajet la consommation moyenne du 307D et j'ai été très étonné.
A priori, sur un trajet Grenoble --> Espagne sur autoroute (entre 90 et 100 km/h) j'aurai eu une moyenne de consommation à 17.5L/100 !! (je faisais le plein tout les 400km :? ) J'avais le pied lourd à ce moment là !
Sur le trajet inverse, en roulant plutôt à 85 - 95 km/h , mon calcul m'a donné 14L/100, et de mémoire, j'aurai gagné 100km sur le plein.
Ensuite j'ai fait Grenoble --> Amsterdam avec la même consommation de 14L/100km (85-95 sur autoroute). Le retour s'est effectué par les routes nationales, mais je n'ai pas calculé la consommation, qui selon moi était sensiblement la même, voir un peu moins importante.
J'ai lu ici des personnes qui annonçaient une consommation qui tournait plutôt aux alentours de 10-12L/100 ..
Je me suis mis à rouler comme un Papy après les 17.5L/100 , je ne pense pas pouvoir conduire plus "souple". Donc je suppose que j'ai 2-3 choses à régler, mais quoi ?
Ensuite, je dois dire que le camion n'est vraiment pas silencieux, mais à priori c'est normal pour ces engins, à savoir choisir entre la "musique", ou discuter avec le co-pilote en haussant la voix..
J'ai cru comprendre que régler le calage des soupapes permettaient d'avoir un moteur plus performant, moins consommateur et moins bruyant. Serait-ce une piste pour rendre bibi un peu moins gourmand et bruyant ?
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Re: Consomation élevé, bruit moteur important ?
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 13:09:10 +000009Mercredi 2009 040140
oui sa peut etre un debut de piste , mais c est quand meme un peu gros comme conso , deja je ferai tout les filtres a gasoil et a air voir se qu ils disent niveau saleté, et bien verifié le circuit de gasoil aller et retour voir si ya pas une fuite
gothorax
Messagepar WeedY » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 13:17:26 +000017Mercredi 2009 040140
Merci pour les infos, je vais regarder ça.
WeedY
Messagepar merco 410d » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 18:09:14 +000009Mercredi 2009 040640
oi salut
ouaip tu peux faire comme il a dit en suite va voir un dieseliste et lui il va te recaler et tarer les injecteurs puis tu verra c'est bien mieux et pour ta consso 15l pour 100kms tu auras pas mieux
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 18:46:19 +000046Mercredi 2009 040640
ouais enfin un 207 qui fait du 15l a 90 de moyenne c est pas normal , c est sa que je faisait avec un 609 de 4 tonnes a 110 sur l autoroute
ta conso normale a ses vitesses de croisiere devrait plutot tourner autour des 11 a 12 litres
gothorax
Messagepar WeedY » 01 AMvJeu, 21 Fév 2013 10:31:16 +000031Jeudi 2009 041040
Un pote m'a parlé des injecteurs à tarer hier. Et à priori j'ai moyen de le faire faire à tarif, très réduit :mrgreen: . Donc je vais aller faire ça en + des filtres et des choses plus accessibles. De tout façon, un véhicule de 25 ans qui a 300 000 doit bien avoir son injections à retaper un peu ..
Je vous tiens au courant des avancés niveau consommation en fonction des "réparations" en espérant que ça en aidera d'autres !
WeedY
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 13:05:18 +000005Jeudi 2009 040140
si tu peu profite en aussi pour faire verifier/retendre ta chaine de distri , une partie du bruit peut venir de la
gothorax
Messagepar WeedY » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 13:20:17 +000020Jeudi 2009 040140
Pour retendre une chaine il faut des outils spéciaux et un savoir faire avancé ?
WeedY
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 13:33:01 +000033Jeudi 2009 040140
Une chaine ne se retend pas.
Sur les séries X07D et X09D, il faut contrôler l'allongement de la chaîne et éventuellement poser une clavette déportée au niveau de l'arbre à cames en guise de rattrapage.
Il faudra aussi recaler la pompe d'injection qui généralement prend du retard, moitié moins que l'aac.
Pour 4° de retard aac, on trouve généralement, à peu près 2° de retard PI.
Si la chaine a un problème de tension, c'est le tendeur hydraulique qu'il faut incriminer.
Messagepar WeedY » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 13:52:01 +000052Jeudi 2009 040140
Merci pour les précisions. Je vais devoir étudier à fond le truc, parce que tout ça me dépasse franchement !
Je vais déjà changer la fusée (ça n'a rien à voir) et après, ou en parallèle, me mettre sur ces éléments.
Pour un contrôle du calage et de la chaine, combien faut il compter d'heures de mains d’œuvre chez un pro ?
WeedY
