208 de 96, bruit moteur: il claque
Messagepar migtolosa » 01 PMvMer, 08 Juin 2011 18:49:49 +000049Mercredi 2009 040640
Bonjour a tous et merci pour votre aide si précieuse a chaque fois que ca merde.
J'ai longuement regardé les post des problemes similaire mais j'ai un doute sur mon cas. Donc il claque au ralenti mais dés que j'accelere un peut je l'entend plus, a chaud comme a froid. A froid aprés 2 min de chauffe si j'accelere je laisse une tache noire au sol. Il consome plus de 10l a vide et max 105km/h. J'ai vérifié la chaine, ras et j'ai voulu testé les poussoirs comme dit dans un autre post mais j'ai pas trop osé appuyer dessus avec un tourne vis. J'ai essayé avec un chevron pour le bruit je l'entend au niveau du collecteur d'admission. J'ai aussi mis un nettoyant injecteur avec demi plein j'ai fait 300km et pareil. Les injecteurs serait récent...
Je pense que je vous ai tout dit et j'espere que ca crain pas si je roule avec. Merci d'avance pour votre aide :D
Et il a 250 000borne
migtolosa
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
Re: 208 de 96, bruit moteur: il claque
Messagepar migtolosa » 01 PMvMer, 22 Juin 2011 18:41:28 +000041Mercredi 2009 040640
non j ai juste de l huile (meme pas mayo) dans le vase. Je n'ai pas trop roulé avec, il n'a pas chauffé. Je commence a regretter mon 508. Si il y a quelqu'un sur Toulouse qui connais bien, qui a les outils et qui veux m'aider je suis preneur (selon tarif :D ) merci pour le coup de patte ca me rassure plus que ces con de garagiste qui aggrave tout pour se gaver..
migtolosa
Messagepar migtolosa » 01 PMvJeu, 23 Juin 2011 17:55:22 +000055Jeudi 2009 040540
Merci c'est sympa mais je peux pas le déplacer et mécanok ma répondu. J'espere qu'il y aura que le J.culasse.
Merci pour votre aide
migtolosa
