[RESOLU] moteur sur 308D
Messagepar miss71 » 01 AMvJeu, 14 Oct 2010 04:12:01 +000012Jeudi 2009 040440
bonjour a tous,
voila mon soucis- je vais essayer d etre clair...
j habite dans un mercedes 308D - annee 91
l annee derniere je suis allee dans un garage faire regler soupape et injecteur et changer pompe d alimentation d injection.(sa faisait plusieurs fois que je demontais mon reservoir car mauvaise arriver de gasoil. il broutait!!!!). sa ma coute 1000€.
Et mon moteur claquait, alors je pensais que sa lui ferait du bien. il avait 460 000km au compteur.
Et 20 000km plus tard, un jour ou jai voulus demarrer, il a galerer, et une fois qu il tournait (tout en appuyant sur l accelerateur car il calait)il faisait un bruit de tracteur, on aurait dit que je n avait plus de pot d echapement tellement c etait fort !
jai donc tout eteind, regardé mon niveau d huile...ha !! plus une goutte c est bien la premiere fois qu il me bouffe autant d huile en si peu de temps!!
Bref, je redemarre avec tjr auant de mal a tenir le ralentit sans caler, et en roulant il a plus aucune patate...50 km/h pieds au plancher. il chauffe mais sans plus !!!
On me dit que c est peu etre la pompe injection, ou alors gros soucis moteur!!!!
Qu en pensez vous?
Le soucis, c est que si je dois trouver un autre moteur, sa va etre galere car jai l impression qu il yen a pas des masse !
Merci pour votre aide et votre soutien!!
Et bonne route a tous ceux qui peuvent encore rouler....
Bref.. il en chie grave mais j arrive a rentrer a bon port
miss71
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Sep 2008 18:28:08 +000028Lundi 2009 040640
Re: probleme moteur sur 308D
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 14 Oct 2010 10:55:48 +000055Jeudi 2009 041040
Yep,
On a besoin d'un peu plus d'info pour établir un diagnostique, surtout à distance.
Il consomme toujours de l'huile? quantité?
Il fume particulièrement? bleu, blanc, noir? à chaud/à froid?
Autres symptômes/bruits notables?
Déjà ça, ça pourra peut-être nous permettre de localiser l'origine du problème.
à ciao ;)
Messagepar miss71 » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 12:49:59 +000049Jeudi 2009 041240
bonjour et merci de m avoir repondu.
alors j ai oublié de signaler que effectivement il fume noir et énormément.meme a froid.
pour ce qui est de l huile, je me rend pas bien compte car je n aie pas rouler depuis avec, mais le soir ou jai eu ce probleme, j en avait remit un peu, jai du rouler 80 km environs, et a mon arriver le niveau était bon.
Par contre mon huile est épaisse (mes vidanges sont bien faite tous les 8000km)
Pas d eau dans l huile !
Peu etre un debut de joint de culasse ???
Pour les bruits du moteur, il claque certe, mais surtout on dirait vraiment que je nai plus de sortie d échapement et quand on accelere un peu, on dirait qu il étouffe, comme si on avait coincé un chiffon dans mon échappement et il claque moins (uniquement quand j accelere) !
Merci a bientot
miss
miss71
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 14:12:12 +000012Jeudi 2009 040240
ça donne quoi si tu le fais tourner en branchant dune bidon de gasoil direct sur la pompe a injection ?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 15:23:37 +000023Jeudi 2009 040340
-gaston- a écrit:ça donne quoi si tu le fais tourner en branchant dune bidon de gasoil direct sur la pompe a injection ?
Gaston et son trouble obsessionnel compulsif :mrgreen:
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 15:50:00 +000050Jeudi 2009 040340
vu le bruit qu'elle décrit, on dirait plutot une soupape cassée, un collecteur d'échappement qui est fendu ou encore un piston percé.
suffisant pour perturber totalement le cycle de fonctionnement du bouzin.
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 17:28:10 +000028Jeudi 2009 040540
tu n'as pas tort :lol: disons que c'est un test tellement simple qui peut t'éviter tellement d'emmerdes.... mais effectivement vu le bruit décrit (je lis trop en diagonale :oops: ) ça a l'air plus sérieux que ça
Messagepar miss71 » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 22:33:56 +000033Jeudi 2009 041040
bonjour et merci d avoir prit le temps de lire mon message...
a priori cest une biel !!!
Le reparer coute trop cher alors j ai choisi de mettre un autre moteur.
A plus
miss71
miss71
