Probleme d'arret moteur sur 208D
Messagepar DevNull » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 19:45:33 +000045Dimanche 2009 040740
je vien de faire l'achat d'un 208D mercedes et c'est l'heure des première réparation
mon souci
lorsque je coupe le contact et retire la clé le moteur tourne encore, obliger de le caler
est-ce du a mon neiman? parce que je le trouve un peu dur il faut que je tourne la clé d'un coup pour demarer, pas le temps de préchauffer, de toute façon le voyant de préchauffage s'allume après le démarrage du camtar, ensuite obliger de redescendre la clé d'un cran pour éviter que le démarreur tourne en même temps que le moteur (oui il reste enclencher)
sinon question a part, une revue technique pour 208D on peut trouver ça ou ? et pas les sprinter merci ^^
merci de repondre les tribeurs ^^
DevNull
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Fév 2011 12:51:12 +000051Mercredi 2009 041240
Re: Probleme d'arret moteur sur 208D
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 20:04:40 +000004Dimanche 2009 040840
salut devnull
les RTA c par la
viewtopic.php?f=18&t=545
ensuite ton neiman doit commencer à fatiguer si il est dur comme sa..
sa vient peut etre de la ton pb d'arret moteur sinon c la capsule sur la pompe dinjection
dautre part il est dur a démarrer ton kam ? si le voyant reste allumé apres démarrage c ke ta une ou plusieurs bougies de chauffe HS
a plus
Julio.De.La.Vega
Messagepar DevNull » 01 AMvLun, 14 Mar 2011 10:10:02 +000010Lundi 2009 041040
le truc c'est que il ne s'allume même pas avant et s'allume quelque seconde plusieurs même après le démarrage
DevNull
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 09:43:37 +000043Jeudi 2009 040940
toutes les reponses que ta donner julio sont bonnes, il y a plus qu'a te mettre au travail :lol:
neiman fatigué enfin derrière le neiman tu as un boitier noir qui tiens par 3 vis puis tu as les fil qui partent jusqu’à une prise et je pense que c'est cette pièce qui est morte.
la capsule de dépression est morte ou tuyau de dépression débrancher quelque part.
ton voyant de préchauf s'éclaire après que le moteur soit en route c'est qu'une ou plusieurs bougies sont HS.
a+
MERCODAIX
Messagepar DevNull » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 17:14:51 +000014Jeudi 2009 040540
tuyau de dépression débrancher j'ai vu, mais je le rebranche ou ???
ensuite bah suis bon pour changer neimann + bougie
vous connaisser une casse camion dans le sud ouest?
DevNull
Messagepar aster47 » 01 AMvVen, 04 Mai 2012 08:51:13 +000051Vendredi 2009 040840
T'as 2 tuyaux. Un qui part de la pompe injection et qui va au néman, et un qui part du néman (à coté de l'autre) et qui va à ta pompe de dépression.
Enfin ca doit être comme cas je pense
aster47
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 13:18:23 +000018Vendredi 2009 040140
Espérons que depuis Mars 2011,il puisse avoir réussi à stopper son camion car ça va lui coûter des sous en gas oil !!! :roll:
Bull
ptitbull
Messagepar DevNull » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 16:33:45 +000033Vendredi 2009 040440
ben non toujours pas, faut que je me repenche dessus
merci je vais verifier ça
DevNull
