[RESOLU] accoups sur 609
Messagepar joriguil » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 15:36:26 +000036Lundi 2009 040340
heureux détenteur d' un 307d33 et d' un 609d42 !
voila mon petit probleme :
Sur le 609 en 1ere ou marche arriere , quand je relache l ' embrayage , le camion se mets a secouer, brouter , souvent mais pas a tout les coups ,comme si les freins le retenais ! Serai ce l embrayage , du jeu ds la transmission , les cylindres blocs moteur ....????
si quelqu' un a une idée , je suis preneur !!!
joriguil
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:55 +000010Jeudi 2009 040140
Re: 609 acoup au démarage 1ere et marche arriere !
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 18:26:20 +000026Lundi 2009 040640
salut, je penserait plus au silent bloc des support moteur
apres sur les camion c'est propulsion y'a peut etre aussi les silent bloc de l'arbre de transmition
MiG_811d
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 18:57:43 +000057Lundi 2009 040640
salut,c'est un défaut connu
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/27/364surtype668.png/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 03 Oct 2011 09:40:06 +000040Lundi 2009 040940
Salut, la même sur le mien, le phénomène disparait des que je l'utilises un peu.
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 19:50:18 +000050Lundi 2009 040740
idem sur le mien, et ça disparait quand j'utilise la molette de ralentit
je pencherai plus pour l'embrayage
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
Messagepar Xav609 » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 13:40:36 +000040Samedi 2009 040140
Idem il s'arrete dès que j'ai complètement laché l'embrayage....
Mais a chaud ou a froid c'est quasi tt le temps mon 410 et mon 208 fesaient la meme chose doonc pas plus inquiété que ca !
Xav609
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 09:04:51 +000004Jeudi 2009 040940
idem en marche arrière ou en 1ère à froid ,,,,,, après 5mn de roulage, quand le moteur commence à chauffer , tout rentre dans l'ordre,,,,,
faut vraiment changer le disque d'embrayage MOT364A ou B ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar red-x » 01 AMvDim, 29 Avr 2012 11:26:09 +000026Dimanche 2009 041140
starbuzz a écrit:idem en marche arrière ou en 1ère à froid ,,,,,, après 5mn de roulage, quand le moteur commence à chauffer , tout rentre dans l'ordre,,,,,
Tout pareil sur mon 711. mais je me dis que c'est qu'à froid donc pas d’inquiétude. Le disque a surement besoin de chauffer pour bien patiner.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar rockesh » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 15:02:24 +000002Dimanche 2009 040340
quand vous utilisé votre camion vous le faite chauffé combien de temps ?
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 15:47:33 +000047Dimanche 2009 040340
Moi j'attends que l'aiguille de T° soit montée un peu, genre 40°c.
Mais au minimum je ne parle pas tant que le régime moteur n'a pris plus de tours. Au ralenti ça entends, au bout d'1 à 2 min le régime augmente tout seul. Que ce soit sur un 711, 609 ou 508.
red-x
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 01 Mai 2012 09:34:36 +000034Mardi 2009 040940
il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas qu'une question temperature moteur....... mais surtout la temperature ambiante................. s'il fait beau , bonne temperature , ça ne broute absolument pas....
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 23:29:41 +000029Mercredi 2009 041140
Pareil, mais le fait de le laisser chauffer le moteur ne change rien, il faut rouler un peu. Pareil sur celui d'un collègue, mais celui du frangin, nickel. Le disque serait pas voilé, des fois?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 19:13:00 +000013Jeudi 2009 040740
salut,déjà expliqué plus haut
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 20:58:49 +000058Jeudi 2009 040840
Idem pour moi et on m'a toujours dit que c'etait normal.
Les disques d'embrayage peuvent voler mais c'est mastres grave.
Et les accoups sont plus prononcé sur les DA42 a cause de la longeur des arbres de transmition.
Kanakro
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 21:05:48 +000005Jeudi 2009 040940
le remplacement du disque d'embrayage est une des solutions,il est possible de poser des demi arbre de pont spéciaux si le problème persiste, en fonction des numéros de pont
Messagepar joriguil » 01 AMvMar, 25 Sep 2012 09:43:18 +000043Mardi 2009 040940
merci a tous pour vos bon conseil !!!
effectivement , plus je m en sert moins ça le fait !!!!
joriguil
