[RESOLU] tremblements 407
Messagepar Qdrin » 01 AMvLun, 15 Nov 2010 11:50:39 +000050Lundi 2009 041140
Salut!!
J'ai quelque problème avec mon 407 et j'aurai bien besoin de quelque conseille pour arriver a le faire tourner correctement.
Mon plus gros problème et que sa tremble (surtout a l'avant) entre 50 et 60 (je pense compteur KM/h HS).
J'ai prévue de changer les rotules de la barre de renvoie, les silents bloc de suspension et de stabilisateur.
J'éspere que sa suffira :?
Je suis presque sur qu'il faut que je change aussi les silents bloc moteur
Ensuit quand le bahut et lancer (80/90) y'a un bruit sourd qui résonne dans toute la caisse.
D'abord j'ai penser a un roulement, et après je me suis aperçu que sur mon essieux arrière il y a un pneu qui n'a pas le même dessin que les trois autre.
Est-ce que sa peut venir de là ??
Faut-il que je change les quatre ?
Qdrin
Inscrit le: 01 PMvVen, 02 Juil 2010 18:56:19 +000056Vendredi 2009 040640
Re: Sa tremble!!
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 12:38:08 +000038Lundi 2009 041240
Vérifie que le chassis ne soit pas fissuré ou endommagé.
poch trott
Re: Sa tremble!!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 12:46:02 +000046Lundi 2009 041240
Il faut savoir que le tremblement dans la directioin à une vitesse donnée peut venir de :
- pneus abimés (usés ou encore véhicule resté trop longtemps immobile : les pneus s'ovalisent à la longue)
- équilibrage des roues avant mal fait ou absent : ça donne à certaines vitesses une vibration gênante
pour tes roues arrière, sauf si c'est vraiment cas de force majeure, évite d'avoir des montes de pneus de profil différents.
certains pneus ont des profils particuliers qui font que c'est horriblement bruyant quand tu roules. Sur les roues avant il ne faut JAMAIS avoir des pneus différents : que du pareil des deux côtés. Il y a même des histoires avec l'assurance, en cas de sinistre elle peut se dégager de payer... on ne rigole pas avec les pneus, les freins et le klaxon. Le reste c'est de la littérature ^^
j'ai une vieille glof, les pneus qui étaient dessus me faisaient penser que j'étais dans un TER régional sur une ligne tertiaire mal entretenue. Il fallait crier pour s'entendre.
Depuis que j'ai mis 4 pneus neufs corrects (pour l'hiver) eh bien c'est le jour et la nuit. En plus l'équilibrage est souvent inclus dans le tarif du pneu.
A mon avis, mets-toi déjà en conformité avec tes pneus, c'est un souci de moins.
Re: Sa tremble!!
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 19:50:21 +000050Jeudi 2009 040740
Oh_Marcello a écrit:- pneus abimés (usés ou encore véhicule resté trop longtemps immobile : les pneus s'ovalisent à la longue)
Effectivement sa m'est arrivé sur une AX, a faible allure mon volant se balader fortement de droite a gauche, c'était trés chiant dans les embouteillages et a forte allure sa fesait gronder toute la caisse.
Tu peu déja essayé de monté ta roue de secours voir si sa viens de la ou échanger tes pneus avants et arrière.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: Sa tremble!!
Messagepar Qdrin » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 13:00:02 +000000Lundi 2009 040140
Salut.
Merci pour vos réponse.
J'ai commander 4 pneus pour l'essieu arrière et je me demander si il est nécessaire de les faire équilibré?
Qdrin
Re: Sa tremble!!
Messagepar toad » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 20:44:14 +000044Lundi 2009 040840
moi j'ai fait changer des chambre a air dernierement est on ma dit que pour les jumeller se n'etais pas utiles
apres voir se qu'en pense les plus au courant
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: Sa tremble!!
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 24 Nov 2010 15:08:05 +000008Mercredi 2009 040340
elle est en quelle état la rotule de direction ???
col1
Re: Sa tremble!!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 24 Nov 2010 15:53:24 +000053Mercredi 2009 040340
Qdrin a écrit:Salut.
Ce serait absurde de pas les faire équilibrer... du moment que les roues sont tombées pour mettre les nouvelles gommes, fais-les équilibrer. Et fais-y gonfler à l'azote au lieu d'air, c'est le nec plus ultra.
Re: Sa tremble!!
Messagepar Qdrin » 01 PMvMer, 24 Nov 2010 21:24:43 +000024Mercredi 2009 040940
J'ai fait changer les pneus arrière mes le garagiste qui me l'a fait n'avait pas le plateau pour faire l'équilibrage..
Sa tremble toujours :roll:
J'ai calé l'essieu avant, tomber les roue pour changer les disques et plaquettes et j'ai vue que les roulement intérieur (sur la fusée) étés complétement morts. J'en ai commander chez mercedes ( 8 euro pièce :) ).
J'espère que le tremblement vient de là.
J'ai due aussi changer la barre d'accouplement car une rotule est serti :? (215 euro chez merco :cry: ).
Demain je fait monter ses roulement a la presse je remonte le tout et je vous dit quoi ;)
a+
Qdrin
Re: Sa tremble!!
Messagepar Qdrin » 01 PMvDim, 28 Nov 2010 13:25:57 +000025Dimanche 2009 040140
Sa y est j'ai changer les roulements des roues avant, les silent block de la barre stab, la barre de renvoie ansi que la barre d'accouplement.
J'ai fait équilibrer les roue avant.
Le probléme c que sa tremble toujours entre 50 et 60 km/h et ver 80 km/h y a toujours le ronronnement :(
Quand j'ai fait la vidange du pont je me suis aperçu qu'il y a du jeux a l'entré du pont.
Est ce possible que ce jeux fasse vibrer le tableau de bord??
J'ai chercher sur le forum et j'ai pas trouver de sujet qui expliquer comment démonter le roulement.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la façon de procéder ??
Qdrin
Re: Sa tremble!!
Messagepar Qdrin » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:46:48 +000046Dimanche 2009 040540
Sa y est sa tremble plus :D
C'était la bague entretoise qui été morte.
J'ai due ouvrir le pont, sortir la couronne avec le différentiel pour pouvoir sortir le pignon d'attaque, changer tous le bazar (roulements, joint spy, La bague entretoise).
remonter le tous. j'ai pas toucher au cales sur les cotes de la couronne, les mécanos de merco m'ont conseiller de les changer.
pour le moment tout va bien :D
Qdrin
