[RESOLU] moteur qui claque - niveau huile
Messagepar tomnambule » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 13:54:13 +000054Vendredi 2009 040140
salut !
je précise tout de suite que je suis novice en méca diesel... Si on peut m'éclairer ça le ferait ! 208d de 1990 avec 220000kms....
Alors voilà mon moteur fait un bruit de clak clack vers le bas moteur, mais seulement à froid. Après la période de pré-chauffe, le phénomène cesse. Bon je me dis que tout va bien puisqu'il roule nickel avec de la pêche et tout...
y a t''il un truc qui cloche ?
Du coup peut-on me confirmer que le niveau d'huile moteur se fait bien à chaud et non à froid ? A froid, j'ai très peu d'huile mais à chaud (moteur are^té tout de même) le niveau est nickel...
merci d'avanc pour vos lanternes!
tomnambule
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Fév 2012 13:44:44 +000044Dimanche 2009 040140
Re: moteur qui claque - niveau huile
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 14:10:03 +000010Vendredi 2009 040240
le niveau d'huile se fait à froid et a plat, à chaud l'huile est "brassée" dans le moteur et donc tu n'as pas la totalité de l'huile dans le carter.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 14:14:48 +000014Vendredi 2009 040240
Salut, quand ça cogne au niveau du bas moteur c'est pas bon...ce qui est étonnant c'est que ça claque plus a chaud, en général quand ça cogne en bas, ça cogne tout le temps....
Tu es sur de ton diagnostique, sur le 601 c'est assez courant ce type de claquement, mais le plus souvent ça claque dans le haut moteur a cause d'un ou plusieurs poussoirs hydraulique qui mettent un peu de temps a s'amorcer.
Pour être un peu plus sur quant a l'origine de ton bruit, tu démarre le moteur et tu te sers de la pointe d'un tournevis pour "ausculter" le moulin en gardant bien le manche appuyé sur l'oreille.
Tu le pointe a plusieurs endroit et tu écoutes ce qui se passe.
Pour le niveau, tu peux le faire a froid comme a chaud, si tu le fait moteur chaud, attend 5 min après l’arrêt du moteur pour que l'huile soit bien redescendue dans le carter.
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 16:45:51 +000045Vendredi 2009 040440
tomnambule a écrit:Du coup peut-on me confirmer que le niveau d'huile moteur se fait bien à chaud
oui,c'est impératif
Messagepar tomnambule » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 23:55:10 +000055Vendredi 2009 041140
OK. Merci bien bien pour vos réponses, c'est sympa de m'aider...
@etoile : ok pour le chaud...
@Raime : je vais suivre cette voie, d'ailleurs déjà lu dans un de tes précédents post. Avec le tournetavis collé à l'oreille, j'ai hâte d'entendre ce que me dira le moteur. En souhaitant que ça ne soit pas si pire que ça...
Pour l'origine du bruit ça précisera mais par contre c'est clair qu'après la pré-chauffe en ralenti le claquement cesse...
Je reviendrais par là fin du week pour vous raconter ses bruits.
encore merci
tomnambule
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 12:18:11 +000018Dimanche 2009 041240
oui,c'est impératif
Sur les T1 c'est à partir de 88 (à partir des séries X08D et X10D) que le niveau d'huile se fait à chaud.
Messagepar tomnambule » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 09:59:13 +000059Mercredi 2009 040940
salut !
nickel tipierre pour la précision. Merci.
Donc j'ai osculté mon moteur ave cle tournevis collé à l'oreille, première ouverture depuis que j'ai le cam en ma possession et c'est beau tout ça !!
Bref, il y a un de ces trucs qui fait un bruit d'horloge de manière irrégulière dans le temps clongclong .... clongclong... Quand j'accélère, le bruit se fait de manière plus continu. Le truc en question fait parti d'une série de 4 et on le voit sur la photo sur la gauche, il rentre dans ce que je pense être le cylindre et il a comme un petit écrou au bout (je le reprécise : chui novice en méca).
voilà si vous avez une idée, je prends !
Merci par avance
tomnambule
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 01 Juin 2012 16:51:29 +000051Vendredi 2009 040440
Salut, ces " trucs" dont tu parles, ce sont les bougies de préchauffage.
Messagepar tomnambule » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 12:14:50 +000014Samedi 2009 041240
merci Raime ! Je grandirai moins con et heureusement le ridicule ne tue pas...
Alors les bougies de préchauffage : je les change (après avoir consulté de l'info par ci par là) toute même si une merde un peu. Ok.
Ca ne semble pas être super urgent cependant, non ?
Pas sûr que ça règle mon bruit de cogne pour lequel j'ai posté à la base... Faudrait que je m'applique un peu mieux sur l'origine et affiner mon diagnostic.
tomnambule
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 10:45:23 +000045Jeudi 2009 041040
Les bruits moteurs, a moins d'avoir 40 années de meca derriere toi, c'est dur a localiser, un peu comme un bruit de roulement, tu crois que c'est l'avant gauche, ben en fait c'est l'opposé, ou alors c'est ton pneu...
Ici s'il faut c'est ton jeu aux soupapes.
cox1303
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 10 Juin 2012 19:10:59 +000010Dimanche 2009 040740
Om 601 = poussoir hydrauliques, donc pas de réglage.
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 10 Juin 2012 19:19:43 +000019Dimanche 2009 040740
Les poussoirs hydraulique ne sont pas eternels.......
cox1303
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 10 Juin 2012 21:35:17 +000035Dimanche 2009 040940
cox1303 a écrit:Les poussoirs hydraulique ne sont pas eternels.......
les mercos non plus, hélas.
Messagepar tomnambule » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 10:57:27 +000057Lundi 2009 041040
Salut à vous,
donc ça pourrait provenir des poussoirs hydrauliques ? Sinon, c'est galère à changer, cher en pièce et main d'oeuvre...? Je peux encore continuer à rouler comme ça ou la réparation urge ?
alors j'affine le diagnostic comme je peux : en scrutant mon moteur, j'ai remarqué une arrivée qui s'était barré de son slot. En fait c'est un tube en plastique arrivant d'un gros bloc (situé en haut côté passager dans le moteur) qui semble contenir de l'huile (?) et qui relie, par le haut, avec quatre sorties le même circuit sur lequel sont campées les bougies de préchauffage. Comme par hasard c'est le circuit qui "alimente" (?) la bougie de préchauffage faisant un bruit d'horloge quand je mets mon oreille au tournevis. Ce bruit d'horloge descend jusqu'au pot d'échappement (toujours avec tournevis collé à l'oreille) et ce même bruit prend de la vitesse quand j'accélére mais sans amplification sonore...
bref, je me dis qu'à ce stade je devrais voir un mécano mais autour de Toulouse qui en connait un fiable et sérieux ?
merci encore de votre aide
tomnambule
Messagepar tomnambule » 01 AMvLun, 11 Juin 2012 11:04:12 +000004Lundi 2009 041140
ah bah je viens de lire sur le forum que la chose à faire serait, dans des cas similaires de claquement à chaud, de faire la dépose des poussoirs hydrauliques pour les cleaner et éventuellement les changer... Ca veut dire que sur les OM601 il y en 4, un par cylindre ? Mais est-ce que ce bruit d'horloge localisé par une bougie de préchauffage pourrait être lié au poussoir hydraulique ?
tomnambule
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 23:18:01 +000018Mercredi 2009 041140
Les poussoirs hydrauliques, çà a tendance à claquer très rapidement, et plutôt à froid, vu le manque de fluidité de l'huile. Y'en a un par soupape. Pour un 208, y'en a 8.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tomnambule » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 20:06:54 +000006Lundi 2009 040840
salut, merci pour ton éclaircissement.
Il faut aller du côté des poussoirs hydrauliques, une connaissance à confirmer ce diagnostic avec un réglage des soupapes... Visiblement pour lui : "je trouve que le bruit est encore très doux !" Donc pas d'urgence mais bon... je préfère quand il ronronne tranquilou.
on m'a filé une adresse de mécano près de chez moi, reste plus qu'à !
tomnambule
