[RESOLU] moteur qui broute et cale au ralentis
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvDim, 23 Sep 2012 17:07:04 +000007Dimanche 2009 040540
slt la compagnie bon je viens d'avoir un soucis avec mon camion, c'est un daf 400 2.5Td. en fait sur la route du retour le moteur s'est mis à brouter avec une perte de patate, et s'est mis à caler au ralentis. d'où peut venir la source du chmilblik? en plus il y a dla fumée gris bleu qui sort de l'échappement surtout quand je relache l'accélérateur.
BiChBuCh
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Aoû 2009 14:23:30 +000023Samedi 2009 040240
Re: moteur qui broute et cale au ralentis
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 23 Sep 2012 19:51:57 +000051Dimanche 2009 040740
search.php
avec fumée bleue comme critère
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 23 Sep 2012 20:35:57 +000035Dimanche 2009 040840
Premiers réflexes:
-Filtre, pré-filtre, durites...
Ensuite, la fumée bleu, c'est jamais vraiment bon signe.
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 17:47:51 +000047Mardi 2009 040540
salut les mécanos
aujourd'hui du coup j'ai fait un peu le tour du bouzin et avec les idées plus claires! voici 2 petites vidéos pour voir comment ca fume et un appercu du moteur qui broute:
http://img27.imageshack.us/img27/683/3kkhxlwzhhmrubjsspgeev.mp4
http://img14.imageshack.us/img14/3820/uonrqrzbnufdznlklmgxos.mp4
perso j'ai pas pensé au joint de culasse en voyant la fumée blanche car pas de mayo et le véhicule chauffe pas. problème de prise dans le circuit dalim du mazout, ca peut venir de la pome, des injecteurs??
autre problème d'ailleur je sais pas si c lié, lorsque jenfonce la pédale d'embrayage un bruit étrange apparait comme sur la vidéo mais faut tendre l'oreille!!
http://img217.imageshack.us/img217/4558/b47mbhvzyvcquohqozidvz.mp4
BiChBuCh
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 21:03:03 +000003Mardi 2009 040940
En effet, faut vraiment tendre l oreille :lol: sinon, il a combien de bornes ton bouzin?
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 21:06:04 +000006Mardi 2009 040940
BiChBuCh a écrit:salut les mécanos
les pauvres plantes... tu les étouffes empoisonnes!!! :o
ça semble s'étouffer comme des injecteurs déréglés ou encrassés. Il respire mal ce moteur.
On dirait que c'est trop riche comme mélange gazole-air. mais j'y connais quedalle en diésel.
Messagepar BiChBuCh » 01 AMvSam, 29 Sep 2012 10:20:21 +000020Samedi 2009 041040
ouais dsl pour les plantes mais ca c arrangé, j'ai nettoyé le resrvoir et durites d'alim en mazout et c mieux. Après un petit tour chez un mécano, les me constater une bidouille sur le moteur dont j'avais pas fait attention. En fait une durite qui sort de la pompe injection était relié au retour mazout et non sur l'admission -> la membrane était deffectueuse et pissait du mazout, maladie sur la pompe (il m'a filé la pièce gratos de rechange vraiment sympa ce mec) et le retour échappement était envoyé dans l'admission. Je comprends pourquoi il respirait mal ce moteur! maintenant membrane changé et rectification faite ca va beaucoup mieux et le moteur retrouve ca patate avec son turbo! bon j'ai toujours le moteur qu'envoi des gaz malodorant mais il broute kazi plus et ne fumle plus sauf au démarrage. Demain j'ai plus de 500 bornes à faire jvais voire comment il se comporte sur la distance. j'espère que ca va lfaire, inchallah!! :D
pour infos le moteur qui a été monté est un moteur indenor peugeot 505.
allez bon week end et bonne vibes!
BiChBuCh
