probleme sur mon s53 !!
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 21:01:00 +000001Vendredi 2009 040940
salut tout l monde :)
j viens vous voir car j ai un soucis sur mon bus, un s53 de 1973; et biensur, j y connais rien en mecanique ( grr faut vraiment que j trouve quelqu un qui m apprenne.. ).
un pote a vaguement regardé en me disant que c etait peu un un joint de culasse mais j aimerai avoir d autres avis avant de m inquiter, et de savoir quoi dire au mecano qui va s en occuper ( enfin pour l instant j ai pas trouvé .. :? )
alors voilà, il demarre au quart de tour ; par contre, y a un soucis au niveau de la 2eme photo. ( oui quand j dis que j y connais rien, j sais meme pas ce que c est ... ) entre les 2 " bloc " , y a comme une "fuite d air" et bon bin ça, par contre, ça m a pas l air trop trop normal!! :)
j espere que vous aurez compris quelques chose a mon message :oops: et que vous pourrez m aider ;)
d ailleurs si quelqu un connait un bon mecano en gironde ( limide des landes ), j suis preneuse ;)
merci d avance
ba
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Oct 2011 21:04:16 +000004Samedi 2009 040940
Re: probleme sur mon s53 !!
Messagepar lindou » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 21:10:12 +000010Vendredi 2009 040940
Et donc hormis cette fuite d'air , y'a d'autres symptômes...? fumée de quelconque couleur?
lindou
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Mai 2012 10:43:48 +000043Lundi 2009 041040
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 21:19:46 +000019Vendredi 2009 040940
oui il fume un peu et plutot blanc!! c est grave docteur ?? :)
ba
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 21:33:50 +000033Vendredi 2009 040940
Les blocs à priori c'est tes couvres culasses.
T'as vérifié tes niveaux d'huile ? d'eau ? et aussi leur consistance ?
Qu'est ce que tu appelles 'une fuite d'air' ? ça fume par le joint quand le moteur tourne ?
C'est grave si t'as pas vérifié tes niveaux, que tu roules comme ça depuis longtemps et que par exemple t'as plus d'eau ou plus d'huile. Dans ce cas ton moteur risquerait de ne pas durer longtemps. :?
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 21:49:56 +000049Vendredi 2009 040940
j ai fait les niveau et ils sont ok :) oui ça fume un peu entre les 2 couvres culasses ( merci pour l info :) par contre j roule pas avec en ce moment, j suis posée dans un endroit cool, et j vais pas rouler tant qu il sera pas reparer, j ai pas envie de flinguer le moteur :?
ba
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:04:00 +000004Vendredi 2009 041040
Salut, ça semble pas trop grave, peut-être que c'est simplement un joint de cache-soupape qui fatigue un peu.
Ce sont des vapeurs d'huile. Il y a toujours des vapeurs d'huile sous pression là-dessous.
Si tu vérifies tes niveaux régulièrement et que ça perd pas d'huile ni d'eau comme le dit Loiseleur, ce sera juste salissant.
Tant qu'il y a assez d'huile (et d'eau) tu casseras rien.
Par contre, il faudra vérifier et remplacer (un joint de cache-soupape vaut pas plus qu'une poignée de moules), surtout si tu envisages de rouler quand il fait chaud et que ça grimpe. Le plus chiant sera de faire le travail, mais c'est pas sorcier.
Il y a un ordre de serrage et un couple (force de serrage) à respecter, probablement. Là, faut pas improviser, sinon le problème se répétera rapidement.
voir ici:
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=23&t=53
peut-être qu'il y aura quelquechose pouvant t'aider...
Bonne chance
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:19:29 +000019Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:15:14 +000015Vendredi 2009 041040
:) merci beaucoup pour vos reponses ;) ça me rassure un peu. j dois faire ça rapidement tu penses ou ça presse pas trop ? j arrive vraiment pas a trouver de mecano pour le faire...
ba
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:22:15 +000022Vendredi 2009 041040
bah, faire rapidement, c'est selon... en tous cas faut surveiller les niveaux, si tu fais 30 km de temps en temps, tu risques pas grand'chose tant que tu contrôles, mais si tu pars pour un périple, mieux vaut régler ça avant, sinon tu devras à chaque arrêt ou avant chaque départ vérifier les niveaux (quoique lorsqu'on voyage, ça devient un réflexe).
tiens, si tu veux voir ce qu'un gars a fait avec son S53:
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... df/S53.pdf
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:25:22 +000025Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:24:25 +000024Vendredi 2009 041040
ok :) merci beaucoup !! j vais voir se que j peux faire alors mais me voilà un peu rassurer ;)
ba
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:27:09 +000027Vendredi 2009 041040
On voit effectivement 2 couvre-culasse, mais en dessous ce sont les culasses qui se jouxtent.
Si de l'air sort sous pression au rythme du moteur, ça peut effectivement être le claquage d'un des joints de culasse.
Il n'est pas censé y avoir de pression sous les cache-culbu.
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:34:11 +000034Vendredi 2009 041040
oui l air sort un peu au rythme du moteur. c est minime mais ça sort quand meme..
ba
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:34:30 +000034Vendredi 2009 041040
tipierre a écrit:Si de l'air sort sous pression au rythme du moteur, ça peut effectivement être le claquage d'un des joints de culasse
ah là, évidemment, c'est déjà moins glop ... :( ça se détecte avec une prise des compressions j'imagine. Donc il faudra quand même passer chez un mécanicien poids lourds.
Messagepar ba » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 22:37:08 +000037Vendredi 2009 041040
oh bin non, j commençais a y croire moi a un truc pas grave :)
merci Oh_Marcello pour les liens, ça m a l air bien interessant tout ça!!
ba
