[RESOLU] 308 ne demarre plus
Messagepar Franz29410 » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 00:37:24 +000037Mardi 2009 041240
Bonjour! mon 308 de 92 avais de plus en plus de mal a démarrer jusqu'à aujourd'hui ou il n'a rien voulu savoir!
Cela fait quelque temps que le voyant de préchauffage s'allume environ 30 secondes apres contact, le cycle dure 20 plombes
Merci d'avance pour vos réponses!
Franz29410
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Jan 2012 01:05:04 +000005Samedi 2009 040140
Re: SVP 308 ne demarre plus
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 08:20:53 +000020Mardi 2009 040840
tu as testé les bougies de pré chauffage ?
si tu en as plus que une ou deux qui marche, c est nomal que tu ais du mal a demarrer avec ce temps .
tutut
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 09:21:34 +000021Mardi 2009 040940
salut, en effet on dirait bien que tu as des bougies hs
c'est pas compliquer à changer ;)
narvalo413
Messagepar Franz29410 » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 10:49:57 +000049Mardi 2009 041040
Ok merci pour votre aide, je m'en doutais pour les bougies! Mais je me demande pourquoi le voyant s'allume plus tard!
Si quelqu'un a une explication du circuit de préchauffage? (relais, tempo.....?) Peut etre que ce n'est pas que les bougies?
Franz29410
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 11:10:31 +000010Mardi 2009 041140
commence par testes les bougies, tu vire leurs fils d'alimentation et tu les aliment une par une avec un cable en 2.5mm branché direct sur le + de la batterie
si pas d'étincelle au contact avec la bougie elle est HS
Attention de ne pas toucher de masse
Messagepar Franz29410 » 01 AMvMar, 19 Fév 2013 11:14:13 +000014Mardi 2009 041140
Ok je vais regarder ça! Mais qu'est ce qui commande l'allumage du voyant?
Franz29410
Messagepar Franz29410 » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 12:54:00 +000054Mercredi 2009 041240
Je vais acheter les bougies, est ce utile de changer le boitier de commande de prechauffage???
Franz29410
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 17:45:39 +000045Mercredi 2009 040540
change les bougies, tu verras bien apres.
tutut
Messagepar Franz29410 » 01 PMvLun, 25 Fév 2013 19:44:58 +000044Lundi 2009 040740
Ca démarre au quart de tour! C'était seulement les bougies! merci pour le coup de main!
Franz29410
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 15:19:16 +000019Mardi 2009 040340
Yo j'arrive a la bourre mais effectivement chez mercedes ils font des fourgon intelligent, faut juste comprendre leur morse^^ : lorsque le voyant de prechauffage s'allume apres le contact (pas a l'instant) cela signifie qu'une ou plusier bougie de prechauffage est naze. Mais me demande pas qui ou quelle derivation commande ce systeme :?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 17:47:59 +000047Mardi 2009 040540
doit y avoir un ampèremètre dans le boitier... un bougie c'est environ 20A... si il détecte largement moins de 80A en sortie, il fait clignoter le voyant :mrgreen:
les boitiers sont ils différents pour le 4 cyl et le 5 cyl ? si la réponse est non mon explication tombe a l'eau....
(ps; je suis une bite en élec hein...)
Messagepar Franz29410 » 01 AMvMer, 27 Fév 2013 00:40:06 +000040Mercredi 2009 041240
Merci pour l'explication du voyant, c'était un grand mystère pour moi, j'étais pas loin de démonter le boitier!
Franz29410
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Fév 2013 14:47:39 +000047Mercredi 2009 040240
You're welcome! ;)
