[RESOLU] points faibles IVECO
Messagepar Gaspi » 01 AMvMar, 01 Déc 2009 11:29:32 +000029Mardi 2009 041140
bonjour je vais acheter un iveco 35 8 diesel de 88 et je voudrais savoir si vous ne connaissez pas des points faibles a surveiller sur cette marque, affin déviter aux maximum les pépins^^, comme par exemple pour les trafic -> boite de vitesses
merci d'avance
Gaspi
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Nov 2009 17:34:08 +000034Vendredi 2009 040540
Re: problèmes particuler sur les iveco???
Messagepar ram » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 12:22:37 +000022Mardi 2009 041240
ben si tu fais abstraction du fait que ce soit italien....le principal problème reste que ce sont des iveco ! :lol:
nan sérieusement, il semblerait que LA maladie soit la rouille, mais j'ai l'impression que c'est pour tous les cams ca.
sinon, toujours entendu que du bien, et beaucoup moins cher que merco. Je pense que mon prochain cams, si c'est pas un 609, sera un iveco
ram
Messagepar gothorax » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 13:49:19 +000049Mardi 2009 040140
salut a toi c est des bon camions les iveco , les point faible sont surtout la corosion , regarde bien le tour du pare brise et si ya pas d infiltration d eau coté conducteur au niveau de la platine electrique , regarde aussi si les frein arriere ont ete changé et si le joint de culasse n a pas de gros suintement suspect , apres si il a pas été matraquer sa fait des bornes j ai un pot qui en a un de 83 avec 290 000 km et le moteur est d origine , bon achat
gothorax
Messagepar lasuiss » 01 PMvDim, 13 Déc 2009 20:13:18 +000013Dimanche 2009 040840
salut,
perso j'ai eu un 3510 td de 92 et j'ai jamais eu de soucis, on m'a souvent dit que iveco avait des problèmes avec les boites de vitesse mais je ne les ai pas eu!! et pour la corosion j'en avais bien moins que sur mon 508 actuel( plus récent aussi c'est vrai!) tcho
rien n'arrete un peuple qui danse...
lasuiss
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Oct 2009 22:18:00 +000018Dimanche 2009 041040
