[RESOLU] bacteries dans le gasoil
Messagepar kons » 01 PMvDim, 26 Déc 2010 13:05:55 +000005Dimanche 2009 040140
j ai des problemes de perte de puissance avec un 609, alors j ai changé les filtres et tout.. traqué les prises d air...et rien.
j ai vidangé mon réservoir, j ai remit le gasoil dans le réservoir d un autre vehicule et il sait produit la meme chose. j ai refait le plein de gasoil a la station et le probleme a disparu. j ai donc refait le plein du 609 mais la pas d amelioration.
du coup je voulait savoir si le gasoil contaminé par des bactéries pouvait endommagé quelque chose et s il existe un produit qui nettoie le circuit. ca fait des jours que je galère, alors si vous avez des pistes..... merci!
kons
Inscrit le: 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 08:48:45 +000048Jeudi 2009 040840
Re: bacteries dans le gasoil
Messagepar D-glingos » 01 PMvLun, 27 Déc 2010 23:25:34 +000025Lundi 2009 041140
perso j'ai eu une bonne galère avec mon bus ,les filtres a gazool se boucher tous le temps avec une vases translucide bizarre , j'ai tomber les réservoir et passer un bon coup de karsher a l'éléphant bleu et depuis plus de problèmes
D-glingos
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:53:02 +000053Dimanche 2009 040840
Messagepar noirbadier » 01 PMvLun, 27 Déc 2010 23:32:51 +000032Lundi 2009 041140
ya un topic la dessus sur le mercotribe v1
noirbadier
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 28 Déc 2010 19:43:19 +000043Mardi 2009 040740
tu as nettoyer ta jauge (l’intérieur) je ne connait pas le 609 mais si c'est le même système que sur les T1 (200, 300, 400 )
ton problème doit venir de là
a+
MERCODAIX
Messagepar pascalo » 01 AMvVen, 07 Jan 2011 09:00:52 +000000Vendredi 2009 040940
Salut, je suis routier et il n'y a pas très longtemps en discutant avec des collègues on a parlé d'algues dans les réservoirs, ça se balade d'un réservoir à une citerne ou à une station. Il suffit d'une infection et voilà, je ne voudrais pas être de ceux-là surtout quand on a plusieurs véhicules et que que l'on est pris le gasoil à la même pompe.
Toutefois il y a un traitement Eureka! Mais je ne le connais pas, il faut voir chez les pro qui sauront ce qu'il faut. Ciao,
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 15:54:49 +000054Vendredi 2009 040340
En fluvial on le voit beaucoup sur les plus anciens bateaux. Mais pas de soucis particulier, il y a une forte rotation du gazole, un filtre décanteur (dont on retire le papier du filtre) et un second filtre. On nettoie les decanteurs tout les 1000 heures environ. Ca fait vase mais rien de bien méchant.
Cela ne viendrait-il pas qu'il faudrait un decanteur sans filtre, c peut etre lui qui bouché?
cox1303
Messagepar travellingzeb » 01 PMvSam, 08 Jan 2011 18:18:07 +000018Samedi 2009 040640
J'ai eut ce soucis sur mon PL. En fait c'était une bactérie qui s'était développé dans le gasoil (et donc dans tout le circuit d'injection). Il a fallu démonter et nettoyer les réservoirs, changer tous les filtres et passer la souflette dans les durites ...
C'est une grosse galère cette bestiole .... :?
Et ça arrive de plus en plus depuis qu'ils ont enlevé le souffre de la composition du gasoil ...
Mais il existe un "anti-bactérie" que tu mets une fois par an dans ton reservoir. Faut compter 60 e pour un réservoir de 100 L (chez Renault)
travellingzeb
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 15:54:13 +000054Samedi 2009 040340
