407 d panne
407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:41:57 +000041Samedi 2009 040340
407 ne demarre plus,pbl de panne d'essence a la base aprés avoir remis du gazoil et pompé il demarre mais dés que je lache l'accelerateur il cale c assez urgent svp aidez moi
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:09:09 +000009Samedi 2009 040440
Et bien si c'est un demarrage a tirette, donne plusieurs tours vers la gauche histoire de remonter le ralentis.
zbouledragon
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:24:05 +000024Samedi 2009 040440
jai deja fait sa mai sa ne marche pas maintenant il ne démarre mem plus.et cest pas la batterie.... Jen ai marre
hier encore il démaré mais dés que lon laché l'accelerateur il s'arreté
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:24:49 +000024Samedi 2009 040440
la il ne demarre plus du tout jy comprends rien
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 17:16:59 +000016Samedi 2009 040540
t'a verifié ton circuit GO, pré filtre et compagnie????
Si t'es tomber en panne seche, t'a aspirer la merde au fond de ta cuve, donc certainement encrassé tous ça.
le fait de tenir accélérer maintient le débit, dés que tu relache, plus assez de GO passe dans tes durites.
Piste a vérifié je pense !!!!
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:22:29 +000022Dimanche 2009 040140
merci,mais a ton avis si jai enlevé mon préfiltre ya un gros risque?et a ton avis comment pourrais je faire pour le redémarer?Je dois peut etre netoyer la cuve a gazoil?javais netoyé mon filtre a gazoil et il remarchai et la sa marche.La il é garé a un endroit ou je risque de me le faire embarqué possibilité davoir une rep assez vite merci
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:29:19 +000029Dimanche 2009 040140
A mon avis, pense même pas a roulé sans le préfiltre, toute la merde vas venir te boucher la pompe a injecter et les injecteurs.
Qu'une solution, tout vidanger, tout nettoyer, a la condition que ton problème vienne bien de la.
Je suppose que tu as déja vérifié ne pas avoir de prise d'air dans ton circuit ???
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:32:14 +000032Dimanche 2009 040140
je vais voir si il redemarre mais sa métonnerait hier yavai meme plus de contact
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:34:58 +000034Dimanche 2009 040140
nan je nai pas verifié cela le pti pbl c ke je ne my connait pas bokou en méka comment verifié pour lé prise dair
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:39:09 +000039Dimanche 2009 040140
Vérification facile.....
tu dévisse l'un aprés l'autre les injecteurs pour voir si il gicle bien quand tu essaie de démarrer. si il sont boucher, tu sera fixé au moins
PS: clefs plate de 17 :mrgreen:
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 13:41:12 +000041Dimanche 2009 040140
ben60 a écrit:nan je nai pas verifié cela le pti pbl c ke je ne my connait pas bokou en méka comment verifié pour lé prise dair
Si t'a la chance d'avoir des durite transparente, tu voit les bulles, sinon ?????
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 14:59:58 +000059Dimanche 2009 040240
pbl encore la kan jessaye de le démarer il fait clak clak clak il ne broute meme plus :evil: :evil: :evil:
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 15:23:56 +000023Dimanche 2009 040340
ça me conforte dans mon idée, vérifie l'injection
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 13:45:48 +000045Lundi 2009 040140
c'est possible que ce soit un pbl de démarreur?MAIS pour voir si les injecteurs coulent il faut peut etre kil démarre?possibilité dune aide assez urgent
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 17:22:10 +000022Lundi 2009 040540
tu dévisse les injecteurs et tu met un coup de clef pour lancer le moteur.A deux c'est mieux un qui essaye de démarrer et l'autre qui observe si le gazoil arrive correctement au niveau des injecteurs un fois que les durites sont dévisser.
RENARD
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 13:39:17 +000039Mercredi 2009 040140
ouais mais si il démarre pas jpourrai pas voir lessence coulé ds les injecteurs
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 14:03:04 +000003Mercredi 2009 040240
même si le moteur démarre pas, la pompe tourne au coup de démarreur.
Sinon déja, tu dévisse les durite complètement et tu souffle dedans comme un couillon, t'aura au moins une première piste a vérifié....
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar zimzim » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 14:12:44 +000012Mercredi 2009 040240
Salut, je ne sais pas si ca va aider mais
j'avais un 207d qui calait tous les 30 km plus de contact plus rien : c'était la crépine
et la avec mon 407d : moteur ki clack et qui roule a 3 pattes en calant : injecteurs morts : pour ca faut les faire tarer pour vérifier si ils sont encore bons. et les changer au cas ou : 56€ injecteurs à peu pres.
zimzim
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Oct 2008 19:41:15 +000041Vendredi 2009 040740
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 12:25:03 +000025Jeudi 2009 041240
le gazoil a lair de passer mais le truc c kil fait klak klak klak kan je le demarre alors je me dis que sa vient peut etre du démarreur mai peti pbl jsuis pa kalé en méca jai quand meme nettoyé toute ma cuve a gazoil jai nettoyé mon filtre mais la ya une couille dans lpaté aidez moi,si vous pouviez me situé a peu prés ou est le démarreur :evil: :evil: :evil:
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 12:52:07 +000052Jeudi 2009 041240
truc tout con.....t'a pas vider ta batterie a force de vouloir le lancé ????
c quand même chelou ton histoire.
sinon, le démareur ce trouve a l'oppose de ta pompe a injecté, sous ton collecteur d'échappement.
sur la tof, il n'y est pas mais on vois son emplacement, le rond vers l'arriere.
il a la forme d'un obus un peu, la pointe dans le trou que l'on voit sur la gauche
peu etre pas trés clair sur ce coup moi ????
PiXo
