[RESOLU] 308 qui broute
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 11 Juil 2010 10:12:24 +000012Dimanche 2009 041040
salut,voila mon souci, depuis quelque temps,mon 308 broute légérement quand je suis en 3ieme et en 4 ieme,quand il s'élance ,il sautille un peu jusqu'a un certain régime moteur puis cela s'arrete arrivé a un bon régime. Le filtre et pré-filtre a gasoil sont propre.Ca viendrait pas du pont ou de l'arbre de transmission tout ça?
Re: ca broute,ca broute!!!
Messagepar ouikid » 01 PMvDim, 11 Juil 2010 14:08:20 +000008Dimanche 2009 040240
Il peut y avoir de pultiples causes, notamment tout les filtres, mais aussi l'encrassement de la crépine qui se trouve plongée ds ton réservoir de gazoil. Un bon nettoyage ne peut pas lui faire de mal..
Bon courage!
et bon dimanche
207D 1980 - Caisse 210000km - Moteur (307D) 98 000km
ouikid
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:03:03 +000003Mardi 2009 040340
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 17 Juil 2010 09:27:04 +000027Samedi 2009 040940
j'ai pas vérifié la crépine mais le filtre a gazoil est neuf et le préfiltre est propre,sinon il tourne nikel au ralenti, sa me parait bizar que le fait qu'il broute a l'accélération seulement viennent de la?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 14:10:06 +000010Samedi 2009 040240
cheb 85 a écrit:j'ai pas vérifié la crépine mais le filtre a gazoil est neuf et le préfiltre est propre,sinon il tourne nikel au ralenti, sa me parait bizar que le fait qu'il broute a l'accélération seulement viennent de la?
Pourtant justement, à l'accélération, la demande en gasoil est plus importante, donc toute prise d'air ou autre filtre/crépine encrassé est accentué. Le circuit étant en dépression, si l'encrassement réduit le débit d'arrivée du gasoil, c'est bien à l'accélération qu'il peut plus facilement y avoir un manque d'alimentation en carburant.
Pareillement pour la prise d'air, plus tu accélères plus la pompe aspire "fort" et plus le risque d'intrusion de bulles d'aire est important.
Donc vérifie en premier lieu l'intégralité de ton circuit d'alimentation en carburant (filtres,crépine,durites..)
Ciao
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 17 Juil 2010 15:42:45 +000042Samedi 2009 040340
et le reniflard prise d'air au réservoir aussi!
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 13:11:44 +000011Samedi 2009 040140
cheb 85 a écrit:salut,voila mon souci, depuis quelque temps,mon 308 broute légérement quand je suis en 3ieme et en 4 ieme,quand il s'élance ,il sautille un peu jusqu'a un certain régime moteur puis cela s'arrete arrivé a un bon régime. Le filtre et pré-filtre a gasoil sont propre.Ca viendrait pas du pont ou de l'arbre de transmission tout ça?
C'est certainement les ressort de ton disque d'embrayage qui sont fatigués . Quand ton camion broute tu appuies légerement sur ta pédalle d'embrayage si ca s'arrete ne cherche pas ailleurs c'est ton disque d'embrayage qui est fatigué
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 13:19:41 +000019Samedi 2009 040140
merci popeye,c'est ce qui me parait le plus probable!tout est ok a coté de toute façon!
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 01 Aoû 2010 09:52:13 +000052Dimanche 2009 040940
je peut rouler encore un peu avec ce probleme ou ca risque d'amener des complications?c'est compliqué a changer un disque d'embrayage ?
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 20:32:18 +000032Dimanche 2009 040840
Pas de probleme tu peux rouler comme ca tu appuis un peu sur la pédalle quand ca broute .Si tu vois que ca s'emplifie il faudra changer le disque
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 03 Aoû 2010 09:58:51 +000058Mardi 2009 040940
alors hier,je l'ai amené chez le mécano du coin(y'avait une belle ferrari 328 gts!!!),j'explique le probleme,il me dit" c'est pas l'embrayage ,c'est la transmission..." du coup on le met sur le pont ,il regarde et me dit non ca vient pas de la.Il tourne la clef,va faire un tour avec,reviens et me dit il a plus de 300 000 bornes,il prend du jeu,merci j'avais remarqué,conclusion j'imagine qu'il veut pas s'emmerder...Il m'a aussi dit "peut etre la pompe a gazoil..." c'est possible?En attendant ,j'adapte ma conduite en conséquence.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2010 21:12:56 +000012Mardi 2009 040940
Il est pas mal ton mécanos , du jeu ca fait brouter le camion !!! Pas mal , le mec a la ferrarie a du soucis a se faire Hi ....
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 21 Aoû 2010 10:47:34 +000047Samedi 2009 041040
bon,hier je me suis penché sur (ou plutot sous )le camion,et en sortie de boite,juste avant l'arbre de transmission,il y a un espece de berceau avec un silent bloc,le dit berceau était remplie de terre tellement dure que je l'ai virée au burin-marteau et le silent bloc mort de chez mort!donc je revient a l'instant de chez merco ;en commandé un.On verra bien mais cela peut expliquer les saccades du camion a un certain régime...
Messagepar Paulo » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 13:50:06 +000050Mercredi 2009 040140
Moi aussi ça broute sur le 208 de 1990...
Pas regardé la terre (pas fait gaffe alors que je suis allé dessous une belle paire de fois...)
J'ai déjà fait ré-équilibrer l'arbre de transmission, avec une amélioration, mais pas d'éradication du problème...
Merci pour l'info !
Paulo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 19:22:32 +000022Vendredi 2009 040740
Messagepar la moitierdun » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 09:39:51 +000039Mardi 2009 040940
salut,
je vais suivre ton poste car mon 310d de 89 fait pareil, je roule trankil en 3eme ou 4eme, quand je laisse redescendre le camion dans les tours et quand je réaccelere il se mai a brouté du coup c chiant en ville ou les chemins de campagne, il faut constamment joué avec l'embrayage
mercos un jour mercos toujours kan on ni a gouter on sans sépare plus ;)
la moitierdun
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Sep 2008 11:46:40 +000046Samedi 2009 041140
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 05 Sep 2010 10:15:54 +000015Dimanche 2009 041040
bon beh ,il le fait toujours,je voit pas d'ou ca peut venir,c'est pas le disque d'embrayage,pas de la merde dans le circuit de gazoil,les silent bloc?j'ai changé le palier caoutchouc sous la boite, ca change rien ...si y'en a qui ont le meme probleme(avec la solution :mrgreen: ) je suis preneur!Autrement ,il tourne comme une horloge,en 5 iéme a régime constant pas de saccade ,c'est juste sur les rapport inférieur ,par exemple tu roule a 50 en 4 et d'un coup,il va se mettre a brouter!
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 19:57:30 +000057Dimanche 2009 040740
la moitierdun a écrit:salut,
Si t'es obligé de jouer sur l'embrayage pour que ca s"arrete c'est sur c'est les ressorts du disque qui sont fatigués
pour Cheb 85 comment tu peux dire que ce n'est pas ton disque d'embrayage .Meme en le démontant tu ne vois rien sauf si un des ressorts est cassé .mais si les ressorts sont fatigués tu ne vois rien . Par contre tu peux aussi avoir un probleme sur le mecanisme qui ne plaque pas assez le disque
Pour Paulo Un arbre de transmission mal équilibré ca te fait des vibrations mais ca ne fait pas brouter le camion
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Paulo » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 17:51:12 +000051Mardi 2009 040540
popeye110 a écrit:Pour Paulo Un arbre de transmission mal équilibré ca te fait des vibrations mais ca ne fait pas brouter le camion
@+Popeye ;)
Bon, et d'avoir une segmentation pourrie qui fait que mes vacances vont ptzt se terminer au bord de la route?
Bad...
Paulo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 31 Déc 2010 13:01:29 +000001Vendredi 2009 040140
Oh_Marcello a écrit:et le reniflard prise d'air au réservoir aussi!
l'autre jour pour essayer ,jai roulé un peut sans le bouchon de réservoir,et plus de broutage donc je vais regarder de plus prés le réservoir et ses petites durites.L'embrayage a l'air bon meme si la butée se fait entendre...
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 18:53:08 +000053Lundi 2009 040640
Bon alors aujourd'hui j'ai vérifie la crepine et le reniflard du reservoir,tout passe a la soufflette et c est nickel mais change en rien mon problème donc malheureusement,je pense que el maestro popeye a raison depuis le début et Qu il s agisse bel et bien du disque d' embrayage même si ce dernier ne patine pas , cale en 3ieme etc...fait chier car la ça dépasse mes piètres compétences!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 19:07:27 +000007Mercredi 2009 040740
Problème résolu et fou!j ai fait changer les 4 pneus qui étaient hs et déformes surtout a l arrière,et la plus rien et même agréable a conduire car plus obliges de jouer avec accélérateur et embrayage,les pneus arrière étaient tellement ovale que ça fessaient brouter le camion !je suis trop content!
