[RESOLU] souci de pré-chauffage
Messagepar Avid » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:13:31 +000013Jeudi 2009 040840
Bonsoir a tous, je suis de prêt le forum depuis un bon moment, et je trouve la rubrique méca bien sympa et bien active, je voudrais donc vous exposer mon petit problème. Au démarrage de mon 308, déjà le voyant de pré-chauffage ne s'allume pas quand je met le contact, je compte alors 10-15 seconde et la c'est jamais pareil, soit il va démarrer tout de suite nickel, mais bien souvent il est long, je tire sur le démarreur quelques seconde tout en pompant l'accélérateur avant qu'il démarre enfin. De quoi cela peut-il venir ? Et pourquoi mon voyant de pré-chauffage ne s'allume qu'une fois le camion démarrer sur le 1er kilomètre ?
Gagner sa vie ne vaut pas le coup attendu qu'on l'a déjà.
Avid
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:00:35 +000000Jeudi 2009 040840
Re: souci de pré-chauffage
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:30:05 +000030Jeudi 2009 040840
salut,controle les bougies,il y en a surement plusieurs de grillées.ne tarde pas ,le boitier ne va pas apprécier longtemps.
Messagepar Avid » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:33:44 +000033Jeudi 2009 040840
D'accord merci, pourrais-tu m'expliquer comment contrôle-t-on les bougies ?
Avid
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:40:07 +000040Jeudi 2009 040840
tu debranche la prise qui les alimente sur le boitier.chaque bougie est repérée sur la prise 1=bougie 1er cylindre(vers le radiateur)etc.tu améne un fil avec du courant et tu frotte a chaque emplacement sur la prise.étincelle =bougie bonne.pas d'etincelle=bougie h.s.
Messagepar Avid » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:49:05 +000049Jeudi 2009 040840
D'accord merci, j'essayerais ça demain soir, je voyais sur un autre topic qu'un démarrage difficile peut aussi être due à une bulle d'air dans la durite qui amène le gazoil au pré-filtre, est-ce possible dans mon cas ? ou est-ce mon problème de voyant de pré-chauffage qui te fait dire qu'il s'agit de mes bougies ?
Avid
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 14:38:58 +000038Vendredi 2009 040240
Salut, le fait que le voyant s'allume apres le demarrage et pas avant, ( des fois les deux ..) indique qu'une ou plusieurs bougies sont claquées, ce phenomene ( allumage du voyant apres demarrage) est un diagnostique, pas con MB!!!!
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 15:17:49 +000017Vendredi 2009 040340
j'ajouterais : gaffe de pas toucher une masse (culasse...) avec le + que tu tire pour vérifier les bougies...
pas d'étincelle : bougie HS
étincelle : bougie pas forcément ok, à démonter pour validation.
mais d'après Raime, au moins une est HS pas la peine de s'emmerder à les tester, tu change les 4 ça peut pas faire de mal, sauf au portefeuille.
Messagepar Avid » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 18:21:56 +000021Vendredi 2009 040640
Ok je vais commander de nouvelles bougies de préchauffage, en espérant que cela résout mon problème et que ce ne soit pas le boitier de préchauffage qui déconne. Sinon ou achetez vous vos bougies de préchauffage ? le prix dans le commerce est de 21 € (pour des bosh) contre 11 € sur des sites comme "oscaro" ou "web deal auto", qu'en pensez vous ? et enfin quel risque y-a t-il a rouler comme cela quelque temps (genre 2 week end)? vais-je endommager le boitier ?
Avid
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 18:40:08 +000040Vendredi 2009 040640
en toute honnêteté, les bougies de préchauffage, je les mets dans ma poche... :oops:
Messagepar Avid » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 19:03:45 +000003Vendredi 2009 040740
Ah y a moyen ! cool ! dans quel magasin vas-tu ? ^^
Avid
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 20:44:27 +000044Vendredi 2009 040840
comme dit etoile tu dois avoir au moins une bougie HS , le boitier controle la resistance de chaque ligne ( bougie +fil)si les résistabces sont identiques le voyant s'alume pendant la phase de prechaufage
Si tu as au moins une bougie HS le voyant reste eteind ,ton cam's doit avoir du mal a démarrer . par contre ce n'est pas normal que le voyant s"allume quand le moteur tourne . Ton boitier est peut etre malade
demontes tes bougies , test les avec une batterie pour voir si elle sont bonnes . si elles sont bonne c'est ton boitier qui est malade
@+popeye
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 14:47:36 +000047Dimanche 2009 040240
Je pense pas que le fait que le voyant s'allume apres le demarrage, annonce un boitier defectueux.
Sur le mien j'avais aussi ces symptomes, voyant eteint pendant le prechauffage, puis allumer apres demarrage, des fois pas juste apres mais 2 ou 3min ... puis des fois des le demarrage...
J'ai changer les 4 bougies de prechauff et pas de soucis de boitier, ça fait 2 ans. :)
Test les bougies quand meme au cas ou :)
Messagepar Avid » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 12:04:05 +000004Lundi 2009 041240
J'ai testé mes bougies avec le test de l'étincelle, effectivement le problème vien de la, 2 ne fesait pas du tout d'étincelle. Je viens d'en commander sur "webdealauto.com" je les recevrais en fin de semaine. Merci beaucoup pour vos réponse !
Avid
Re: [RESOLU] souci de pré-chauffage
Messagepar gamin18 » 01 PMvMer, 19 Fév 2014 12:13:06 +000013Mercredi 2009 041240
moi j'ai petit probleme qui est presque ça!
quand je demarre mon 410d il demarre bien du 1er coup. mais plus tard en roulant le voyant de préchauffage s'allume
est ce mes bougies ou autre chose?
Tout enfant est en quelque façon un genie,
Et tout génie un enfant.
A. Schopenhauer.
gamin18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 17:29:39 +000029Jeudi 2009 040540
