[RESOLU] 407 qui démarre plus
Messagepar rahgo » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 19:26:42 +000026Mercredi 2009 040740
Salut les gens
la il faut m'aider ma maison roule plus c'est la memerde.J'ai un 407D sur la carte grise de 87 mais je suis pas sur que ce soit vrai.
Je vais essayer d'être claire :
.Hier j'ai roulé 6km, le moteur c'est mis a chauffé ( environ 100° voir plus)
Je me suis arrété un peu plus de 30min j'ai remis a bloque de liquide de refroidissement et je suis reparti. Au bout de quelques km le moteur était re beaucoup chaud (+120°)et il y'avait énormément de fumé blanche sous mon moteur. J'ai regardé se serait une fuite du trop plein.
. Aujourd'hui j'ai démarrer avec les câbles car je n'avais plus de batterie (qui pourtant est neuf).
Il a galéré a démarrer mais il a réussi. Il a tourner 5 MIN et s'est arrête. Il ne démarrer plus après, je devait partir bossé je les donc laisser comme ça.
Après le boulot j'ai réessayer avec les câbles il veut démarrer mais ne démarre pas. J'ai fait une purge d'air avec la pompe d’amorçage.
Pour démarrer je tire la tirette un peu pour le préchauffage et je tire plus loin pour démarrer. La clef ne sert que de contact. La le préchauffage se fait (le voyant ne s'eteind pas mais c'est comme ca depuis que je l'ai acheté il ya 1an et demi). Aprés le moteur tourne trés difficilement, je doit accéler et dés que je lâche la tirette il s'eteint . Le camion a envie démarrer mais ne démarre pas ( une bruit de reuh reuh pas vroum vroum ) . Il fume noir mais il a tjrs plutôt fait.
. On a testé au voltmetre la batterie est a 11,8V mais au niveau du plus de la bougie arriere et de la masse plus que 8,6 volt.
Voilou désolé pour mon roman avec des mots de neuneu mais je suis une biquette en méca une nana et je suis en panique.
Je reste prés de l'ordi ce soir....
Clémentine
rahgo
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:52:10 +000052Mardi 2009 041040
Re: a l'aide mon 407 démarre plus
Messagepar rahgo » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 19:13:49 +000013Dimanche 2009 040740
yoh bon j'ai changer tous les filtres ( à air, diesel, et huile), mis du start pilot...il veut toujours pas démarrer.
Personne n'a une tite idée, (autre que les segmentation sa m'arrangerai)
OU est ce que je pourrait aller farfouiller maintenant?
Quelqu'un sait ou est la vis de purge sur la pompe d'injection et sur les injecteurs (jai unOM616 )
merci d'avance
rahgo
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 20:34:00 +000034Dimanche 2009 040840
alors déjà :
1) ta trouvé quelqu'un pour ton joint AR ? Pas eu de nouvelles, dommage
2)
rahgo a écrit:yoh bon j'ai changer tous les filtres (à air, diesel, et huile)
as tu purgé correctement le circuit de gazole ?
3)
rahgo a écrit:Quelqu'un sait ou est la vis de purge sur la pompe d'injection et sur les injecteurs (jai unOM616 )
tu re-remplis bien le filtre et tu démarres avec une batterie bien chargée
4)
rahgo a écrit:OU est ce que je pourrait aller farfouiller maintenant?
essaye de le tracter, sa permettra d'éliminer pas mal de pistes
Dernière édition par Julio.De.La.Vega le 01 PMvLun, 31 Oct 2011 22:42:52 +000042Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Julio.De.La.Vega
Messagepar rahgo » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 22:23:53 +000023Dimanche 2009 041040
yep
j'tavais appelé mais répondeur et puis j'avais pus internet aprés du coup on s'est lancer avec un pote mais limite tant mieux que tu m'ais consacrer trop de temps parce que on a tout demonter et arriver o garniture on a pas vu de graisse je pense qu'il fallait juste foutre une pâte joint a la fin du demi arbre(même pas bsoin d'enlever les roues). On a quand même changer le joint spi d'un coté vu quon avait tout démonter et sa se grave tranquille j'étai contente d'avoir tout démonter moi. Jte remercie quand même.
La c'est pas la même sa fait trois jours que j'ai les mains dans le camboui c'est la merde
essaye de le tracter, sa permettra d'éliminer pas mal de pistes" jcomprend pas jdois faire quoi ltracter juska ou et pourquoi faire
J'ai fait tomber les réserves de gasoil et y'avais des cailloux dedans on mas dit que c’était normal c'est vrai? c'est le gazoil qui fait sa vie dans la cuve?
rahgo
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 09:57:32 +000057Lundi 2009 040940
ah non pas normal nettoie tout sa lui fera du bien
c'est même une des premières causes de panne
Julio.De.La.Vega
Messagepar rahgo » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 20:18:23 +000018Lundi 2009 040840
op ca a était fait hier j'en ai choper des courbature d'avoir secouer les cuve tout l'aprem pour les faire sortir, mais sa démarre pas pour autant.
demain verif de la pompe a injection
rahgo
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 20:38:46 +000038Lundi 2009 040840
salut,pour le système démarrage a tirette,il y a une purge sur la pompe
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/26/amorcage616617.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 20:41:24 +000041Lundi 2009 040840
contrôle préchauffage a tirette
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/593/bougiesprechauffagegout.jpg/]Image[/url]
Messagepar rahgo » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 13:48:28 +000048Mercredi 2009 040140
merci pour les info.
Le camion a enfin démarrer ce matin, mais il fume par le trop plein du liquide de refroidissement du coup encore une aprém a le bichonner.
rahgo
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 16:33:03 +000033Samedi 2009 040440
Ca ne serait pas les compressions qui passent dans le circuit de refroidissement :?
Si ca le fait a froid......
cox1303
Messagepar rahgo » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 13:15:17 +000015Dimanche 2009 040140
yep
le radiateur est chaud que sur le haut, le thermostat est bon, du coup démontage de la pompe a eau : le métal à l'interieur est tout niqué par l'hélice, ca peut pas faire que l'eau soit plus entraîné ? (j’essaierai de mettre une foto quand j'aurais trouver un appareil).
Et a votre avis a moyen de réparer ca avec une pâte epoxy ou un truc du genre ?
et autre truc que j'ai oublié sa fume aussi par le filtre à air, sa ressemble a de la vapeur d'eau aussi mais rien de sur
bon dimanche
rahgo
Messagepar rahgo » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 12:20:55 +000020Lundi 2009 041240
Ya la mairie de la ou je suis qui est pas contente et qui me reproche aussi de pioter dans le camion donc faut que je bouge trés vite. La le camion est a pleurtuit la campagne bretonne prés de Dinard si jamais il y'a quelqu'un dans le coin qui se sentirait de m'aider, Je veut bien filer un peu de tune en échange mais je peut pas une fortune nan plus.
Je sais plus quoi faire moi la... sa fume et sa fume tjrs
clémentine
rahgo
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 12:46:38 +000046Lundi 2009 041240
J'ai pas tout tout lu en détail mais d'après ce que tu dis.
S'il fume par le filtre à air, en théorie, ça veut dire que t'as un mauvais réglage des soupapes, ce qui fait que quand t'as soupape d'échappement s'ouvre pour éjecter les gaz d'échappement tu as la soupape d'admission qui n'est pas encore refermée et donc elle récupère une partie des fameux gaz qui ressortent par ton filtre à air.
Si la fumée ressemble à de la vapeur d'eau, ça pourrait vouloir dire que quelque part dans le processus t'as de l'eau qui passe dans les cylindres.
Si la fumée passe aussi par le radiateur je dirais que t'as un problème d’étanchéité à un endroit.
Je serais tenté de dire que t'as le joint de culasse qui est claqué et que de la flotte passe dans les cylindres.
Tu perds donc de la flotte, donc ton moteur chauffe, cette flotte passe dans les cylindres, d'où la fumée en mode train à vapeur.
Pour ton problème de démarrage malgré les batteries neuves, possible que de le ldr dans son trajet est grillé une plusieurs bougie.
Donc je dirais joint de culasse + réglage des soupapes + test des bougies.
Voilà ce que j'en pense, bon après je suis pas mécano pour 2 sous mais je pense que ma théorie peut coller.
Messagepar rahgo » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 12:57:44 +000057Lundi 2009 041240
ohh pas très rassurant tout ça mais jte remercie.
Je suis toute seule cette aprem donc je vais faire ce que je peut je voulais essayer de purger le circuit de refroidissement je me dis que c'est peut etre ca. je dois faire quoi?
Pour la culasse j'ai pas besoin de faire tomber le moteur avec le capot intérieur nan?
pfff je suis un peu perdu la je suis censé partir toute la semaine pour l'ecole c'est pas gagnée
rahgo
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:49:32 +000049Lundi 2009 040140
les compressions doivent passer dans le circuit de refroidissement
rahgo a écrit: démontage de la pompe a eau : le métal à l'interieur est tout niqué par l'hélice
sa déjà c'est pas normal
Julio.De.La.Vega
Messagepar rahgo » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:25:57 +000025Samedi 2009 040240
yep
oé c'est bien utile jte remercie.
Depuis l'autre jour j'ai reeasayé de le démarrer j'ai pas insisté ya toujours de la fumer dans le radiateur qui pourtant est froid du coup notre conclusion c'est de la fumé d’échappement et donc un joint de culasse a refaire, a votre avis on est bon?
Il fuyait depuis que je l'ai acheter et je me dit que le fait que je les fait chauffer un peu trop sa la achever.
si vous avez des conseils qui vous vienne a l'esprit pour changer le joint je suis preneuse.
Y'a quelqu'un qui parler de réglage des soupapes on peut le faire soi même ca ?
merci de votre aide en tout cas
rahgo
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 18:16:22 +000016Samedi 2009 040640
Pour le réglage soupape, t'a juste a ouvrir le haut du moteur, carter alu.
te faut un jeu de cale, mais Etoile te donnera plus que moi un vrai mode opératoire (kdo papi...lol)
PiXo
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 18:19:25 +000019Samedi 2009 040640
rahgo a écrit:un joint de culasse a refaire, a votre avis on est bon?
loiseleur a écrit:Donc je dirais joint de culasse + réglage des soupapes + test des bougies.
Loiseleur rules. :D
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 18:23:18 +000023Samedi 2009 040640
Pff, vantard
PiXo
