[RESOLU] demarreur sur 1317
Messagepar math le lutin » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 21:59:25 +000059Dimanche 2009 040940
Bon voila,
On arrive plus a demarrer notre poids lourds,au depart on pensait que c'etait un probleme de batterie,on a testé avec un voltmetre mais elles ont l'air pleine...
Quand on met le contact ça fait tic tic...donc on pense que c'est le demarreur...
Ya t'il quelqu'un qui pourrait nous filer un coup de main dans le departement 95,le poids lourd est dans une ferme à coté de Magny en Vexin...
On est pret bien sur remunerer la personne qui pourrait nous aider à refaire tourner notre bon vieux gros pepere!!
Merci d'avance
On attend de vos nouvelles
math le lutin
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Oct 2010 21:08:37 +000008Lundi 2009 040940
Re: Probleme demarreur sur 1317
Messagepar col1 » 01 AMvLun, 17 Jan 2011 11:58:58 +000058Lundi 2009 041140
Salut !!! Magny en vexin ?? Vous etes ou precisement, c'est pas trop loin ca !!!
Ca fait claque claque ??? Est ce que ton démarreur est accecible ? Verifie bien tout les branchement, c'est peut etre une cosse mal branchée, ou avec du jeu ...
Sinon essaye de donner de legers coups de marteau sur ton démarreur, c'est peut etre les charbons qui sont collés !!
Courage !!!
col1
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 12:15:14 +000015Lundi 2009 041240
Up Col1! Je penche aussi pour les charbons... Ou pour le lanceur?!?!? Facile a démonter pour vérifier et pas cher... Ne surtout pas se laisser vendre un démarreur échange standard avant!!!
Attention a bien débrancher les batteries avant!!!
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 13:42:02 +000042Lundi 2009 040140
math le lutin a écrit:On arrive plus a demarrer notre poids lourds,au depart on pensait que c'etait un probleme de batterie,on a testé avec un voltmetre mais elles ont l'air pleine...
Pleines... j'imagine que tu veux dire "plus de 12V", ça ne veut pas dire bonnes.
Elles peuvent avoir une tension à 12,5V tout en ayant perdu une grande partie de leur capacité.
Comme dit plus haut, vérifies tout ce qui est vérifiable avant d'entreprendre un échange démarreur.
Tension non-seulement à vide, mais aussi en charge, des batteries.
Un coup de chargeur sur les batteries.
Vérifier les connectiques, y compris tresse de masse, poncer légèrement si besoin est.
Parfois, une seule batterie légèrement en défaut peut empêcher le démarrage.
Si aucuns résultats probants, tu pourras procéder à une dépose du démarreur en vue d'une réfection.
En utilisant la fonction recherche du forum, tu trouveras un lien vers un tuto que j'ai déjà posté.
tchô!
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 13:47:30 +000047Lundi 2009 040140
tchô!
Big Up TiPierre on pourrait mieux écouter un Pro de la Méca et tu expliques Mieux!!!
RastaTony
Messagepar math le lutin » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 18:40:29 +000040Lundi 2009 040640
col1 a écrit:Salut !!! Magny en vexin ?? Vous etes ou precisement, c'est pas trop loin ca !!!
Courage !!!
Magny en vexin c'est pas tres loin du 78 c'est clair,ça depend ou tu habites aussi,le camion est dans un bled entre Magny et Limay...
Le demarreur est pas super accesible,on peux le demonter par le dessous mais y'a vraiment tres peu de place pour acceder aux visses!!j'ai vu bien sur un cable qui sort du demarreur qui a peu etre l'air suspect...
J'ai bien sur essayer de donner des coups de marteaux dessus,et toujours pareil ça fait clac clac...
On sait jamais si tu as le temps,on est dessus plutot le weekend,je t'avoue on est pas vraiment des pro de la mecanique,on a besoin d'apprendre!!
math le lutin
Messagepar math le lutin » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 18:48:02 +000048Lundi 2009 040640
tchô!
j'ai un chargeur de batterie telwin 30A,et quand j'essai de recharger les batteries,l'aiguille monte un petit peu et redescend direct...je les ai teste au voltmetre elles ont l'air nikel,yen a une qui indique 180A et l'autre 220A...
Petite question??normalement quand on recharge des batteries avec un chargeur,l'aiguille doit decolle pour charger??sinon ca veut dire que les batteries n'ont pas besoin d'etre chargées??
Autre question quand c'est un probleme de batterie assez chargé,normalement tu entend quand meme un debut de demarrage ou ça peux faire clac clac??
en tout cas merci pr vos reponses!!on va bien finir par trouver le probleme!!
math le lutin
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:28:22 +000028Lundi 2009 040740
Si tu allumes tes phares, et tu les laisses allumés,
et tu attends 4 - 5 minutes, et tu essaies de mettre en marche ton moteur,
est-ce que l'intensité des phares diminue terriblement?
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:29:45 +000029Lundi 2009 040740
Ou qu'elles ne prennent pas la charge.
math le lutin a écrit:Autre question quand c'est un probleme de batterie assez chargé,normalement tu entend quand meme un debut de demarrage ou ça peux faire clac clac??
Si la baterie est chargée mais la connectique n'est pas bonne, ca claque, mais la puissance ne passe pas (ca tourne pas), et si les charbons sont collés, ca claque, mais le demarreur ne tourne pas, et la ca chauffe vite fait.....
Dans l'ordre, je dirais : faire un essai avec un autre camion et des cables
Néttoyer ta connectique, sur batterie, moteur ( tresse de masse) et demarreur.
Puis demontage du demarreur
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:35:29 +000035Lundi 2009 040740
math le lutin a écrit:j'ai un chargeur de batterie telwin 30A,et quand j'essai de recharger les batteries,l'aiguille monte un petit peu et redescend direct...je les ai teste au voltmetre elles ont l'air nikel,yen a une qui indique 180A et l'autre 220A...
Heu.... Y'avait pas le mode d'emploi avec ton voltmètre?
Ou peut-être bien que t'as trop séché les cours de physique... :)
Trêves de plaisanterie, l'ampérage se mesure plutôt à la pince ampère-métrique, et le circuit doit être en charge contrairement à la tension qui peut-être mesurée à vide.
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:38:43 +000038Lundi 2009 040740
cox1303 a écrit:Dans l'ordre, je dirais : faire un essai avec un autre camion et des cables
Copieur vas! :P
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:46:27 +000046Lundi 2009 040740
Il n'a a que chez nous ou vous le faites aussi?
Un vieux de la vieille de mon taf, pour "réveiller" les batteries qui ne veulent pas prendre la charges, les mettais un bref instant en court jus, et sans rire, ca les réveille. Elles prennent la charge ensuite. Bon, ok, elle sont pas loin de la fin en général, c'était pour les batteries habitacles :)
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 19:49:52 +000049Lundi 2009 040740
Copieur vas! :P
lol, désolé, pas vu!
Moi j'ai rajouté les cables :P
cox1303
Messagepar math le lutin » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 23:59:51 +000059Lundi 2009 041140
Oh_Marcello a écrit:Salut
non j'ai pas essayé!!merci pour le conseil!!
Vous pensez que l'on peux demarrer un 1317 avec un plus petit camion genre 207 ou 307??
Dernière édition par math le lutin le 01 AMvMar, 18 Jan 2011 00:17:58 +000017Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
math le lutin
Messagepar math le lutin » 01 AMvMar, 18 Jan 2011 00:06:20 +000006Mardi 2009 041240
Pour etre honnete les cours de physique quand j'etais present je dormais!! :lol: :lol:
Le voltmetre pas de manuel,c'est un pote qui me l'a preté,et ya aussi une fonction ampere...j'essaierai avec un autre le weekend prochain...
Sinon à part ça le camion quand on le tire avec un autre il demarre nikel..
Tu es de quel coin??en fait ce qu'il me faut c'est que quelqu'un me montre,la mecanique ça s'improvise pas!!
math le lutin
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:39:35 +000039Mardi 2009 040940
Quand tu le tire avec un autre, tu verifies que le moteur tourne, pas son demarrage. Je disais d'essayer avec des cables pour mettre eventuellement en cause tes batteries....sans matos, la methode de Marcello est la plus simple
Sinon pour les cables, il faut un camion 24 v et surtout des GROS cables, exit f.u v..t
cox1303
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 14:25:35 +000025Mardi 2009 040240
pas forcement on demarai un iveco eurocargo avec une clio diesel mais avec de bon cable, je connai un gars qui touche en mecanique par chez toi il s'apelle math aussi a moin que sa soit toi mdr
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar math le lutin » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 23:33:42 +000033Lundi 2009 041140
bon finalement apres avoir suivi vos conseil et tester nos batteries,qui etaient bien chargés...on adecidé de demonter le demarreur et d'aller le faire tester chez un garagiste,ça ne marchait toujours pas!!
Du coup on a fait un echange standard et remonté le demarreur,et la comme par miracle le camion a redemarré sans aucun effort!!!
:D :D :D
math le lutin
