[RESOLU] perte de puissance sur307D
Messagepar noe » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 23:22:55 +000022Lundi 2009 041140
donc voila j'ai des grosse perte de puissance en roulant comme a l' arret (moteur qui se met a tourné sur 2 3cylindre ou qui tourne au ralenti quand j'accelere a fond) je pensai a la pompe a injection mai sais pas comment verifier
noe
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 07:58:59 +000058Lundi 2009 040740
Re: perte de puissance sur307D
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 11 Oct 2011 11:36:59 +000036Mardi 2009 041140
commence par regarder ton filtre et préfiltre a gasoil, puis ensuite dans le réservoir la jauge et sa crépine en dernier le réservoir.
le problème de perte de puissance vient la plupart du temps de ça, je crois que j’avais fait un TUTO la dessus.
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar noe » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 19:00:11 +000000Mardi 2009 040740
merci j'avais deja regardé le filtre mai sa dois etre le reservoir je vient de voir qu'y a pas mal de rouille a l'interieur
noe
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 19:12:36 +000012Mardi 2009 040740
En cas de doute, le filtre, il vaut mieux le remplacer que le regarder ;) . Et sinon la crepine de la jauge dans la majorité des cas est surencrassée (sur les 2 camions que j'ai eu).....C'est un début avant de mettre en cause ta pompe.
cox1303
Messagepar Abel » 01 AMvSam, 29 Oct 2011 07:31:33 +000031Samedi 2009 040740
jai eu pareil et jai tou regarder filtre pre filtre crepine ponpe injection et cetai rien de tou ca. dun cou jai pensé a regarder a tringlerie de l'accélèrateur rt bingo c'était ca. C'était juste un peu tordu et du cou perte de puissan je lai deplié et voila ca roule nockel bon courage
Abel
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Oct 2011 17:47:45 +000047Lundi 2009 040540
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 21:45:49 +000045Jeudi 2009 040940
Bonsoir, j'ai eu le même problème que toi... regardes le tuto, tout y est expliqué!
En résumé: démontes le réservoir (4 boulons - si tu peux nettoies le avec des graviers ronds, diesel et tu secoues), nettoyer la jauge et la démonter clé 5 ou 6 (attention à ne pas casser les fils du flotteur), nettoyer la crépine, changer le préfiltre gazoil qui est sous le camion, le fitre principal, jète un oeil aux tuyaux de retour sur les injecteurs qu'il n'y ait pas une fuite ou prise d'air, si poreux change les. Je te conseille de tout changer (faire la vidange et changer tous les autres filtres) car au moins tu partiras sur base seine et aucune merde dans ton arrivée de carburant! ;)
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 17:17:33 +000017Jeudi 2009 040540
Vous parlez d'un TUTO mais je le trouve pas :oops:
Avez-vous le lien SVP ?
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:04:59 +000004Jeudi 2009 040840
Regarde par là, peut être... :?
viewtopic.php?f=86&t=23621
petitkoala
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 17:32:40 +000032Vendredi 2009 040540
Merci petitkoala ! :D
