voyant d'huile allumé en permanence
Messagepar Hope » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 17:12:53 +000012Jeudi 2009 040540
nous avons un camion en vu, comme beaucoup de camion il y a quelques bricoles à refaire dessus mais rien d'important. il y a juste un truc qui nous chiffone.
le vendeur me dit que le voyant d'huile est toujours allumé, il fait ses niveaux d'huile regulierement apparemment il n'y aurait pas de souci. il me dit que cela viendrait d'un probleme electrique dans le tableau de bord.
qu'en pensez vous?
est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un?
pour info il s'agit d'un 410d caisse.
Hope
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:23:33 +000023Dimanche 2009 040740
Re: voyant d'huile allumé en permanence
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 17:19:00 +000019Jeudi 2009 040540
Salut, en principe, si le voyant s'allume, ça n'a rien a voir avec le niveau, c'est plutôt un problème de pression d'huile, en général ce n'est pas très bon, pas assez de pression = pas assez de lubrification.
En revanche, il se peut tout a fait que ce soit un problème de masse, ou de sonde....
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 17:28:37 +000028Jeudi 2009 040540
Règle n°1 : ne pas faire confiance au vendeur. :mrgreen:
A ta place je demanderai au vendeur d'aller faire contrôler la pression dans un garage.
Ya pas de manomètre de pression d'huile au tableau de bord sur les 410 ?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 18:15:24 +000015Jeudi 2009 040640
Non, seulement un voyant comme sur les autres T1....
Messagepar Hope » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:04:24 +000004Vendredi 2009 040740
ok merci pour vos reponses.
pour l'instant je n'ai toujours pas de nouvelle du vendeur depuis que je lui ai proposé un prix plus bas que le sien.
mais merci pour les infos
Hope
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:26:10 +000026Vendredi 2009 040740
Salut et mefi quand meme, ca peut etre une masse ou une pompe a huile a changer.....si tu n'est pas pressé et que tu ne t'y connais pas, passe ton chemin. Perso je n'acheterais pas un vehicule comme ca.
cox1303
