courroie ? non démarreur !
Messagepar tomnambule » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 12:08:39 +000008Mardi 2009 041240
bonjour à tous
un post pour éclairer la chose si vous avez des pistes et/ou expériences similaires...
moteur tournant au ralenti, il y a comme un bruit de roulement sous le capot, ça fait des glonck sourd. Pas métallique le bruit, à intervalle irrégulier. A chaud comme à froid, ne s'amplifie pas quand le cam roule.
Un garagiste penche, sans l'avoir monté sur le pont, pour une courroie qui sauterait sur certaines prises. Mais y'a quoi comme courroie sur un camion ???
Comme j'y connais que dalle en méca...
Un 208 de 1990 à 225000 km.
merci par avance !
Dernière édition par tomnambule le 01 PMvMar, 26 Fév 2013 16:13:39 +000013Mardi 2009 040440, édité 1 fois au total.
tomnambule
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:44:44 +000044Dimanche 2009 040140
Re: courroie ?
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 17:52:09 +000052Mardi 2009 040540
slt yannick,
quan tu met le cam en route sur place, tu as le bruit, ok,, et si tu accelere un peu sa le fai toujour?
En courroie tu as la courroie d alternateur,
la courroie de direction assiste,si ya,, qui peu etre la meme que l alternateur ou pas,,
et la courroie de distrib si courroie et pa chaine ,,ou autre,
le mec a meme pa ouvert le capot pour voir?
matclem
Re: courroie ?
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 17:59:01 +000059Mardi 2009 040540
pourquoi yannick?
tu confonds avec noktambule darty je pense!! non? :D
seb.
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 18:33:19 +000033Mardi 2009 040640
hello
effectivement moi c'est pas yannick ! plutôt tomas.... :)
sinon quand j'accelere y'a toujours ce bruit ouais mais qui s'accentue pas.
Pas de direction assistée, entraînement par chaîne. Le garagiste a ouvert le capot et zyeuté avec son miroir, apparement la courroie serait bonne. Mais il préfère que je repasse pour le mettre sur le pont... Je venais par ici aussi voir si vous aviez des éléments de réponse
merci c'est sympa d'avoir répondu !
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 18:59:48 +000059Mardi 2009 040640
Merde excuse,,, :lol: jai lu le truc en speed, desoler,, bon a par le prenom, la reponse est la meme,, :lol: ;)
j espere pour toi que tu bois pas autan que lui,, :lol: :lol:
matclem
Re: courroie ?
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 19:02:52 +000002Mardi 2009 040740
bizar la courroie, capot ouvert tu n arive pa a voir d ou vien un peu pret le bruit ?
matclem
Re: courroie ?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 19:17:02 +000017Mardi 2009 040740
Quand tu appuie sur l embrayage, le bruit disparaît?
Si oui, sûrement la butée d' embrayage usée.
Re: courroie ?
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 19:24:35 +000024Mardi 2009 040740
oue jai pensé a la butee mais le mecano a di courroie,,, c sa qui me parai bizar,,
matclem
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:09:40 +000009Mardi 2009 040840
merci merci pour vos messages
je vais faire ce test pour la butée d'embrayage. Aussi je repasse voir le mécano lundi quand il aura plus de temps. Je vous tiens au courant de toute façon, au cas où ça peut servir à d'autres...
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:28:55 +000028Mardi 2009 040840
Trop peu d'infos pour poser un diagnostique.
Localisation, type de bruit, fréquence etc...
Une petite vidéo avec le son peut aider pas mal.
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 PMvJeu, 24 Jan 2013 18:52:12 +000052Jeudi 2009 040640
Bonsoir tipierre,
pour synthétiser :
type de bruit .... genre bruit de bout de plastique qui roule dans une boîte quand tu la secoues. (je sais c'est moyen comme diagnostique méca mais ça me fait penser à ça). C'est un bruit discontinu, chaque petits "chocs" fait un bruit plus ou moins fort.
fréquence.........tout le temps quand le moteur tourne, même au ralenti. C'est pas cadencé, le bruit de "choc" est toujours présent et ça cogne en aléatoire, pas de "tempo". Le bruit ne s'accentue pas, ni en rythme ni en intensité quand j'accélère.
Pour le test de la butée d'embrayage, ça s'est révélé négatif : pas de souci de se côté là.
Du côté du ventilateur radiateur, rien qui cogne dedans ou autour.
Et pas réussi à localiser le bruit ça s'entend bien la tête sous le capot ext.
merci par avance si ça inspire
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 AMvVen, 08 Fév 2013 11:20:28 +000020Vendredi 2009 041140
salut, je reviens par là pour donner le peu d'avancée... deux mécanos ont regardés : un me dit que c'est vers la boîte et l'autre me conseille d'enlever la courroie pour voir si ça ne serait pas un roulement de l'alternateur.
Bon, y'a aux dires de certains un mécano du côté de St Gaudens qui a bossé pendant 30 ans chez mercedes, un papy qui pourrait m'en dire plus... Il est en vacances donc j'attends son retour.
En attendant, il pleut trop pour oser faire une vidéo de l'affaire. Pause. J'arrive toujours pas à localiser ce bruit et je voudrai pas qu'un truc me lâche sous le pied en sachant que je dois faire une bonne virée de 1500 bornes à la fin du mois.
Sinon, pour avancer un peu quand même le diagnostique : j'ai l'impression, à moins que le bruit de la route/moteur ne le cache, que le bruit détraqué n'apparait pas pendant que le camion roule mais juste à l'arrêt, au ralenti, point mort.
allez à bientôt !
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar merkew » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 10:00:20 +000000Lundi 2009 041040
salut.
effetivement c'est flou...
on sait plus si c'est le boucan du camion qui cache le bruit en roulant.
debrayé ou embrayé? si un garajo te dit que ça viend de vers la boite,....
et qu'il y'a pas d couinement claire à la courroie auxiliaire...
la butté?
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Re: courroie ?
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 11 Fév 2013 11:47:58 +000047Lundi 2009 041140
ya pas un mecano qui a pris le temps d enlever la courroie accessoire ?
c est la premiere chose que je ferai, au moins, plus de doute .
tutut
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 17:25:24 +000025Lundi 2009 040540
salut à vous
embrayé, débrayé le bruit reste le même. Et sûr que ce n'est pas un bruit de butée.
Tutut, enlever la courroie accessoire c'est clair que c'est ce que je dois faire ! Tu confirmes bien la situation.
Bon je vais m'y coller quand la pluie se fera une pause. Je sais pas trop comment ça se fait ceci dit.... peut-être que vous allez pouvoir me guider :roll:
en tout cas merci de prendre le temps de me répondre.... avec un novice comme moi ça peut être un peu redondant
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar tomnambule » 01 PMvSam, 16 Fév 2013 13:56:48 +000056Samedi 2009 040140
bon bah c'est pas la courroie mais le démarreur (je crois que c'est ça... :oops: c'est juste derrière le filtre à huile et inscrit 12 V dessus...). J'ai parcouru toutes les pièces sous le camion avec une lime collé à l'oreille pour finalement être certain que ça vient de là.
Alors une photo et une video sur laquelle on entend bien le petit bruit de cognement.
Ma question maintenant : qu'est ce qu'il a ce cochon!!??? R
Racheter un démarreur neuf ? sûrement déjà l'ouvrir pour voir ce qu'il s'y passe...
Mais j'y connais pas grand chose. Est-il à la portée d'un débutant de démonter cette pièce ?
merci ++
http://www.dailymotion.com/video/xxju5a ... R-B-o6Acs4
tomnambule
Re: courroie ? et non démarreur ...
Messagepar tomnambule » 01 PMvSam, 16 Fév 2013 14:03:20 +000003Samedi 2009 040240
bon surtout j'ai pas les thunes pour en acheter un neuf... ma première question est un peu stupide...
surtout si quelqu'un a des tuyaux pour me guider dans le démontage ça serait nickel, merci
++ la tribe
tomnambule
Re: courroie ?
Messagepar WeedY » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 21:36:53 +000036Vendredi 2009 040940
Hum, voici une vidéo qui je trouve est plutôt clair pour comprendre le fonctionnement d'un démarreur.
Le lien direct si les balises ne fonctionnent pas
Sur ma revue technique j'ai également une série de procédure pour tester le bon fonctionnement du démarreur, une fois démonté. Si tu les veux, je les mets ici.
Sur mon 307 de 1988, il n'y a que deux vis à sortir pour faire tomber le démarreur. Ensuite tu passes 10minutes à le faire sortir (tu repassera 10min à le refaire passer au même endroit pour le remonter^^).
Bonne chance !
WeedY
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:53:21 +000053Lundi 2009 040640
Re: courroie ? non démarreur !
Messagepar tomnambule » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 16:19:35 +000019Mardi 2009 040440
merci Weedy! je comprends mieux comment ça fonctionne cette bête là! On en apprend vraiment beaucoup sur ce forum :geek:
j'ai pas eu le temps de démonter ça, la neige n'aidant pas...
mais je confirme bien que ce bruit (voir vidéo plus haut) n'intervient qu'à chaud, une fois que le camion a roulé un peu et non pas juste après un temps de préchauffe au ralenti. Donc je me dis que c'est après que la batterie se charge, si la batterie se charge qu'à partir du moment où le camion roule...
je vais démonter le démarreur la semaine prochaine, d'ici là si quelqu'un a une idée vers quelle partie du démarreur je peux axer mes recherches?? :roll: merci!
tomnambule
Messagepar WeedY » 01 PMvMar, 26 Fév 2013 17:20:16 +000020Mardi 2009 040540
Quand tu l'aura déposé, fait super attention si tu as des vis rouillées ET grippées, sinon va falloir sortir 200€ de la CB.. :evil:
WeedY
