[RESOLU] Injecteur(s) HS sur sprinter 316
Re: Problème de démarrage sur sprinter 316, HELP !!
Messagepar flipouille » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 21:10:40 +000010Mardi 2009 040940
Devis merco pour le test des 5 injecteurs et le remplacement d'UN injecteur (si le problème vient bien de là) : 520 €...
Tooooooooooooooo !!!!!! :evil:
affaire à suivre...
SPRINTER POWER Image MAD EO L'MERCO
flipouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:28:32 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar flipouille » 01 PMvMar, 21 Juin 2011 22:45:41 +000045Mardi 2009 041040
Je viens de trouver mon occupation du week end prochain...
http://mercedes-benz.forumactif.com/t54810-test-injecteurs-vito-110-cdi
flipouille
Re: Injecteur HS sur sprinter 316
Messagepar herve61 » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 17:43:58 +000043Mardi 2009 040540
Bonjour j ai le même problème de démarrage j ai fait le test du retour des injecteur et les 4 goutent a la même vitesse combien de temps a tu laissé le moteur en route pour remplir tes gobelets
herve61
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 19:02:15 +000002Dimanche 2009 040740
Messagepar flipouille » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 22:23:40 +000023Mardi 2009 041040
Salut , et bien vu que tu poses la question, je donne des nouvelles de mon petit Mernault (= Merco + Renault ) qui ne veut de nouveau plus démarrer, and after the n°3, the winner is INJECTEUR n°4 !!!
Youpi !! qui va encore se faire crever le c.l par les gentils mécanos à l'étoile ??
Bon je positive, après celui là, il n'en restera plus que 3..
En ce qui concerne ta question, vu le débit constaté dans les 2 cas (injecteur 3 ou 4 HS) je n'ai pas prolongé l'expérience au delà d'une minute environ. Dans mon cas, la différence de débit est franche. Les injecteurs qui n'ont pas dégueulé ont donné un léger goutte à goutte, y compris le n°3 qui vient d'être changé par merco; je pense que ça doit donc être le débit de fuite normal. Bon courage pour ta panne, moi j'ai rendez vous dans quelques jours quand les mécanos de merco Brest seront rentrés de vacances. En attendant, c'est Start Pilot, j'ai quasiment fini ma bombe...
flipouille
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 12:03:22 +000003Jeudi 2009 041240
herve61 a écrit:Bonjour j ai le même problème de démarrage j ai fait le test du retour des injecteur et les 4 goutent a la même vitesse combien de temps a tu laissé le moteur en route pour remplir tes gobelets
salut,dépose le capteur en bout de rail (côté embrayage) et contrôle que le petit joint torique vert est bien étanche
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 12:08:11 +000008Jeudi 2009 041240
Salut, pour ma curiosité personnelle ça t'as coûté combien le changement d1 injecteur ?
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 13:25:44 +000025Jeudi 2009 040140
flipouille a écrit:Bonjoir les vanups: Fin du feuilleton (je l'espère) : le petit revient de chez Merco avec un injecteur n°3 tout nevez pour la modique somme de 460.02€... (c'est un peu moins cher que le devis car il n'ont pas retenu le test préalable des injecteurs que j'avais déjà fait. plutôt honnête, ça méritait d'être souligné)
en espérant ne plus poster dans les demandes de diagnostics avant longtemps (au moins 200 000 km :mrgreen: )
Merci pour vos avis et n'hésitez pas si vous avez du mal à démarrer, ma bombe de start pilote est encore presque pleine !! :lol:
el'bougnat
Messagepar flipouille » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 13:53:35 +000053Jeudi 2009 040140
loiseleur a écrit:Salut, pour ma curiosité personnelle ça t'as coûté combien le changement d1 injecteur ?
460€ sans le test, vu que je savais déjà lequel était mort.
S'ils te font le test, on atteint les 530€............... :o
Tout cela est bien entendu dépendant du bon déroulement de la manip (genre un injecteur qui veut rester bien au chaud et qu'il faille déculasser...) Dans mon cas ça s'était apparemment bien passé, ils n'ont pas mis une matinée.
Mais j'arrête de parler de malheur, j'ai vraiment pas de bol avec les bagnoles en ce moment!!
Je ne suis pas superstitieux car il parait que ça porte malheur :mrgreen:
@+ avec de bonne nouvelles j'espère.
flipouille
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 13:55:10 +000055Jeudi 2009 040140
Ok j'avais pas vu merci.
Re: Injecteur(s) HS sur sprinter 316
Messagepar spragana » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 17:13:38 +000013Mercredi 2009 040540
yo,
je viens d'avoir un probleme avec mon 307. plus de patate, fumée bleue/blanche et ça du jour au lendemain apres une nuit de sommeil. diagnostique de mon mecano: injecteurs. effectivement, y'en avait un qui renvoyait grave. mon meca me dit qu'il faut changer les 4, sinon ça fume les moteurs.. est-ce vrai ou je suis en train de me faire mettre ? a noter que je le connais depuis longtemps et que j'ai quand même confiance en lui.
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Messagepar flipouille » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 19:28:16 +000028Mercredi 2009 040740
Je ne suis pas pro (loin de là) mais je peux te dire que chez merco brest, il me les ont changés un par un.
Le mec n'a même pas tenté le coup de me dire qu'il fallait faire les 5 d'un coup parce que ci ou ça...
(En même temps 5 X 460 € pièce = la clef sous la porte !!)
Donc j'en ai changé un fin juin, un autre fin août et depuis nickel jézéquel !! 8-)
D'autre part, les symptômes que tu décris ne ressemblent pas du tout à ce qui m'est arrivé et ça me fait plutôt penser à un joint de culasse. T'as chouffé ton niveau d'huile ??
(Ce ne sont que des trucs que j'ai entendu dans des bars et que je répète pour faire style... :mrgreen:
pour un vrai diagnostique, je préfère laisser parler le docteur house du merco...
bon courage @+
flipouille
Messagepar spragana » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 20:26:04 +000026Mercredi 2009 040840
j'pense pas que ce soit le joint de culasse. j'ai fait 200km pour rentrer et pas de conso d'huile et d'eau. pas de chauffe non plus. j'espere recup le cams en fin de semaine (j'vais voir parabelum...), au pire en debut de semaine prochaine.
j'dirais ce qu'il en est
spragana
