clac clac sur moteur 508
Messagepar brozybroz » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 22:14:52 +000014Jeudi 2009 041040
bonjour les gens ,tout d'abord "AU SECOUR !"
mon moteur viens de me faire un drôle de bruit (drôle enfin surtout inquiétant !) ,un "clak clak"qui suis le régime du moteur et de la fumée blanche sort de celui-ci ,il roule mais je' me suis immobilisé tout de suite ,le casseur d'à coté qui a vu que j'était une quiche en méca ma dit que c'était surement la "chambre de combustion ?" et donc que le moteur était mort et que je n'avait qu'à lui laisser le camion,mais j'suis pô trop d'accord c'est ma maison quand même !
je recherche donc une bonne âme dans les environs de toulouse qui si connaisse bien en méca et qui aurait un peu de temps libre pour y jetait un oeil contre petite compensation
l'"épave"est sur montréjeau mais je peu venir le prendre sur toulouse ou dans les alentours
pour tout dire c'est un peu pressé
brozybroz
Inscrit le: 01 AMvVen, 13 Fév 2009 10:09:51 +000009Vendredi 2009 041040
Re: besoin d'un diagnostic sur moteur 508
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 22:34:53 +000034Jeudi 2009 041040
Putin merde montréjeau c pas a coter quan meme tes a 2h30 en voiture de chez moi c con je serai venu directe voir ton probleme peux tu en dire plus sur ce fameux bruits comment c arriver (sur-regime, moteur froid ou chaud ...) et pour le casseur va voir ailleurs car il y connais rien du tous a nos vieux moteur y a pas de chambre de pre combustion sur un 508 !!!
Nok
Messagepar brozybroz » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 23:28:01 +000028Jeudi 2009 041140
pour le casseur c'est bien ce que je pensait ,il veut juste réccuperer mon bahut le salaud^^
sinon cela m'est arrivé apres 1h d'autoroute donc moteur chaud (peut être sur-régime ?),d'ailleur le bruit ne se fait pas à froid ,moi j'aurai plutôt pensé à une patte du cache culbuteur (mais il est nickel) ou à un clapet mais comme je l'ai dit je n'y connais foutrement rien ,et de la fumée blanche sort du moteur mais je ne l'ai pas assez fait tourner pour voir si elle sentait l'huile ,je ne voulais agraver la situation genre éclater le moteur alors que ce n'était qu'un piston ou autre
merci pour ton attention
brozybroz
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 23:39:21 +000039Jeudi 2009 041140
L'orsque je disai sur regime je pencer surtou a un retrogradage trop violent qui aurai entrainer un sur regime mais la ca a pas l'air d'etre le cas !
tu dit de la fumer blanche sort du moteur ??? du moteur ou du pot d'echapement ???
c peux etre un de tes culbuteur qui chi ? pour cela y faux ouvrire le cache et voir si tu ce passe bien a ce niveau c pas bien compliquer par contre tu peux le remonter mais faudra pencer a changer ton joint rapidement apres
Comme ca c difficile de reelement d'aider mais si toute foi c deja arriver a quelqu'un du fofo ???
Nok
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 21:17:36 +000017Vendredi 2009 040940
demarre ton moteur enleve la jauge a huile et dis nous ce qui se passe est ca que ca souffle Si oui c'est que t'a une parte de compression ( fumée) si non c'est peut etre un coussinet de bielle ( le clac clac ) il faudrait pouvoir ecouter
@+ ;) Popeye
popeye110
Messagepar brozybroz » 01 AMvSam, 27 Nov 2010 01:42:57 +000042Samedi 2009 040140
oki je fait ça des le début de semauine
là je suis retourné sur toulouse trouver un moyen de remorquer la bête
merci et je vous dit ça des lundi
brozybroz
