[RESOLU] Gazole noir dans le filtre à gazole
Messagepar kpri » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 13:22:52 +000022Mercredi 2009 040140
J'ai un master 2,5 l moteur sofim de 1999.
Hier en partant au boulot, le camion démarre bien mais aucune accélération, au bout de quelques mètres le moteur s'étouffe...
Il tient à peu près le ralenti mais pas d'accélération.
Je démonte le filtre à gazole ce matin et je découvre un mélange de gazole et d'huile ? en tout cas un liquide très noir mais assez fluide.
Je remarque aussi que la poire de réamorçage est vide d'air.
Je change le filtre mais le réamorçage est difficile (toujours aucune pêche moteur) et en démontant à nouveau le filtre à gazole de nouveau du gazole noir.
Je vais siphonner le réservoir pour voir l'état du gazole dedans...
Si quelqu'un sait ce que ça peut être, merci d'avance pour votre aide.
A priori, je ne vois pas comment de l'huile moteur pourrait arriver dans le filtre à gazole !
Julien.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Re: Gazole noir (huileux ?) dans le filtre à gazole
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 16:23:33 +000023Mercredi 2009 040440
Ca sent le gazole vérolé par des bactéries, ça...
Vidange + nettoyage réservoir, nettoyage crépine, gros coup de soufflette dans le circuit, remplissage avec gazole clean, amorçage, et hop charlotte!
Messagepar kpri » 01 PMvMer, 13 Fév 2013 18:55:05 +000055Mercredi 2009 040640
merci.
kpri
Messagepar Fañch » 01 AMvJeu, 14 Fév 2013 00:12:46 +000012Jeudi 2009 041240
C'est une algue qui se nourrit de GO.
Cela a commencé sur les bateaux de plaisance qui ne servaient pas beaucoup.
Puis on la trouve dans les réservoirs lorsque le GO n'est pas souvent renouvelé par une utilisation fréquente.
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Messagepar kpri » 01 AMvJeu, 14 Fév 2013 08:03:47 +000003Jeudi 2009 040840
La dernière fois que j ai mis u gazole dans ce camion c etait il y a cinq semaines ca suffit?
Je vais siphonner le réservoir aujourd'hui je verrais bien à quoi ca ressemble la dedans!
Merci.
kpri
Messagepar brigad' » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 19:31:49 +000031Jeudi 2009 040740
change le filtre, tu met un bon coup de souflette dans les durites aller et retour gazole (dans le bon sens hein!!!! envoi pas toute la merde dans la pompe a injection....
et pour finir tu tombes le reservoir et tu nettoye bien l'interieur.....
brigad'
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 18:07:21 +000007Jeudi 2009 040640
