vitesses comme "bridées" suite a changement de ligne d'échap
Messagepar jacob » 01 PMvMar, 09 Oct 2012 14:41:32 +000041Mardi 2009 040240
Voila
Sur mercedes 307 d de 1980
on vient de changer une partie de la ligne d'échappement (la partie entre le moteur et le silencieux) avec une piece neuve.
Depuis nikel, plus de bruit de moteur par contre en l'essayant, chaque vitesses paraissent comme limitées (c est un boite 4) . A chaque passage de vitesse, on sent l'acceleration puis va se stabiliser comme si l on ne pouvait pas aller plus vite.
A ce sujet on ne roule plus qu'a un 75 max alors qu'avant c était 95 km/h.
Le mec qui nous a vendu la piece ne pense pas que cette "bride" vienne sa piece.
Qui a une idée sur le probleme?
jacob
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Aoû 2012 18:01:14 +000001Dimanche 2009 040640
Re: vitesses comme "bridées" suite a changement de ligne d'é
Messagepar jacob » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 13:06:59 +000006Mercredi 2009 040140
Du coup on a roulé sans la silencieux histoire de voir ( même si c 'est pas le silencieux qui a été changé)
Pas de changement...
On est pas sur que le problème puisse venir de la nouvelle pièce, à certains endroits le diamètre est plus petit que l 'originale mais généralement ça correspond...
Le fait que ça ne soit pas la même pièce exactement peut être l'origine du problème ou il faut que l on cherche ailleurs comme l injection par exemple?
Merci de nous répondre ça fait un moment qu on bouge plus entre les pannes et l attente des pieces! on a hate!
jacob
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 18:02:13 +000002Mercredi 2009 040640
salut,si tu as déposer le capot moteur intérieur pour accéder a l'échappement,vérifie si une tringlerie d'accelerateur n' est pas pliée ?
