[RESOLU] 406d ne démarrant qu'en pente
Messagepar syl » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:37:42 +000037Vendredi 2009 040940
bonjour!
alors voilà, mon dinosaurus 406 rex ne veut plus du préchauffage et ne démarre qu'en pente...
j'ai donc changer le filtre à gasoil, les bougie de préchauffes, nettoyer le réservoir, les durites...
mais rien...
c'est un préchauffage à tirette...avec un demi anneau incandescent qui incandescence bien comme il faut...
la batterie est ok, j'ai même essayé en branchant les câbles à un autre camion...que dalle!
en pente, il démarre sur 20 mètres nickel...pas de fumées moteur (ni noire ni bleu, ni blanche)
la pompe crache bien sur les 4 injecteurs...le moteur tourne nickel après démarrage...
j'ai aussi fait la vidange huile au as ou...il ne veut rien savoir...même par 25 degrés dehors...
au niveau des bougies de préchauffes...ça chauffe (me suis cramé un doigt en touchant les tiges en métal servant de relais...)
alors quoi? les bougie achetées sont neuves et de chez bosh...
je ne comprend pas....
autre hic qui pourrait mettre sur la piste (ou pas), la pression d'huile qui descend quand je débraye...(ou alors autre problème?)
merci de vos lumières...j'en ai marre de dormir en pente!!!! :)
Dernière édition par syl le 01 PMvSam, 08 Sep 2012 15:42:01 +000042Samedi 2009 040340, édité 1 fois au total.
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: 406d ne démarrant qu'en pente
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:41:39 +000041Vendredi 2009 040940
Et le démarreur il va bien ?
Messagepar syl » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:45:01 +000045Vendredi 2009 040940
en ce qui concerne le démarreur, il a la patate, pas de soucis...
j'ai oublié de préciser que le moteur n'a pas de perte de puissance et il grimpe toujours les cols de ma joyeuse région...
bon d'accord, à 50 km/h!!!! :p
syl
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:49:59 +000049Vendredi 2009 040940
syl a écrit:le démarreur, il a la patate, pas de soucis
Tu l'as testé ?
S'il démarre en pente c'est que la compression est bonne, mais le démarreur peut être mort.
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:50:15 +000050Vendredi 2009 040940
Salut, normal pour la pression d'huile ! la pompe a huile est entrainée par le moulin, donc chute de régime = chute de pression.
il démarre bien a chaud ?
Messagepar syl » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 21:54:32 +000054Vendredi 2009 040940
pour le démarrage à chaud, oui, pas de probléme!
le démarreur a été changé il y a 2 mois et testé hors camion et tout et tout....
merci de vos réponses !!!
se peut il que les chambre de préchauffe soient encrassées??
syl
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 22:03:24 +000003Vendredi 2009 041040
Et les dents du démarreur elles sont comment ?
S'il elles sont trop usées le démarreur peut tourner mais plus ou moins dans le vide, à froid ça tourne trop dans le vide donc que tu démarres pas mais à chaud ça accroche suffisamment pour que ça démarre.
Messagepar syl » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 22:10:48 +000010Vendredi 2009 041040
non pas les dents!!! :)
j'ai pas regardé...
par contre, le moteur tourne assez correctement au démarrage..toussotte...broute...mais rien...
mais je vais vérifié cette histoire de dent...en espérant ne pas en avoir une contre cette couronne dedans...(oulà, je fatigue...)(il n'y a pas de bruit différent par rapport à d'habitude,ça fait 6 ans qu'on est ensemble...je reconnaitrais...)
sinon ,y'a t'il une cote pour ces dents en question? ou c'est du visu ,jugé, adjugé?
(pourquoi plus d'accroche à chaud?)
syl
Messagepar lesmorettes » 01 AMvSam, 08 Sep 2012 06:39:54 +000039Samedi 2009 040640
salut tant que ton demareur et demonter regarde si il est en 12 ou 24 volt car ca peut simplement ve nir du manque de puissance du demareur
lesmorettes
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 07:12:24 +000012Jeudi 2009 040740
Messagepar syl » 01 AMvSam, 08 Sep 2012 11:35:07 +000035Samedi 2009 041140
le démarreur est en 12 volt....mais il y avait de l'huile dessus...peut étre un début de piste!!! :)
je creuse, je creuse! merci pour votre participation!!!
syl
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 14:38:44 +000038Samedi 2009 040240
syl a écrit:(pourquoi plus d'accroche à chaud?)
C'est pas qu'il accroche plus mais à chaud ton moteur a besoin de moins de tour pour démarrer donc le peu d'accroche entre deux sauts suffit à ce que ça démarre (là où ça ne suffirait pas à froid).
Je sais pas si je suis hyper clair là. :roll:
Messagepar syl » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 14:51:05 +000051Samedi 2009 040240
en direct live!!
les dents sont bonnes, par contre le démarreur était rouillé à l'intérieur ....
donc tout a été frotté,graissé,nettoyé, briqué...
je remonte maintenant et.....tadam....
(à suivre...)
syl
Messagepar syl » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 15:41:11 +000041Samedi 2009 040340
et....et....et.....VRROOoooOOOooooUUUUuuuMMMmmmmmm!!!!!
youpi!!!!
mais avec beaucoup d'insistance.....
je peaufine tout ça mais sympa pour l'idée du démarreur, je n'y aurais absolument pas penser!
merci!!!
syl
Re: 406d ne démarrant qu'en pente (résolu)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 08 Sep 2012 19:18:00 +000018Samedi 2009 040740
Salut syl, je profites de ton post mécanique , pour te poser quelques questions sur les 406 :)
Quelle est sa consommation sur grande route?
Quelle est la vitesse de croisière sur nationale ou 4 voies par exemple?
Est il fiable ou faut il avoir les mains toujours dans le moulin?
Et pour finir, le bruit du moteur est il largement supportable sur grand trajet?
Merci d' avance si tu as le temps et la gentillesse de me répondre! ;)
Messagepar syl » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 20:48:01 +000048Jeudi 2009 040840
un petit dernier message pour ce post....
ayant nettoyer le démarreur, il y avait une petite amélioration mais rien de transcendant...
je continue donc mes recherches et bim!
le câble fixé à la cosse du + qui été à moitié bouffé par le temps...
je change la cosse (qui n'était pas trop mal mais bon...)
je recoupe le câble...
je branche...
et hop!!!plus de problème depuis..
voilà donc la fin de ce périple de trois semaines!!! lol
merci pour votre aide en tous cas!! :mrgreen:
syl
